Старый 10.02.2010, 10:19   #916
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Сообщение от AlexeySh Посмотреть сообщение
сигналка fortress 2.
Если не ошибаюсь, то датчик удара встроен прям в блок сигналки.
Т.е. меняли блок?
И датчик там с пульта сигналки настраивается: регулируется уровень срабатывания и чувствительность.
Надо почитать в инструкции и попытатся на месте (стоянке) отрегулировать.
Инструкции для пользователей Fortress Type 2
Старый 10.02.2010, 20:08   #917
AlexeySh
Т.е. меняли блок?
прошлую, до замены, ставили на самую низкую чуствительность, но она все равно срабатывала... новую настроили тоже достаточно грубо (то есть чтоб она сработала надо ну очень сильно ударить).
ну а уж если его настроить так чтоб он только от удара кувалдой срабатывал тогда напрашивается вопрос зачем такой датчик удара вообще нужен...
AlexeySh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 13:55   #918
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
AlexeySh, если блоки меняли, то остается только проверить размещение и крепление самого блока. Если не сложно, скиньте в личку, на какой СТО устанавливали и когда.
Вадим, СТО1.
Старый 26.02.2010, 15:22   #919
pavel1
Авто-АСС. Посоветуйте что лучше поставить из дополнительных замков запирания капота. Слишком большой выбор и голова уже кипит.
pavel1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 00:08   #920
Мамонт
Кто нибудь рассматривал возможность установить в машину камеру мобильного наблюдения?
http://device.megafon.ru/
Мамонт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 11:13   #921
DmirtyVS
Сообщение от Мамонт Посмотреть сообщение
Зачем колхозить девайс, не предназначенный для авто? Существует специальные девайсы: MS-PGSM 3/4/Light и камера для них
Наверняка это не единственное решение.
Старый 01.03.2010, 08:58   #922
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от pavel1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Мы устанавливаем электромеханические замки Фортресс-Лок с управлением от сервисных реле сигнализации или иммобилайзера.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
Здравствуйте!
Существуют специальные автомобильные принадлежности, в том числе и камеры.
Указанная камера не совсем подходит для использования в автомобиле - читаем стр.35 - рабочая температура от -10 до +45, температура хранения от -20 до +60.
Понятное дело, этой зимой такой камерой пользоваться просто не получилось бы, соответственно, толку от нее никакого.
Да и стекло (хорошо, если не лобовое) новое покупать придется - габариты камеры 124х86х42.
P.S. Видеоролик оценил на 5+. )))))
Чего только не придумают, чтобы продать.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 19.03.2010, 17:26   #923
Troll
Ребята, есть желание оборвать одну из электрических цепей и укомплектовать ее скрытой кнопкой, чтоб без ее нажатия авто не заводилось. Для того, чтоб не заморачиваться, решил разомкнуть одну из цепей, которые проходят через салонные предохранители, оттуда вывести контакт через предохранитель и кнопку. Какой предохранитель посоветуете разорвать? Уклон именно на салонном блоке, а не моторном, чтоб далеко не тянуть и спрятать рядом кнопку
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 12:23   #924
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Отл. идея!
Надо бы как нибудь на досуге заморочится... Охранку ОД. свою поставил в подарок, так что увы не Pandora.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 01:44   #925
OutLancer
Аватар для OutLancer
Приветствую, коллеги.
В свете имевших недавно место собыйтий, тема сигнализации -больная тема. Но время пришло менять машину....
Вопрос спецам. Со схемой примерно ясно: два замка на капот+ сигналка +GSM блок для сервиса и а/запуска. Какие "имена" компонентов посоветуете?
Бюджет...ну 30-40 т.р. думаю не будет фанатизмом
Спасибо!
Старый 29.03.2010, 11:17   #926
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Фортресс, Экселлент, СОБР, РИф, Gemel
ЗЫ почитайте там всю ветку.
Старый 29.03.2010, 13:49   #927
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
OutLancer, вариант отправил в личку.
Вадим, СТО1.
Старый 29.03.2010, 16:30   #928
black
Аватар для black
Авто: OutLancer XL SOLD!
АВТО-АСС, доброго дня!
Подскажите пожлста стоимость работ по перепиновке диагностического разьема контроллера ХЛя.
black вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 16:59   #929
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от black Посмотреть сообщение
Из любопытсва:
А зачем такое делать?? (особенно если авто на гарантии)
Обратитесь к out-xl или Ёжик Пых и смените ПИН.
Старый 30.03.2010, 09:17   #930
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Просто так перепиновку не делаем, только в составе комплекса.
Тем более, что перепиновку только разъема делать не совсем правильно, т.к. более правильным вариантом будет перепиновка разъема и самого блока ЭБУ.
АВТО-АСС, СТО2.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
