Старый 12.07.2013, 19:50   #1
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Подскажите как быть. Купил "штатную" камеру, и решил установить. Снял пластиковую накладку пятой двери (внешнюю) на ней нанесен контур разъема под камеру. Но контур отличается от размера камеры. Собственно вопрос : камера ставится именно в вырезанное отверстие на накладке или у вас в железе есть разъем? Просто у меня его нет
Тип файла: jpg image.jpg (32.3 Кб, 146 просмотров)
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 19:52   #2
guho
Аватар для guho
Фото крышки багажника со снятой накладкой
Тип файла: jpg image.jpg (50.4 Кб, 147 просмотров)
Старый 13.07.2013, 10:26   #3
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
У меня в пластике накладки проем уже был, такой же как контур на первом фото у вас. Камера ставится снаружи проема, цепляясь своими зацепами за кромку пластика.
В металле двери отверстия не было, я сверлил где-то 12мм диаметром, что-бы пролезли разъемы камеры. Потом уплотнял это дело резинкой и все, в т.ч. и камеру, очень густо покрыл изнутри герметиком. Вот уже почти год все в норме.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 17:27   #4
amel
Аватар для amel
Поменял одну китайскую CCD на другую, более новую китайскую CCD))) Прогресс на лицо, линза более адаптирована, теперь видно не уголок бампера, а весь.
Тип файла: jpg IMG_20130803_132839.jpg (62.0 Кб, 222 просмотров)
Старый 03.08.2013, 21:10   #5
Artiom
Кто-нибудь знает как подключить родную камеру к китайскому головному устройству? У камеры пять выходов. По мануалу удалось определить их сокращенное название - SB1, GND, ACC, VRV, R-EX. Но как понять эти сокращения?
Artiom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 16:09   #6
sh595
Осилить 65 страниц задача не из легких. Не могу понять какие разновидности камер есть, больше интересуют те, установка которых не потребует сверления. Приобрел на eBay одну, так она не подошла.
sh595 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 16:44   #7
sadik_5
Аватар для sadik_5
Подключили камеру заднего вида к Интре. При включении, камера выдает изображение как будто с помехами (как бы фонит на что-то). Что может быть?
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 17:03   #8
Enot
Камера не рабочая. Аналогично поменял 2 такие камеры фантом, пошел купил плеервокс...все отлично. Сверления не требут. Разъем многоконтактный универсальный, как идет из магнитолы.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 19:14   #9
sadik_5
Аватар для sadik_5
Enot, камера не причем. Подъсоединяешь через AV IN - всё в порядке. Лечится, говорят, установкой релюшки на питание для камеры. Непонятно, почему на одних авто всё в порядке, на других (сейчас конфус с ситроеном си-кроссером).
Старый 17.08.2013, 20:53   #10
Enot
Тогда не знаю к одному проводу у меня поочередно подключали 2 камеры фантом, одна желтым показывала, вторая через 2 недели тупо стала фонить и серая картинка. 3 плеервок работает, все нормально.
Старый 19.08.2013, 22:43   #11
Airborn
Аватар для Airborn
Ставили мне год назад камеру Sky... Всё было хорошо, пока "добрые люди" не попытались отломать её. Недоотломали, провода короткие оказались для отрезания.
Пришлось камеру менять. Поставили той же фирмы, только с приставкой Mini.
И вот эта модель - самое то! Там где красная линия STOP - там и торможу, до препятствия остаётся 10-15 см, самое то!
Старый 25.08.2013, 22:23   #12
Artiom
Неужели никто родную камеру за все время так и не установил?!
Старый 25.08.2013, 23:16   #13
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Я ставил, многократно, и на XL и на LANCER X.
У штатной камеры питание 6,5 вольт и вы сразу почти убьете её подав 12 вольт бортовой сети или от заднего хода, поэтому сперва определилась как вы будете генерировать нужный вольтаж...
Старый 26.08.2013, 06:10   #14
Artiom
Алексей, а есть назначение выходов у этой камеры? Там их пять, а теоретически и трех достаточно. На 6.5В я так понимаю надо искать преобразователь. Или возможно найти штатные?
Старый 26.08.2013, 08:34   #15
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
Я после аварии ставил дверь с камерой штатной. Подключал к стаой проводке, которую прокладывал для китайской камеры.
Дублирую моё старое тутошнее сообщение:
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщение
Значит так, в предыдущем сообщении чуть напутал.
Встречался с двумя видами штатных камер (с японских Аутов) :
5 приводов и 7 проводов
Мне досталась 7-проводная - желтый +, серый и синий на видеосигнал (тюльпан), черный на кузов (хотя работает и без черного).
Назначение остальных проводов - голубой, оранжевый и розовый для меня осталось загадкой.
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
