Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 17:44   #916
*Gavrosh*
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Можно убрать последствия.
Берем тройник для установки датчика температуры охлаждающей жидкости, вкручивам датчик и через него запитываем вентилятор. Тройник от Газели (или от 2106) и датчик 120+80 рублей.
Ближний (по желанию) отцепляем от ЕТАКСа и кидаем на реле ближнего. Все.
Пройденный этап. Был Галант 10 лет назад, до этого Форд с термомуфтой. Все делается на раз-два, было бы желание. Используемые запчасти от ВАЗ2101, ВАЗ2110 и Москвич2141. Цена минимальная, а в работе даже в чем то лучше. Точно знаешь, работает или нет.
С поправкой "Мицубиси - надежно, если доработать напильником".
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 19:36   #917
Demasikk
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
При какой температуре ОЖ у Мицубиси должен срабатывать вентилятор и при какой отключаться?
Если на девятку поставить датчик с классики то летом вентилятор начинает крутиться постоянно из-за разной рабочей температуры)
Последний раз редактировалось Demasikk; 03.03.2015 в 19:43.
Demasikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 12:05   #918
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Я уже писал выше ,что я обратился к оф дилеру 23 января по поводу замены блока , сказали сначала через месяц придет , несколько дней назад звонил дилеру , сказали что должен быть блок только в конце марта , итого два месяца !!!! А как же интересно, 45 суток не устранили проблему, и замена авто на новое ! Меня если честно Митсу очень разочаровал !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 12:22   #919
Demasikk
Сообщение от Serg 2,4 Посмотреть сообщение
Надо обратиться в какое нибудь известное издание авто журнала, может статью про них напишут. Как надёжно и как работает гарантия! А так да думаю если у кого есть желание можно составить притензию и пусть по закону либо в положенные сроки меняют, либо подменное авто дают. Тут вообще я считаю машины отзывать надо!
Старый 04.03.2015, 13:14   #920
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Demasikk Посмотреть сообщение
У меня по прибору показывает температуру ОЖ 88-89гр. Значит на 90 должен срабатывать. Как-то так...
Старый 04.03.2015, 13:44   #921
dj_Sadist
думаю на всех машинах примерно так. только наверно на 93градуса. так как должен быть какой-то запас по температуре. 1 градус не канает. а гаснет при 85
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 23:18   #922
*Gavrosh*
Там от старой копейки вроде два датчика идут с разной температурой. Уж и не помню какой ставил, но работало отлично и зимой и летом. Но это уже Мицу-ВАЗ получится. Пойдет на случай, когда гарантия закончится, а переплачивать за дорогие запчасти денег не будет. Зато надежно.
Старый 04.03.2015, 23:30   #923
John55
Вот и заменили ETACS. Ждать пришлось как обещали две недели. Новый с кодом 18637А887. Процесс замены длился 1,5 (!) дня. В понедельник начали в три часа. Гдето в пол шестого позвонят - унас проблемы, блок то не узнает ключей то не узнает иммо. Машину надо оставит на завтра.
Думал - хорошо, тренируйтесь, завтра машина мне не нужна. Следующи день в три часа позвоню мастеру - как дела? Ответчает - все по прежднему, не можем записать ключей.
Даю намек - вместе с ETACS надо заменить и ключей.
Через два часа звонят - машина готова, можете собирать. Заменили блок и ключи.
Огромное спасибо господину Костину за информацию про необходимости замены ключей!
John55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:24   #924
Вольфыч
Пока нет.
Но уверен, что обязательно сгорит...
От глюка не избавиться.
немного от темы про етакс отойду...
если запитывать вентилятор отдельно по температуре, то как же он будет включаться от кондиционера? ведь по идеи при включении кондиционера так же долже ключаться вентилятор, а у нас он я так понимаю один и тот же
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:32   #925
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Не добивайте меня, плз...
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Вы это серьёзно?
Ужас-нах...
п.с. Провод от вентилятора на реле кондея. Нажал на кнопку кондея- вент включился. Климат сработал- вент включился.
Старый 05.03.2015, 11:35   #926
Вольфыч
Вы это серьёзно?
Ужас-нах...
а поразвернутей?
Старый 05.03.2015, 11:38   #927
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
а поразвернутей?
Аут 2020 года:
Старый 05.03.2015, 11:38   #928
Вольфыч
ну да .... мы не ищем легких путей )))
я к тому, что там ещеж скорость вентилятора от разных условий должна быть разная...
Старый 05.03.2015, 11:41   #929
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Проблемы с проводами?
Можно использовать всё тот же. Существующий.
Отцепляем от ЕТАКСа и цепляем на реле кондея. Всё рядом.
Какие тут трудности?
Старый 05.03.2015, 11:46   #930
Вольфыч
кондей включится на 3 секунды и вырубается, и так в течении минуты пару раз бывает - вент получается напрямую сразу - выдержит такие нагрузки? (вкл/выкл не плавно)
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
