Старый 03.09.2008, 13:47   #1
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
У нас цинк в краску добавлен,как и на всех японцев-экономия,поцарапал-ржа.
Старый 03.09.2008, 14:46   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит нам осталось ждать всего 2 года
Старый 03.09.2008, 16:03   #3
Dimach
Аватар для Dimach
Привет всем!
Машине 2.5 месяца, пробег 15500 км. В районе 10 000 км появился такой косяк - на скорости 110-120 при проезжающих фурах срабатывает сигнализация о незакрытом багажнике. То же самое происходит на скорости более 140 но уже само по себе. Проявляется как на пустой так и полностью загруженной (5 человек и багажник под завязку). На ТО-1 ничего путного не сказали, предложив только смазать механизм запирания. Кто-то сталкивался уже с подобным? Есть идеи в чем проблема?
В остальном проблем с машиной не замечено - все работает так как должно.
Спасибо.
Dimach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 16:19   #4
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Dimach Посмотреть сообщение
На ТО-1 ничего путного не сказали, предложив только смазать механизм запирания...
А чо его мазать то когда регулировать надо?
Старый 08.09.2008, 12:11   #5
michlander
Авто: XL 2.4 s60
Проехал 700 км . Возникают «нюансы», которые не заметил при приемке авто.
  • Сломан левый кронштейн крепления декоративной крышки двигателя. (Отколот кусок пластмассы от большой пластиковой штуковины над выпускным коллектором). Крышка держится на правом болте и болтается.
  • Иногда запотевает левая фара и противотуманки
  • Щели под фарами. На форуме по итогам встречи с Рольфом написано что при обращении устранят, но при покупке указал на это, сказали: «пробовали на вашей машине, устранить невозможно».
  • Руль повернут вправо немного. На карте установки сход/развала (приколота к сервисной книжке) 4 параметра вне допуска. Что это может значить? Машина едет прямо и не уводит.
  • Правый передний подкрылок установлен не так как левый. На других аутах смотрел : стоят одинаково. У меня та часть, что сразу за противотуманками слева вся за крылом а справа нижняя часть выступает за крыло, т.е ближе к колесу. И Снизу на бампер одета, а справа внутри бампера. Клипсы стоят разные. Без крестика и с крестиком внутри (как под отвертку). Начали одолевать сомнения: не меняли ли что-нибудь по кузовне из-за повреждений при транспортировке?
  • При крайнем левом положении регулятора температуры отопителя воздух идет чуть теплее уличного. Летом будет жарковато, придется постоянного кондей включать.
  • Снизу на днище небольшая вмятина (все замазано антикором) перед задним правым колесом.
  • Скрипят колодки на малой скорости (про это уже писали на форуме).
Посмотрел на передние крылья изнутри, они не окрашены . Покрыты грунтом или еще чем-то. Интересно как у других?
Вот думаю что-теперь с этим всем делать? Писать письменную претензию дилеру?
michlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 23:48   #6
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
[quote=michlander;226833]Проехал 700 км . Возникают «нюансы», которые не заметил при приемке авто.
  • Правый передний подкрылок установлен не так как левый. На других аутах смотрел : стоят одинаково. .
Мое мнение это не косяки, это залет ОД который продал авто. Езжайте в другой авто-сервис, делайте полную диагностику и экспертизу авто. С этой бумажкой и требуйте!!!!(Но если действительно все так и вмятины и т.д. вы взяли с новым авто и подписали акт ) Хотя вмятину не увидешь. Руль тоже не докажешь (на ниссане у меня на предыдущем, то-же самое было.... ) крепление в новой машине и не будешь проверять.. Сочувствую, просто есть подозрение, что авто с косяком, если так то с ОД можно и нужно поработать. Чтобы не повадно было!!!
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 00:40   #7
Kats
Сообщение от michlander Посмотреть сообщение
По этим пунктам у меня закрадывается мысль, что машина битая.
Фары не потеют.
Подкрылки (штатные) стоят одинаково, чуть ниже бампера.
Ещё и антикором, блин, замазали.
Попробуйте в письменной форме претензии к салону пред"явить.
Если вас что-то не устраивает в приобретённом товаре, в 14-дневный срок вы можете его обменять или получить обратно деньги.(с) Закон о правах потребителя.Сложно конечно будет что-то доказать, но попробывать стоит, тем более, что машина и впрямь может битая.
Kats вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 10:21   #8
michlander
Авто: XL 2.4 s60
Сообщение от Kats Посмотреть сообщение
Выкладываю фотки передних подкрылков. прошу извинить что грязноватые. Видно что левый стоит внутри крыла (фото 1, а правый над крылом/бампером фото 2). Интересно когда их меняли? Если с момента растаможки до получения у ОД прошло 5 дней?. по идее если сильно битая машина была, то наверное дольше бы у ОД находилась. или их еще до растаможки чинят?
Тип файла: jpg 1.jpg (132.8 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (118.2 Кб, 123 просмотров)
Старый 08.09.2008, 14:09   #9
kolonin_sergey
Клипсы там разные,наверно подкр.не прав.установили.,хотя фотки надо глянуть.
Старый 08.09.2008, 15:16   #10
michlander
Авто: XL 2.4 s60
Фотки выложу позже. А подкрылки разве не на заводе устанавливают?. Вообще ощущение, что машину стажер в Японии собирал. т.к. когда забрал из салона кнопка Info не работала - клемма была снята. Может в Рольфе при предпродажке что-то в машине делают?
Старый 08.09.2008, 15:22   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Во время предпродажки подключают все клеммы к проводам и активируют всю систему. а кнопку Инфо видимо забыли
Старый 08.09.2008, 16:23   #12
kolonin_sergey
это называется настоящее японское качество.не у тебя одного такие косяки
Старый 08.09.2008, 17:47   #13
michlander
Авто: XL 2.4 s60
Спасибо, это немного успокаивает :-). У моего прыдыдущего нового лансера из под прокладки выпускного коллектора появлялось масляное пятно. Дилеры сказали "Вы очень глазастый, другие не замечают и не парятся" Так и отъездил 3 года без проблем, првда пятно покрыло пол двигателя. "Японское качество"
michlander добавил 08.09.2008 в 17:48
А как же их тогда транспортируют на автовозы и на пароме во время перевозки из Японии? Не заводят что ли?
Последний раз редактировалось michlander; 08.09.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2008, 17:53   #14
WarBeast
Не заводят. если вы посмотрите, то машинки физически под таким углом заехать не могут, и крюки вкручены, так что лебедочками их.
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 20:47   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
естесно они сами едут
на паром, с парома и на автовоз и с автовоза
http://jp.youtube.com/watch?v=dffD3H...eature=related
Shpunt добавил 08.09.2008 в 22:43
Сегодня случился такой "косяк":
еду я с работы и .. где-то на пол пути замечаю, что дует слишком холодным воздухом. (!)
смотрю на забортную температуру - а там +34 (!)
включены были габариты и птф.
ну я выключил на некоторое время вентилятор. (т.е. климат выключил)
пока доехал до дома - темпа опустилась до +27. (в принципе на улице было около +25)
Вот и думаю .. что бы это могло бы "значить" ...
Завтра на холодной машине проверю уровни жидостей масла и охлаждайки. (так, на всякий слуай)
или может датчик слетел с бампера?
в обще - пока загадка ...
Последний раз редактировалось Shpunt; 08.09.2008 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
