Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 01.07.2010, 20:31   #901
valday
Авто: 5555
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Думаю что версия ГУ при этом неизменилась
поменялась
версия гу на самом деле это версия файла блюлайн.экзе
а как же прослушивание музыки по блютус это было разве?
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:59   #902
chindiasov
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
поменялась
Нет не было, так что там с прошивкой Слоника, что за косяки? Прошиваться ей не стоит?
Старый 01.07.2010, 23:54   #903
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
щас выложу полную прошивку
вот:
http://narod.ru/disk/22350080000/%D0...031BG.rar.html
Valday, cпасибо еще раз!! Сегодня перепрошился твоей прошивкой. Только добавил файл logo.bmp от Slonic, которого нет в твоей версии, который требовался в китайской инструкции перед началом установки также разместить на sdcard)) Но я потом сообразил, что он не особо нужен, эта картинка появляется
только при загрузке dvd или карты памяти. По идее любую можно вставить, а можно и , наверное и без нее.
Первое и самое главное:
Теперь навител (через твое же мульти меню) грузится ровно без всяких выкидываний назад.
По поводу зависания экрана ГУ при включении после стоянки ( знак Митцу) пока не тестил долго)) Но мне кажется прошло. Отпишу.
Да и русский язык теперь и интерфейс поновее, хотя к английскому привык и не напрягал))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 00:45   #904
valday
Авто: 5555
это прошивочка была для чиндясова чтоб исправить его глюк со звуком
а тебе было бы достаточно только смены оболочек через мультименю
а вот то что лого сменил так это да
в этой прошивке если память не изменяет пежошный значок
Старый 02.07.2010, 01:02   #905
chindiasov
это прошивочка была для чиндиасова чтоб исправить его глюк со звуком
Буду завтра прошиваться.
Правильно я понимаю ход перепрошивки
- Форматируем флешку в Fat32
- Содержимое архива в конень флешки
- Отключаем голову -> вставляем флешку в слот GPS ->
- Включаем голову и процесс перепрошивки пошел автоматически
- После того как обновление звершенно нажимаем Reset
- Включаем голову идет настройка -> далее голова предлогает отколибровать экран.
- Все
Правильная последовательность?
Старый 02.07.2010, 08:00   #906
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
- Все
да, только я карточку не форматировал, взял ту которую голова читает,
и включал ГУ для запуска процесса с пульта красной кнопкой, как в инструкции, хотя после того как прошился, делал всякие настройки, и в какой-то момент выключил-включил ГУ, не вынув карточки с прошивкой из слота GPS, так она по новой начала перепрошиваться))
Короче два раза прошился)))
Старый 02.07.2010, 08:59   #907
valday
Авто: 5555
- Все
кидаешь файлы на карту, при этом на карте могут быть старые файлы ничего страшного
основной критерий сторонние экзешники программ не должны лежать в корне
после ресета запускаем голову и идет обновление файлов
после обновления калибровка
потом из ТС удаляем прошивочные файлы или создаем новую папку и кидаем их туда
Старый 02.07.2010, 13:08   #908
chindiasov
Прошился результат тот же! Все таки это не прошивка и не оболочка! Остается только или кан-бас или сама голова!
Старый 02.07.2010, 13:39   #909
valday
Авто: 5555
странно
Старый 02.07.2010, 13:40   #910
chindiasov
странно
Ну вот как то так! Еще есть предположения!?
Старый 02.07.2010, 13:55   #911
valday
Авто: 5555
кан бус получает управление с черного провода
если только разъединить и соединить все заново
Старый 02.07.2010, 15:27   #912
abg
Авто: Ford Focus II
опять воевал с навителом. интересная вещь получается. настраивал тойотовскую голову - поднялась без всяких проблем стандартная сборка. так что есть мысли, что есть какие-то заморочки в прошивке. прошивку не менял, русская с "не от hits"
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 10:03   #913
SloNick
поменялась
Тоже перепрошился. Подтверждаю, что версия изменилась - стала E8A927-CESCC29B28-HDS10305. Версия на самом деле менее глючная - теперь у меня запускаются все нави, но проблема с регулировкой звука на ГУ осталась((( так что Рома прав - это дело скорее всего не в прошивке, а в каком-то глючном сигнале от ГУ или с кэн-басом что-то не то...
Но Valday все равно респект
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 23:42   #914
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
А у меня глюк после перепрошивки не прошел-остался , также после длительной стоянки (например ночь) зависает при включении, без ресета не проходит, писал уже повторюсь- на черном фоне зависает красный знак митцу и включается радио. После ресета сбиваются настройки звука и радиостанций, время не меняется. Напрягает каждый раз настраивать радиостанции)))
Что еще можно предпринять?
Версия тоже стала E8A927-CESCC29B28-HDS10305
Старый 06.07.2010, 08:20   #915
chindiasov
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
У меня такого нет!
Может список косяков сделаем и отправим в Китай может что ответят!
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:20 ----------
Есть еще мысль! Может быть в выходные, есть у кого нибудь желание махнуться кан-бусом на пару минут для выявления проблемы с громкостью. Буду очень благодарен.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
