Старый 20.12.2017, 20:59   #1
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Может это С...текло отклеилось нахрен?
Игорь, привет! После стоянок вне гаража когда авто обмерзает при движении есть потрескивания. Из опыта: трещит замерзшая влага при колебания кузова в районе стекла. Иногда очень громко.
Старый 21.12.2017, 08:23   #2
$edoi
то ли стук, то ли щелчок
Почти 100% влага под резинкой лобового,ненадолго помогает силиконовая смазка,вариант щелчка внизу и дальнейшее поскрипывание-примерзание пластиковых накладок в районе дворников.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 21:51   #3
YURIII
А у кого-нибудь гремит задняя дверь? что с ней можно сделать?
YURIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 21:59   #4
Сообщение от YURIII Посмотреть сообщение
Уточните, задняя дверь (пятая) багажника? Если так, то попробуйте несколько вывернуть резиновые отбойники, может потребуется несколько раз при этом проверяя усилие закрытия (захлопывания).
Старый 25.01.2018, 22:06   #5
YURIII
Да. пятая. Пробывал покрутить эти резинки. поначалу стук прекращается, а потом снова появляется.
Смотрел на замок, не сообразил как его отрегулировать.
ИМХО.Крутить эти отбойники смысла особо нет, т.к. есть ещё 2 упора на двери.
Старый 19.07.2018, 17:54   #6
Александр 070
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, при повороте руля в право/лево слышен металлический шелест из рулевой колонки
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 01:54   #7
vlklim
Аватар для vlklim
При открытии бокового водительского стекла (не полностью) оно жутко дребезжит на кочках.
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:03   #8
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Для начала снять карту двери и подтянуть там все гайки.
Старый 28.01.2019, 03:28   #9
vlklim
Аватар для vlklim
Долго собирался, но быстро сделал. Разобрал, обтянул, и дребезжание пропало. Обтяжка доходила до 1/3 оборота болта.
Старый 29.01.2019, 15:43   #10
Mike_D
Аватар для Mike_D
Несколько дней, как похолодало до ~ -15, хотя может и не с этим связано, из задней части авто доносится постукивание на светофорах обычно. Т.е. авто стоит, селектор в D, при переключении в N или P пропадает. При езде то ли не слышно уже, то ли тоже пропадает.
Старый 31.01.2019, 23:55   #11
Mike_D
Аватар для Mike_D
Потеплело до -5 и стук пропал...
Старый 11.02.2019, 22:44   #12
gcastle
Сегодня приехал, припарковался у дома. заглушил, всё выключил и... слышу такой звук, как-будто кто-то где-то далеко бензопилой что-то где-то пилит... ОТкрыл дверь, высунулся - нет, такого звука на улице нет. Закрыл дверь, прислушался с водительского места. Звук продолжается, но куда-то ближе к пассажирской стороне. Пошевелил всё, что закреплено на слекле - нет, не от этих вещей. Вышел, пошёл на пассажирское сиденье. Не откртыл ещё дверь, услышал, над правой стойкой, в самом верхнем углу у лобового, как будто вот воздух через влагу стравливается, подобный звук. Сел в салон на пассажирское. Да, с правой стороны, но локализовать не могу. В какой-то момент подумал, вдруг какой-то мух проснулся под панелью и бьётся обо что-то, но настолько упорно... увы, нет. Звук с улицы с угла где-то присутствует. На лице +2, всё в Питере течёт и тает. Как ещё описать - не знаю даже. Под пассажирским ковром сухо.
Кто-то сталкивался с подобным?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 12:05   #13
_RedbuLL_
Добрый день! Владею аутом с 20 февраля за это время проехал порядка 1500 км. На пробеге появился шум в передней части подвески с правой стороны. При чем этот звук появляется только после того как автомобиль заведешь и проедешь метров 10-15, потом пропадает, до следующего запуска двигателя. Звук похож как-будто что то кратковременно трется друг об друга. Ездил к дилеру на 0-то не смогли определить, вчера был уже у тех эксперта митсубиси, тоже разводит руками. При этом сказал, что я не один с такой проблемой. Может кто сталкивался?
_RedbuLL_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 20:16   #14
DY2017
Всем доброго времени! Спасибо форуму за бесценный обмен опытом в борьбе с "насекомыми"! Моя проблема была, как и у многих - звук трения слева сзади... Опускаю подробности как я только не искал источник и как только не вспоминал всех создателей этого чудесного автомобиля... Итак, сегодня загнал на яму и собрал консилиум... Рассказал о прочитанном на этой ветке про крепление тросса ручника в гофре и... консилиум, полазив под днищем и потрогав все, что может издавать звуки и не только, неодобрительно покачал головами... Не может быть - был их вердикт! В результате экспериментов "насекомое" было найдено рядом! Снял крепеж, обмотал тряпичной изолентой (типа антискрип). Урра! Тишина! Пластиковый подкрылок не снимал - подлез спокойно и так.
DY2017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 13:39   #15
TELEC
Схематично как надо делать и как не надо:
Тип файла: jpg Рис 1.jpg (30.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 2.jpg (30.3 Кб, 54 просмотров)
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
