Старый 02.09.2014, 08:39   #916
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
Необходима замена.
Подогрев - два одинаковых. Кажется меряешь не верно. Может в итоге и замена не понадобиться. ))
Проверяй два одинаковых.
Подогрев - два чёрных, мерил на них, сравнивал с другими тремя, подумал что белый с синим тоже должны как то прозваниваться, но видимо они проверяются сканером.
Ответный контакт белого провода от датчика прозванивается на массу автомобиля - пробовал - прозванивается, а синий видимо сканером, то есть от белого с синим впаре сканер рисует графики и по ним определяется работа датчика.
Все выше описанное мои догадки после прочтения примерно 100 страниц на форуме о датчиках и катализаторах, так что могу ошибаться
P.S. недавно приобрёл емл327 буду в скором времени подключаться может чего нарисует
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 17:30   #917
Dr_Crazy
Привет всем!нужна помощь советом:при повороте руля вправо и влево появляется умеренный скрип в проекциях правого и левого передних крыльев соответственно.что это может быть и как точно это диагносцировать?
И еще вопрос:при замене передних аммортизаторов,что еще нужно поменять в обязательном порядке,а что точно можно оставить без замены?!большое спасибо заранее!
Dr_Crazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 21:07   #918
lostmedia
Сообщение от Dr_Crazy Посмотреть сообщение
Опорные подшипники приказали долго жить.
Старый 02.09.2014, 21:42   #919
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Не факт, что умерли. У меня такое было лет 5-ть назад - ВДшка в подшибник и до сих пор всё тип-топ
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 09:47   #920
Dr_Crazy
Спасибо!а как в подшипник вэдэшку впрыснуть не снимая стойку?и нет ли у вас ответов на другой вопрос?
Добавлено через 24 часа 2 минуты
Ауууу,друзья!неужели жизнь на форуме закончилась?!подскажите,пожалуйста,что-нибудь по заданным вопросам,если не затруднит
Старый 05.09.2014, 10:51   #921
secret49
Аватар для secret49
Опорный подшипник MR272946 и посмотреть состояние Отбойника амортизатора MR272833 если не айс то тоже поменять.
Старый 07.09.2014, 10:40   #922
Kosmichesky-mujik
Может если открутит шток и вдавить его, затем просунуть шлангочку ВД-шки и попшикать.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 11:27   #923
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
ВД- шка обычный керосин, че вы ее везде льете?? Там "подшипник" очень громко названо - 2 пластиковых круга без смазки, стоят копейки, поменять и забыть.
Старый 07.09.2014, 11:51   #924
Serega5
Аватар для Serega5
Да не надо там ничего откручивать - один сидит в машине и крутит руль туда-сюда, а второй пшикает во все доступные щелочки.
Старый 07.09.2014, 23:02   #925
alovib
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Согласен: раз стойки снимать, одним ударом заменить и подшипники. Работа стоит дороже подшипников.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 12:31   #926
Ilya-out2003
подскажите номер рулевых тяг на американца 2.4 4wd 2003
Ilya-out2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 21:26   #927
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Ilya-out2003 Посмотреть сообщение
Mitsubishi MR 548285 Наконечник рулевой тяги в сборе . Оригинал (правый и левый).
Его аналог - Mitsubishi 4422A002 Наконечник рулевой тяги в сборе.
Инфа с Japancats.ru
Старый 08.09.2014, 22:40   #928
secret49
Аватар для secret49
а это сама рулевая тяга MR403100
Старый 09.09.2014, 15:43   #929
Dr_Crazy
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
А чашку пружины верхнюю,пыльник,гайки....можно оставить старые?
Добавлено через 1 час 9 минут
Сообщение от Serega5 Посмотреть сообщение
Простите,а с какой стороны прыскать-то?сверху?снизу?сбоку?и чем прыскать-то?может силиконовой смазкой?!если я правильно понял-этот подшипник не содержит металических частей???
Старый 09.09.2014, 21:51   #930
alovib
Ребята вопрос: АКПП при переключении между режимов P.R.N.D такое ощущение что что то мешает ходу рычага. А сегодня за долгое время включил ручной режим +/- так там вообще беда, передачи еле включаются. Что то мешает и все. Кто сталкивался? Что может быть? :-(
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
