Re: Outlander 2016-2017. Шины, диски. Всё по тематике колёс
Шины штатные Yokohama GEOLANDAR SUV G055E r18. В июне поездка Сургут-Омск-Новосибирск и обратно, загрузка авто 50%: туда 2.3 атм, назад 2.1 атм. Особой разницы не заметил кроме комфортнее на 2.1. Скорость да до 160 км/ч.
Мотался намедни в столицу Удмуртии, славный город Ижевск, 2500 км намотал, заодно испытал новую резину (штатный 18 размер резина "Корморан") акустический эффект на порядок лучше стоковой (гудиер), стыки проходит мягче и тише, особенно проезд по трамвайным путям порадовал, мягко без ударов в подвеску, и рулится хорошо, давление 2,4 по кругу, скорость максимум до 150, средняя 90-110 (трасса). Вообщем с отзывами которые были в инете по резине согласен, очень неплохая резина по бюджетной цене (4250 за баллон).
Сообщение от Ghost1374
(штатный 18 размер резина "Корморан") Вообщем с отзывами которые были в инете по резине согласен, очень неплохая резина по бюджетной цене (4250 за баллон).
Аналогично в штатном 16 размере.
До этого была штатная Йока, хватило ее на 50 тысяч примерно (без учета пробега на зиме). Хотел еще один сезон откатать, протектора еще мм 2 оставалось, но в дождь на трассе всплыл и сразу поехал за новой резиной
Други! Подскажите параметры наших колесных гаек!
Купил диски Скад, идут без гаек, гайка там конусная, штатные гайки не подходят, но что бы подобрать, нужен шаг резьбы, диаметр, ключ и пр.
Подскажите!
Сообщение от Nicolo
Подскажите!
Гайка М12х1,5.....остальное исходя из особенностей дисков
Спасибо. А какие максимальные отклонения в вылете диска допустимы? есть диски которые мне нравятся, по всем параметрам подходят, но вылет либо 35 (ширина диск 6,5) либо либо 46 (ширина диска 7)!
@pseudemys, обычно допуск по вылету до +/- 5мм.
Вылет 46 мм штатный на Ауте первого поколения и на ASX, я ездил два года без проблем на 16" дисках с вылетом 48 мм.
жалко что никто не взвешивает шины перед переобувкой. И многие недооценивают значение непордессоренных масс. Я например путем простой замены дисков и шин на шевроле каптива (с 235/60 18 на 235/65 17 и родные диски на диски ямато) добился приличного прироста к динамике и уменьшению расхода топлива. ПОтому что каждое колесо в соре было на 3,5 кг легче чем родное!
Сообщение от pseudemys
ПС: а вообще митсубиши как буд-то специально сделать дурацкие характеристики диска, что мало моделей доступны. Особенно, как ни странно, японских производителей)
