Старый 12.03.2015, 09:27   #1
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
в мицубиси и французах на их базе такого нет
Ошибаетесь, на дизельных французах есть.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17586
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 09:46   #2
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
если есть система, то и сброс в Диагбоксе должен быть.
Старый 12.03.2015, 09:58   #3
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Лог записать и в етаксдекодер добавить функцию ?
Правда у меня дизеля нет.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 12:27   #4
Earl_Vadim
так и лога не будет.. )))
смысла для нас никакого...
забить.
Старый 14.03.2015, 09:38   #5
volk1
можно ли с помощью лексии изменить вин код после замены етакса
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 10:06   #6
Earl_Vadim
естественно можно.
Старый 21.04.2015, 12:39   #7
DreMix
Добрый день. Хочу купить лексию для outlander 3, активировать скрытые функции, ну и на всякий случай чтоб было чем диагностику делать.
Вопрос такой, машина новая, на гарантии. Если я например активирую евросвет и отключу автоскладывание зеркал официалы смогут мне чтонибудь предъявить? На гарантию как то влияет вмешательство такое?
DreMix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 12:45   #8
АлександрТ
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Уважаемые посетители форума. Хочу задать очень конкретный вопрос, с надеждой получить такой же конкретный ответ.
Есть острая необходимость отключить систему TPMS (контроль давления в шинах).
Имеется в наличии:
-Mitsubishi Outlander 3,0 XL 2007 американец
-Китайский сканер Пежо/Ситроён
-DiagBox v7.61
-Lexia 3 v48
Возможно ли сделать это своими силами, исходя из выше перечисленного?
Если да, то КАК?
Самостоятельные попытки ни к чему не привели.
Поиск по форуму ничего не дал, если я что то не увидел, пожалуйста ткните носом, буду очень благодарен!
Заранее всем спасибо!
АлександрТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 14:39   #9
Earl_Vadim
плохо искали.
проще всего это сделать Etacs Decoder 'ом
на форуме ED есть подробный фак в картинках как-куда-чего.
в Variant кодинге есть параметр TPMS. его и надо выключить..
всего 3-4 клика мышкой на все про все.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 03.05.2015 в 14:48.
Старый 24.05.2015, 13:55   #10
daliban
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
Привет друзья)
Обзавелся китайской Actia. ревизия B. Но не получается подружить DiagBox с авто . DiagBox определяет VIN, но не видит двигатель, вариатор, определяет только ABS и кондиционер. Я так понимаю тут дело в номере прошивки лексии и версии DiagBox? Или отдельно ставить Lexia.Что посоветуете?)
daliban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 15:11   #11
Earl_Vadim
Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
Привет друзья)
рекомендую сначала почитать где-то об общих правилах работы с диагностическим оборудованием... проблема вообще не в ДБ.
Старый 28.09.2015, 15:06   #12
dag1981
Аватар для dag1981
ну что получилось подружить?
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 10:48   #13
GMD
Доброго времени суток всем!
Друзья, подскажите где в DiagBox посмотреть уровень деградации масла вариатора?
Где сбросить я нашел, а где посмотреть уровень найти не могу.
Когда доходишь до пункта сброса деградации появляется табличка: "проверить в измеренных параметрах значение счетчика старения масла", а где находятся эти "измеренные параметры"?
Последний раз редактировалось GMD; 21.11.2016 в 10:54.
GMD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 10:53   #14
Earl_Vadim
Посмотрите в разделе диагностики коробки. Если там нет такого параметра для контроля, то нигде.
тогда для лексии только ЕД.
Старый 21.11.2016, 17:02   #15
GMD
Вроде пересмотрел по коробке все что можно - температура масла, обороты шкивов, напряжения и токи - все есть, а уровня деградации масла нет. Но что интересно, 2 года назад, когда менял масло и фильтр в вариаторе, где-то в DiagBox я видел этот параметр и даже записал его (85000 км. дегр.: 18752 ед.), после чего обнулил счетчик. Сейчас настроил Torque и ELM чтобы иногда смотреть температуру масла, там же есть и уровень деградации, вот и хотел сравнить показания DiagBox и Torque. Но никак не могу теперь найти этот параметр в DB.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
