Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 07.09.2009, 21:58   #916
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
А по этой схеме как я понимаю датчиков как и на лансере.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 17:19   #917
BIN
У меня есть проблема с кондеем. Во время запуска (особенно в жаркую погоду) в салон врываеться жуткое зловоние. Тут где-то про это тема есть, но не могу найти. Писали, что это бактерии в системе воздуховодов/кондиционирования. Я купил специальные жидкости для промывки этой системы. Там написано - распылить в дренажную трубку (туда, откуда конденсат от кандея капает). Я открыл капот, но найти эту трубку не смог. Внизу стоит защита - трубку тоже не видно. Кто-нибудь может объяснить, как до этой трубки добраться сверху (через капот)? Еще вопрос. Где у нас в салоне отверстие воздухозаборника?
Надеюсь на помощь.
Всем спасибо.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
Ау, профессионалы!!!
BIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 17:21   #918
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Снизу Как ты её собрадлся сверху искать-то?
Запусти кондей и смотри откуда каплет
Старый 13.09.2009, 20:47   #919
BIN
Снизу
Да там защита стоит. Нихрена не видно! Писали, что на старых аутах можно достать сверхую
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
А кто-нибудь уже чистил кондей антибактериальными аэрозолями? Поделитесь опытом.
Старый 13.09.2009, 21:08   #920
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от BIN Посмотреть сообщение
Защита трубке не помеха, а если помеха - то, скорее всего, именно из-за этого и образовался данный дефект
Старый 15.09.2009, 06:43   #921
BIN
Надеюсь на помощь.
Всем спасибо.
Личного опыта и фото ни у кого нет?
Старый 15.09.2009, 07:24   #922
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вчера выехал с работы - внешняя темпа была +21. Проехал половину пути - темпа была уже +26 и сильно молотил кондиционер (даже замёрз). Через 1 час после выезда подъехал к дому - темпа уже +22. Что это было - непонятно. Но такое иногда случается.
Старый 15.09.2009, 09:28   #923
_Michael_
на Ланосе раз в полгода брызгал аэрозолью
на баллоне с аэрозолью было написано
"открыть бардачок, вынуть фильтр салона, включить кондей и рециркуляцию, брызнуть в воздуховод, закрыть окна/двери, дать поработать 10-15 минут."
_Michael_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 20:56   #924
BIN
Сообщение от _Michael_ Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 25.09.2009, 14:20   #925
Виталий Screamofsoul
Аватар для Виталий Screamofsoul
По умолчанию Климат контроль.
Помогите решить вопрос, ни как не получается разобраться в работе климат-контроля. ТО что дует он как сумасшедший,не возможно установить комфортный режим, Бог с ним, можно поиграться регулировкой и подстроить под себя, но как решить проблему, что даже в отключенном режиме он постоянно дует, правда если машина находится в движении. На предыдущей машине, на Вольво таких проблем не было, если климат отключен, значит тишина, подскажите в чем проблема, как ее устранить, долго читал инструкцию,там такой случай не описан.
Может у меня у одного так?
Виталий Screamofsoul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 14:25   #926
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
По умолчанию Re: Климат контроль.
И так по порядку: 3 крутилки, в нутри них три кнопки.
Крутилки:
1.Температура (надеюсь понятно для чего она!);
2.Мощность вентилятора (auto/ручной режим);
3.Направление воздушного потока (тут тоже должно быть все понятно);
Далее три кнопки:
1.Забор наружного воздуха/циркуляция воздуха по салону (как раз если лампочка горит - значит циркуляция по салону и дуть с выключеным вентилятором не может, если конечно заслонка работает!);
2.Компрессор (думаю тут тоже вопросов возникнуть не должно);
3.Обогрев заднего стекла/передних дворников/боковых зеркал!
Надеюсь ответил на ваш вопрос?
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 14:56   #927
Т.е. для того чтобы климат не дул в отключенном режиме, необходимо чтобы постоянно был включен режим рециркуляции, а компрессор в режиме off.?
Старый 25.09.2009, 15:54   #928
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
А что значит "климат не дул в отключенном режиме" ???
что дует и что отключено?
Если вы хотите перейти в ручной режим, то надо сделать все крутилки в положение отличное от авто...если отключить компрессор - то надо нажать кнопосчу АС (чтоб не горела)
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 19:56   #929
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Знатоки, кто знает - где у нас испаритель находиться?? К нему доступ есть при снятии фильтра??? А то решил ТО провести, фильтр поменять заодно и систему хлоргексединчиком почистить, да вот не помню что в прошлый раз видел испаритель.
Старый 25.09.2009, 20:02   #930
DimanOFF
Аватар для DimanOFF
Сообщение от Xydoi Посмотреть сообщение
При включении слышен довольно различимый щелчек. У всех так, или только у меня. Слышно даже при включенной музыке. Особенно неприятно, когда кондер в режиме авто.
у меня ничего не щелкает...НО щелкало на Опеле Астра....потом перестал работать климат - поехал к ОД а там мне сказали что это просто механизм поворота направления воздуха смазать надо было - после этого все прошло...Так что посмотрите - возможно надо просто смазать.
DimanOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
