12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
22.07.2015, 13:34
#901
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Други, дайте ссылку на алиэкспресс. какой правильный OBD купить?
22.07.2015, 15:38
#903
При использовании elm ,число деградации 260,как такое может быть?Пробег почти 60000.Счетчик деградации может обнулиться сам,по каким то причинам?
22.07.2015, 16:13
#904
Сообщение от
$edoi
Смотря как ездить
У меня, например, после 6000 значение деградации 10 (а был бы вообще 0, если бы не пробки на Мурманской трассе) и я не переживаю
Обнулиться сам вроде не должен (если Вам коробку не меняли, конечно).
Но, с другой стороны, это электронные компоненты, с ними все может случиться, но не так избирательно, наверное. Если бы что-то накрылось, то последствия были бы гораздо заметнее и самодигностика должна была бы выявить проблеммы.
Да, кстати, а какую формулу Вы используете?
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
"CVT oil degradation test","CVT oil deg2","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
Первый вариант или второй? Просто первый при переходе за 65535, как раз и даст эффект сброса на 0.
Проверьте пожалуйста
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.07.2015 в 16:24 .
23.07.2015, 00:15
#905
можно ли настроить, чтобы торк показывал уровень топлива в баке?
какой пид нужно прописать для этого?
23.07.2015, 08:56
#906
Сообщение от
max4p
Есть расчетные значения Торка (исходя из расхода и емкости бака), но неудобно и не точно. Через CAN шину пока не нашли - ищем
23.07.2015, 11:01
#907
Сообщение от
Yuriy_SPb
Смотря как ездить
Машина друзей,я ставил радиатор и заменил масло,elm под рукой не было,так что до замены деградацию не померил ,после замены замеры выдали ,если быть точным число 252.По формуле не совсем понял, нужна правка файла OUT3.csv ? Или просто выбор датчика 1-CVT oil degradation 2-CVT oil degradation test?
23.07.2015, 13:02
#908
Сообщение от
$edoi
Просто выбрать CVT oil degradation test
Сообщение от
$edoi
Но счетчик не сбрасывали, как я понял?
23.07.2015, 14:48
#909
Нет,не сбрасывал.
23.07.2015, 15:01
#910
Сообщение от
amel
По обоим ссылкам страница не найдена
24.07.2015, 07:07
#911
Сообщение от
Yuriy_SPb
И первый и второй вариант выдает одинаковый показатель 252.
24.07.2015, 09:08
#912
Сообщение от
$edoi
А Вы не могли бы выложить сюда полный ответ на 2110 пид?
Или из терминала, или из Торка (тест пида).
24.07.2015, 15:04
#914
Сообщение от
Yuriy_SPb
Не пинайте сильно,как это сделать? И вот такие танцы с бубном,завожу двигатель ,запускаю торк,нахожу на панели датчик деградации ,там прочерк---после этого подключаю elm ,после соединения в течении 1-2 сек вижу цифру 20400,после чего опять неизменные 252!
24.07.2015, 20:54
#915
Сообщение от
$edoi
При подключенном Торке, зайти в список внешних PIDs, найти и выбрать редактирование нужного Вам PID, и, ничего не меняя, выбрать тест этого пида.
Будет выдан соответствующий запрос и показан "сырой" (необработанный ответ).
Сообщение от
$edoi
В начале, скорее всего, это данные из буфера ELM. Не обращайте внимание
Текущее время: 23:27 . Часовой пояс GMT +3.
