Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 12.07.2010, 22:04   #931
chindiasov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Если нужно, я могу скинуть, только скажите как.
Долгая история нужно почитать как слить если честно пока не интересовался этим делом, хотя надо было сделать бекап перед прошивкой.
Информация вся есть на 4pda.ru и на 4pna.com. Меня больше интересует как вернуть крутилкам их назначение. А все остальное решаемо!
Сейчас читаю информацию по Wolf NCU
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:04 ----------
Ну вот отписываюсь, время пока не сбилось все впорядке!
Старый 13.07.2010, 12:43   #932
xellex
Уважаемые клубни поскажите пожалуйста к каким входам подключать игровыю приставку/ доп монитор? AUX AV IN - видео? А звук куда, там везде OUT вроде IN нет?
и еще вопрос как подключить тв антену если у неё 4- е мини-джека а на нашей магнитоле всего 2 входа под миниджек!? и подскажите откуда брать "+" для активной антенны.
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 04:14   #933
modelrc
Доброго времени суток,
можно попросить скинуть Вашу папку $ZY$ с флешдиска в корне устройства.
Или кого-то с такой-же прошивкой.
Заранее благодарен.
modelrc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 08:34   #934
chindiasov
Сообщение от modelrc Посмотреть сообщение
можно попросить скинуть Вашу папку $ZY$ с флешдиска в корне устройства. Или кого-то с такой-же прошивкой.
Так это же не прошивка а оболочка, так сказать визуальный интерфейс.
Старый 14.07.2010, 12:03   #935
xellex
Сообщение от xellex Посмотреть сообщение
ну так что никто не окажет помощи советом? как 4-х джековую антену воткнуть в наши 2- а входа. Неужели никто антену не подключал?
есть согласователь с двух миниджеков в один, но боюсь что если так соеденить два антенных миниджека, то антене кирдык прийдет а может и магнитоле не поздоровится.....
Старый 14.07.2010, 12:17   #936
foldsher
Аватар для foldsher
брать с колодки где появляется любой + после включения магнитолы(так как активная очень много берет на себя и чтобы включалась только с магнитолой в паре ) = планирую ставить в выходные тогда отпишусь -магнитола пришла вчера !!!! с ув.
foldsher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:26   #937
chindiasov
Сообщение от foldsher Посмотреть сообщение
У меня подключена к проводке от магнитолы. Работает все нормально.
Не помню к каким проводам запитывались при установке.
Старый 14.07.2010, 20:11   #938
xellex
Я в электрике не особо шарю, поэтому огромная просьба когда будете устанавливать сфотографируйте откуда будете + на активную антену брать. Думаю данная информация будет полезна многим владельцам данной магнитолы.
ЗЫ вопрос про четыре антенных миниджека и два входа в нашей магнитоле так и не раскрыт. Неужели никто на эту голову антену не ставил?
Старый 14.07.2010, 22:03   #939
chindiasov
Какая антенна, антенны устанавливали, в субботу беду снимать голову посмотрю сделаю фото как подключались. А что мешает 2 оставить мотаться.
Старый 14.07.2010, 22:34   #940
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Для антенны + берите с красного проводка, который присутствует в проводке магнитолы, - с черного.
Четыре миниджека можно суммировать и воткнуть в два. Страшного ничего нет. Ничего не сгорит.
Сейчас в Крыму! Как прикольно с нави по чужим городам проезжать! Очень доволен своим ГУ. Работает устойчиво, глюков нет. (тьфу, тьфу, тьфу)
Старый 15.07.2010, 07:17   #941
xellex
антена Триада-671 TVix, если два отвода оставить болтаться, тогда получается один ус будет не задействавн, что снизит эфективность антенки, а хотелось бы использовать её по максимуму...
Если будет возможность сфоткать где брать +, буду очень благодарен
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Мне объяснили, что минус можно не цеплять, так как он идет с магнитолы?
ЗЫ Удачного отдыха! У нас тут видимо лета не будет в этом году, дожди шпарят через день.
Старый 15.07.2010, 10:52   #942
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Дим, а какая прога юзается?
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 17:29   #943
chindiasov
А у кого как работает кнопка MODE на руле только сегодня обратил внимание на нее, почему-то она не выключает голову и не переходит в режим без звука а включает CD. Как то не правильно это на мой взгляд.
Старый 15.07.2010, 21:43   #944
xellex
у меня эта кнопка переключает режимы - радио, навигатор, сд, блютуз, флэшка, тв. магнитолу так же не выключает, звук не глушит.
ЗЫ подскажите кто какими каратми памяти micro SDHC (фирма- производитель и класс) пользуется для просушивания музыки, просто непонятно у кго-то 6 класс идет, а у когото и второй не определяется? Не хотелось бы взять карточку за 1,5 тыщи и потом её просто выкинуть. И еще вопрос наша магнитола увидит флешку на 32 гига?
Старый 15.07.2010, 22:06   #945
chindiasov
Интересно у кого еще как работает Mode
По поводу флешки: Я еще не покупал флешку специально для головы, то что были в использовании те и использую, microSD 2 гига и флешка на 4 гига.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
