Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.09.2009, 09:31   #901
migel
Авто: прадо-дизель
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:09 ----------
Сергей_58
все работает,только айпод не пробовал-у меня нету
на установленную нави не надейся все надо ручками,камрады помогут,а карточку можно смело выбросить
а вообще аналогов с 8 дюймами нет,выбор отличный
migel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 12:41   #902
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Pash.Ok Посмотреть сообщение
Джесика говорит что КРАСНАЯ подсветка невозможна! (либо ленятся делать по спец заказу)
И говорит что у них Патент на продажу устройств и в Украину они их теперь не отправляют.
Направляют всех к местному диллеру "Автозвук" Так цена 1100$
Ктото может прокоментировать эту ситуацию?..
Если оно так и есть, то тему смело можно закрывать..
Я эту ситуацию уже несколько раз коментировал.
Плохо просишь.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 14:23   #903
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Сергей_58
ну и гуд...
айпода тоже нет, т.ч. пока мало интересует, появится, тогда и буду чесать репу...
в камрадах ни секунды не сомневаюсь=)
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 17:48   #904
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
To ALL:
Ни у кого не возникают траблы с загрузкой Навитела?
У меня грузится стал минут 5 как минимум. Причем сначала на 512 SD секунд 30 заводился, потом поставил 4 гига - стал тормозить. Перезалил на 2 гига, поначалу стало чуть быстрее, потом сравнялось. А теперь и на 512 кило тормоза. Пробовал ресетить и скидывать на заводские настройки, не помогло. Такое ощущение, что мозги временными файлами забились, а как их чистит х.з.
Так ни кто еще не разобрался как реестр почистить?
Старый 16.09.2009, 22:33   #905
Сергей_58
Может я чего-то не понимаю, но какое отношение временные файлы имеют к реестру?
В реестре хранятся сведения об установленном на компьютере оборудовании и его настройках, о параметрах и ограничениях, о составе и размещении других программ или библиотек, а временные файлы загоняются, как правило в специальную папку. Другое дело, если вольно или невольно допущена ошибка в записи значения какого-либо ключа или параметра в реестре... тогда вообще все может не работать... ну или глючить. Если ПО ломаное - все возможно
Старый 17.09.2009, 14:27   #906
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
Может я не так выразился, но суть проблемы не меняется... навигация с каждым разом грузится все дольше и дольше...
Старый 17.09.2009, 14:30   #907
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
А ресет не помогает?
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 14:58   #908
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вообщем насколько понимаю '' голова" далеко не без проблемная ((( Shpunt , подскажи ? Объективно ))) или ждать этого Витлика - Винтика ( как его там ) или такая же хе....ня на выходе будет ?
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 16:47   #909
Rolev
Аватар для Rolev
Сообщение Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Уже теплее к главному...
Rolev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 19:30   #910
Pash.Ok
Аватар для Pash.Ok
Присоединяюсь к уже озвученному в этой ветке мнению!
Эта китайская Джесика - лживая СУЧКА...
Сразу после получения ей денег сроки отправки увеличились с пяти дней до ПОЛУТОРА МЕСЯЦЕВ!!!
На требование вернуть деньги - отказ!
предложила выбрать чтото другое из ассортимента...
Теперь у меня ни денег ни мафона...
Полных три дня перечитывал ветку, чтоб потом так попасть... И ведь предупреждалиже, что не стоит.. Зачем тогда было читать?
Pash.Ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 20:59   #911
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
"... О сколько нам открытий чудных . Готовит просвещенья дух... И опыт, сын ошибок трудных. И гений - парадоксов друг!...(с)
Крепитесь!
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 21:23   #912
Adolf2003
А перевод они уже получили? Вероятность низкая, но я бы проверил на сайте вестерна - авось повезет. Тогда его можно было бы отозвать.
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 21:59   #913
Сергей_58
Вот почему я пошел и купил у нас за 33к, а не стал ждать за 26 от суч...и (или сучка?!?) из неведомой дали. Здесь я хоть знаю, кому позвонить, а там.... будешь потом сидеть и думать, а не ли я?
Старый 17.09.2009, 22:02   #914
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Так сказали же .. запретили им продавать в Россию и Украину!
Зачем перечислять деньги, если Джессика просто не сможет выпукить её у производителя.
Старый 17.09.2009, 22:08   #915
Сергей_58
правда не знаю еще, что меня ждет после установки, может такой же гемор.... а вообще, странно мы устроены... читаем форум, читаем.... где стоит брать, где не очень и все равно ловимся на удочку и хрясь... наступаем на одни и те же грабли
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
