Старый 11.03.2020, 16:45   #916
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Газ, ГБО, газобаллонное оборудование на Outlander 2013-2014-2015
@Makosh,
В теме описывал, поищи.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 13:30   #917
Димитрий 7255
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
а это с таким оборудованием наступит через 30-40т
а что не так с этим оборудованием позвольте уточнить?
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
В итоге с экономленные бабки с горючки...уйдут на регулировку или замену головы.
у вас был газ? или это опять знатоки нашептали?
Но регулировку клапанов производитель автомобиля прописывает. Без неё не обойтись.
а на каком пробеге они регламентируют это на бензине если вы в курсе?
Димитрий 7255 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 13:44   #918
Димитрий 7255
А вообще! Все это мне напоминает моего товарища по работе, у меня 2 машины аут и субару аутбек 2010 года с нуля брал в салоне, сейчас пробег 144000км, к слову это не первая моя субару, был еще вырик 2008 года лиса,в субару знаю все от А до Я, дак вот, он у.ирается мне доказывать что вариаторы на них больше 100000км не ходят, что масло они жрут ведрами итд итп,у меня риска масла может доходить до середины щупа за 7-8000км пробега,причем на ней я люблю пожарить,а вариатор родной стоит и намеков на конец концов нет!!А он все и всем доказывает что субару дно! и но на мой вопрос а была ли у тебя субару?! он отвечает нет, еще вам пример, брат мой родной у него рэндж ровер спорт 2011 года пробег 187000 1 раз менялась пневма и 1 раз цепь грм 5.0 двигатель. А ведь слухи вы знаете, что водители ренджей не здороваются за рулем потому что с утра видались на сто!! Это я к чему? К тому что многие ругают то или иное ни разу не имея сами этого! Поэтому вопрос кто горит хана ГБЦ итд итп..у кого из вас стоял газ? если стоял какое поколение? какая фирма? и какой пробег был?
Старый 12.03.2020, 18:45   #919
Ftor
Аватар для Ftor
Прежде чем тирады писать было бы неплохо научится пользоваться поиском и находить сообщения пользователей. Более чем уверен 99% вопросов отпали бы сами собой.
Старый 12.03.2020, 19:29   #920
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Димитрий 7255 Посмотреть сообщение
Инструкция в курсе...
Старый 18.03.2020, 12:02   #921
ikar_ufa
хочу спросить.........замерил я тут компрессию в поршнях получилось так
1...12
2..10
3..10
4..10
что плохого кто подскажет?????
ikar_ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:09   #922
ikar_ufa
это был замер когда я на газ не нажимал. при закрытой заслонке
Старый 18.03.2020, 12:09   #923
@ikar_ufa, Ну компрессию вы мерили не в поршнях а в
цилиндрах,попробуйте отрегулировать клапана.
Старый 18.03.2020, 12:14   #924
ikar_ufa
ок в цилиндрах
что плохого в цифрах?
Старый 18.03.2020, 12:16   #925
Сообщение от ikar_ufa Посмотреть сообщение
ок в цилиндрах
10,0 мало. Впзможно и регулировка клапанов не поможет, подгорели. Ремонт ГБЦ,(
Старый 18.03.2020, 12:38   #926
ikar_ufa
4В12 двигатель норма 10,5 должна быть или не?????
Старый 18.03.2020, 12:53   #927
Это степень сжатия, а компрессия это другое. Компрессия всегда выше сжатия, причём прилично. Примерное значение для бензиновых ДВС не ниже 12 должна быть.
П.С. Чисто для информации. Вот загуглил: http://avto-blogger.ru/dv/stepen-szh...mpressiya.html
Старый 18.03.2020, 12:59   #928
ikar_ufa
таксссс стоп теперь........ он мерил компрессометром.... это такая трубка с циферблатом
Старый 18.03.2020, 13:02   #929
Да.
Старый 18.03.2020, 13:05   #930
ikar_ufa
Рабочую величину компрессии двигателя исправного (нового) автомобиля устанавливают заводы-производители. Это значение указано в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. Как правило, у бензиновых моторов с исправной ЦПГ компрессия, измеренная <на горячую>, должна составлять не менее 9,5-10 атмосфер (у дизельных - 28-30 атмосфер), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных - 2,5-3 атмосфер). При измерении следует учитывать динамику нарастания компрессии. Если на первом такте сжатия регистрируемое давление низкое (3-4 атмосферы), а при последующих оно возрастает (например, до 6-8 атмосфер), это свидетельствует об износе колец, поршневых канавок или/и стенок цилиндра. Если же показания компрессометра при последующей прокрутке не увеличиваются, можно сделать вывод об утечках воздуха через поврежденные детали головки блока цилиндров (например, клапаны или их седла). Вследствие возможного разброса показаний компрессометров разных типов и отклонений в скорости вращения ротора стартера, при измерении, в первую очередь следует учитывать не абсолютные показания прибора, а разницу величин давления, измеренных по цилиндрам. Кроме того, для объективной оценки техсостояния двигателя рекомендуется сравнивать результаты измерений с данными, полученными ранее (например, при пробеге в 50, 100, 150 тыс. км и т.д.). При этом замеры должны производиться в одинаковых условиях (температура двигателя, частота вращения коленвала, температура окружающего воздуха и т.д.).
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
