Старый 26.12.2014, 20:57   #931
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
YesYes, Т.е. замена емкостей в результате ничего или мало что дала ?
Еще емкости в блоке Олега не менял.
Только подключал, чтобы сравнить его блок со своим.
И вот такой результат от перетыкания разъемов.
Зацепил блок Олега. В нём еще ничего не делал.
Старый 26.12.2014, 21:13   #932
Yron Maiden
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Т.е. отключил разъём от своего блока и воткнул в блок Олега, а потом опять в свой и разницы между блоками не заметил ! Я правильно понимаю ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 21:19   #933
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
YesYes
Вызвал интерес момент зависимости работы заслонки от оборотов, если правильно прочитал. Не знал.
Эксперимент с блоками. Похоже, что результат окисла на контактах.
При желании и возможности можно провести испытания на втором автомобиле с похожими симптомами. Сделать замеры на первом круге. Снять фишку, зачистить контакты на фишке и блоке, сделать замеры на втором круге.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 21:57   #934
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Т.е.
До перетыкания блоков дул в ручном на холостых - только теплый воздух.
После перетыкания на непаяный Олега - горячий.
После перетыкания назад на мой - горячий.
Т.е. на ручном режиме появился горячий воздух на холостых, и он не пропадает.
А при увеличении обротов становится еще горячее, но при сбросе не прпадает как было раньше.
Перетыкание - сброс памяти блока (маловероятно), окислы в контактах?
Старый 26.12.2014, 23:41   #935
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
YesYes, завтра днем попробую повторить твой эскперимент с перетыканием, может тоже что даст...
Старый 27.12.2014, 00:22   #936
DenDubrovskiy
Вот такой результат у меня получился после отключения датчика в салоне. Мы все ближе к разгадке, как мне кажется
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 06:15   #937
Yron Maiden
Маловероятно , но возможно и сброс памяти .
Старый 27.12.2014, 10:40   #938
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Возможно мало времени этот блок был в работе, он через час вообще отказывался работать нормально. Может перегревалось в нем че? и не хватало тока заслонками шевелить?
Вот как он работал: https://www.drive2.ru/l/3127562/
Да и про сброс памяти чет не верится, ведь после снятия клемы с АКБ ни у кого в салоне не потеплело.
А вот окисление контактов возможно, но.......но еслиб все было так просто.
Подождем ШТИРЛИЦА .
Старый 27.12.2014, 10:42   #939
vag
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Подождем ШТИРЛИЦА .
Моё предположение, не более, требующее проверки на практике
Старый 27.12.2014, 13:19   #940
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сегодня потеплело до -6С.
Наездил ~ часа три со своим блоком.
Сначала все было как и вчера - горячий воздух при всех тех же режимах что и вчера .
Ездил от магаза к магазу. Движок глушил пять раз. Остывать он не успевал. После третьей заводки - эффект пропал.
Воздух из горячего стал теплым.
Старый 27.12.2014, 13:26   #941
Олег Генералов
Авто: MOXL
эффект пропал.
Менять емкости?
Старый 27.12.2014, 13:27   #942
vag
Думается, что полноценно проверить можно будет при температуре ~ -15 и ниже.
Т.е. результат можно получить быстрее и наглядней.
Старый 27.12.2014, 13:35   #943
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
Так он уже при -6 не топит, че ждать морозов?
Старый 27.12.2014, 13:40   #944
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Прогрелась панель в месте установки датчика?
Старый 27.12.2014, 14:13   #945
vag
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Или сам датчик.
Сегодня показалось, что дует слабо, решил добавить температуры. Жена взмолилась, в салоне и так жарко
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
