Старый 18.11.2016, 09:50   #1
Aleks89
По умолчанию Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
как снять серые накладки центральной консоли?
я отцепил черные пластиковые накладки, которые под ними, далее снял саморезы и они почти снялись, но что-то их держит в районе ручки переключения акпп
Добавлено через 4 часа 35 минут
нужно ли для этого снимать накладку АКПП?
под серебристыми накладками есть черные они просто отщелкиваются, и по дними есть саморезы. У самой ручки держит защелки ближний край к ручнику который просто приподнимаеться и вытаскиваються. Так же есть саморез под прикуривателем, планку эту необходимо просто выдернуть вместе с прикуривателем.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 14:06   #2
Регион 13
Аватар для Регион 13
Никогда не обращал внимания... но кажется на моем ауте 3.0 2007 в бардачке было освещение...может я конечно внимания не обращал... но в мануале где лампочка в бардачке не нашел..сняв бардачок... .тоже лампочку не увидел... нет у меня света при открытии бардачка... У вас тоже так... ?
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 14:14   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение ..
Сообщение от Регион 13 Посмотреть сообщение
В нижнем. Повнимательнее поищи.
Старый 10.12.2016, 11:36   #4
Регион 13
О.. точно ,спасибо.. вот этот узел я видел.. но не подумал что там лампочка... .. значит не глюк у меня... все таки.. есть лампочка.!!! тру ля ля... ля.. пойду в гараж поменяю.. зааодно ручник подтяну... СПАСИБО, ГУРУ!!!
Старый 26.01.2017, 20:43   #5
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По фото в ссылке совершенно не понятно где (с какой стороны хотя бы) эту лампочку искать.
Добавлено через 14 минут
И негде не нашел как снять нижнюю накладку под рулем в ногах водителя, что бы добраться до блока ETACS-ECU.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 08:00   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Куча пистонов, все на картинке:
Старый 04.02.2017, 20:58   #7
cnjr
нашел лампочку или нет ?
Добавлено через 51 минуту
Добавлено через 55 минут
Добавлено через 21 час 26 минут
http://savepic.net/8855131.htm
cnjr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 20:29   #8
Aclah-2006
Добрый вечер! Нахожусь на СТО, горе-мастера не знают, как поменять снять датчик абс задний правый для замены. Колесо сняли и дальше в ступоре. Провод уходит вверх, куда лезть, не знают. Подскажите.
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 09:13   #9
adaev1
Доброго дня, возник вопрос по снятию "лобового" поводка дворника, точнее, колпачка, закрывающего гайку. Пытался поддевать с разных сторон, но есть опасение выломать фиксирующие защёлки. Спасибо.
adaev1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 18:43   #10
bezlikii
Аватар для bezlikii
Авто: Outlander XL New 2.0 4WD
Подскажите если кто делал, желательно с подробностями! Собираюсь демонтировать штатную антену с крыши, что при этом и главное как отсоединять в обшивке крыши?
Последний раз редактировалось bezlikii; 01.03.2017 в 18:46. Причина: Ошибка в слове
bezlikii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 08:58   #11
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@bezlikii, Выдернуть три пистона, снять фонарь, частично отсоединить обшивку задних стоек (серая), слегка опустить обшивку потолка и ключем на 10 открутить антенну.
Старый 04.03.2017, 15:29   #12
bezlikii
Аватар для bezlikii
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Я сначала так и начал делать, старую антенну снял, а вот когда новую ставишь, тут то и проблема, если сильнее гнуть обшивку, то она сломается! Поэтому и спросил, как полностью снять потолок! Но все равно спасибо!
Старый 04.03.2017, 20:55   #13
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от bezlikii Посмотреть сообщение
Небыло такого вопроса.
Че спросил, на то я и ответил.
Старый 12.03.2017, 13:33   #14
zavzav
Аватар для zavzav
Всем доброго дня. Есть у кого опыт самостоятельной замены помпы на 4b12? К каким сложностям и неожиданностям быть готовым? Можно снять только боковую часть, не трогая основной корпус?
Тип файла: png Снимок.PNG (63.4 Кб, 13 просмотров)
zavzav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 21:21   #15
-Insider-
Аватар для -Insider-
Ребята помогите как снять накладку внешнюю на откидном борте! очень срочно надо...
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремень безопасности (все вопросы, кроме отключения "пищалок") PAVEL M. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 181 22.12.2021 16:02
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
