Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 08:31   #901
Kleninstyle
Сообщение от travmatolog Посмотреть сообщение
Kleninstyle, привет, а флаки он читает? Родная камера работает? Кнопки на руле
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Kleninstyle, такая магнитола как у вас дружит с родными разъемами? С кнопками на руле? С камерой заднего вида?
Лаги при использовании MirrorLink есть?
Доброго времени!
Flac не пробовал пока, но старый Pioneer предыдущий читал их, у него тоже есть модели с MirrorLink если чего;
Камера родная конечно же работает, для этого я подключил тюльпан (RCA) к штатной проводке; По камере меня здесь консультировал форумчанин Yeger.
Кнопки на руле работают все кроме положить/поднять трубку (не знаю почему), но можно отвечать через экран ГУ;
Ни одного штатного разъёма не отрезано, врезался в конкретные провода.
Лаги, сначала мне казалось, что есть - запустив 3Д-игру, в навигаторе всё хорошо. Но я бы сказал, что отклик не мгновенный, где-то пол секунды теряется, но вполне терпимо, на очень твёрдую 4 точно.
Добавлено через 10 минут
Kleninstyle, Не хотел обидеть!
Идея рабочая, конечно, просто со шнуром мне, например, не очень удобно- короткие поездки и телефон приходится постоянно переподключать.
Да я не обижаюсь совсем. Просто показал какие можно получить дополнительные возможности при замене штатного ГУ. Я не говорю, что сам всё время теперь этим пользуюсь, но к примеру навигатор мне удобнее смотреть и управлять с ГУ. Проводок кинул в штатное отверстие между обдувами ветрового стекла, там пустышка стоит для чего-то. Сигнальщики туда обычно лампочку охранки ставят.
Последний раз редактировалось Kleninstyle; 14.04.2015 в 08:43.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 20:57   #902
Буду (или будем) благодарны, если накопаешь на счет"голоса"
Привет! Случайно попалось, что люди устанавливают такую программу voice_speed_dial_v1.2.7 голосового управления на Андроид и что можно русифицировать. Было бы здорово внедрить пускай и не самостоятельно (дилетант).
Старый 14.04.2015, 21:21   #903
timofeo
На самом деле эта заглушка - место под датчик солнечной активности
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 17:55   #904
v888v
Аватар для v888v
Для любителей андроидов (с блютузами или вайфаем) кое что готовится:
и даже:
готовиться здесь - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510&page=9
Последний раз редактировалось v888v; 18.04.2015 в 18:14.
Старый 19.04.2015, 08:31   #905
kompiden
Мужики подскажите как при включенном ближнем свете фар сделать так чтобы не уменьшалась подсветка магнитолы? А то днем ни фига не видно! Автомобиль предмаксималка короче мафон с одной крутилкой
kompiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:59   #906
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от kompiden Посмотреть сообщение
Тут либо ДХО поставить, либо провод с 19 пина в разьеме С110 отрезать и заизолировать.
ДХО лучше
Старый 19.04.2015, 14:51   #907
kompiden
Я думал в мануале ГУ что то можно сделать, чтобы он не реагировал на ближний свет!
Старый 21.04.2015, 06:16   #908
лохматый89
Всем доброго времени суток! Приобрёл такое ГУ http://s150.ru/catalog/Mitsubishi/s1...223/#section-2 Установил самостоятельно. Все работает отлично, кроме камеры. Никак не хочет включаться. Подскажите как её подключить?
лохматый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 08:50   #909
alexis002
Сообщение от лохматый89 Посмотреть сообщение
Вы попробуйте воткнуть напрямую, изображение есть
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 09:29   #910
Willvs
Я тянул провода к ГУ, плюс на задний ход. В этой теме много раз обсуждалось и с картинками.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 16:45   #911
лохматый89
Питание на камеру уходит 6в. Я так понимаю, что он не видит сигнала включения задней передачи. Где то в теме видел, что от ETACSа подключались. Было бы хорошо так подключить, не тянуть провод к фонарю. Кто так подключал подскажите как.
Добавлено через 7 минут
И ещё подскажите пожалуйста питание на камере должно постоянно присутствовать, или только при включении задней передачи?
Старый 22.04.2015, 06:13   #912
лохматый89
У меня колодка на переходники такая
Старый 22.04.2015, 06:20   #913
лохматый89
А судя по мануалу распиновка должна быть такая
Старый 22.04.2015, 06:24   #914
лохматый89
Значит надо просто переставить контакты и камера должна заработать. Кто подскажет: в правильном направлении я мыслю?
Активируй ДХО. Ближний свет будет автоматом включаться при запуске двигателя, и магнитофон не будет реагировать на ближний свет.
Старый 22.04.2015, 14:10   #915
Kleninstyle
Значит надо просто переставить контакты и камера должна заработать. Кто подскажет: в правильном направлении я мыслю?.
Ну правильно, сам же видишь что распиновка не совпадает.
Я обратное проделывал, т.е. из штатного разъёма тюльпан собирал.
Добавлено через 1 час 6 минут
Так появляющееся питание и должно активировать камеру. Провод от фонаря можешь не тянуть, он действительно есть на ЕТАКСе в разъёме С-418 12-й пин (синий провод)
Питание на камере должно появляться только когда включаешь задний ход (зачем ей работать постоянно).
Добавлено через 1 час 9 минут
Случайно в цитату вставил: Так появляющееся питание и должно активировать камеру. Провод от фонаря можешь не тянуть, он действительно есть на ЕТАКСе в разъёме С-418 12-й пин (синий провод)
Последний раз редактировалось Kleninstyle; 22.04.2015 в 14:27.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
