Старый 22.03.2025, 15:56   #9106
Russkiy4
В общем сами предложили заменили масло. Но, прокладку поставили старую.
Вот думаю будет подтекать или нет. По идее одноразовая..
Старый 23.03.2025, 22:56   #9107
Веталь
Добрый вечер всем! Не нашел тему и решил здесь написать. Помыл машину включил обогрев заднего стекла. Стекло высохло, а зеркала заднего вида нет. Что это может быть? Полетели нагревательные элементы в зеркалах или предохранитель полетел? Нагрев стекла и нагрев зеркал отвечает один предохранитель иои два? Заранее спасибо!
Веталь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2025, 22:59   #9108
@Веталь, Обогрев заднего стекла и зеркал на одном предохранителе.
Старый 23.03.2025, 23:57   #9109
Веталь
Получается надо менять оба нагревательных элемента? Печаль
Старый 24.03.2025, 09:08   #9110
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от Веталь Посмотреть сообщение
У нас очень слабенький нагревательный элемент в зеркалах, в отличие от заднего стекла. Нужно долго ждать, особенно когда крупные капли воды. Побробуйте сделать так, что бы стекла запотели и включите, посмотрите. Запотевшие, если работает, быстро прогревает.
Старый 24.03.2025, 09:24   #9111
сергей-
не сказал бы что слабенькие... а проверить можно рукой- становятся теплыми зеркала
Старый 04.04.2025, 21:13   #9112
-amigo-
Здравствуйте. Тыкните в тему про сигналки с автозапуском. Не могу найти.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2025, 21:42   #9113
959
На ТО залили масло. Сейчас увидел, что срок годности закончился. Стоит париться на эту тему.
Дата выпуска 3.10.2021, срок 3 года обозначен на бутылке оригинала.
Это как так? Оно было,, протухшем,, или стало? Замена масла по пробегу или раз в год.
Старый 05.04.2025, 06:06   #9114
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Тыкаю... https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=256
Старый 06.04.2025, 14:42   #9115
Russkiy4
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
На ТО замена раз в год. Просто я увидел на канистре из которой залили, срок годности
Старый 06.04.2025, 15:19   #9116
Russkiy4
А еще подскажите, иногда дисплей ГУ отключается, как буд то на кнопку выкл нажали. При прикасновении включается.
У него же нет опции перехода в сон?
Что можно сделать?
Старый 06.04.2025, 17:38   #9117
Серега Кот
Что можно сделать?
Если авто стоит на месте, то ГУ отключается через 30 минут. Во избежании этого надо ключик повернуть туда сюда
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2025, 18:20   #9118
Russkiy4
@Серега Кот,
Нет, в движении
Старый 09.04.2025, 16:50   #9119
Evgnest
Привет. Замокрил сальник передней раздатки,где переходит в кардан. Есть ли сложности при самостоятельном ремонте, кардан снимать полностью или можно только к раздатке и подвесной открутить? Сальник уже заказал.
Evgnest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2025, 09:04   #9120
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Evgnest Посмотреть сообщение
Иначе никак. Предварительно слей масло с раздатки.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
