Старый 06.01.2017, 12:58   #931
Illirik
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
[QUOTE=MishaL;2528178] ставь оцинкованный Galia m126a, я бы такой поставил
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 15:07   #932
Nbf
Аватар для Nbf
У меня условно съемная Галя. Уже два года, полет нормальный. Ржавчины не видно. В свое время на другой машине просто окрашенный фаркоп превратился в кусок ржи за одну зиму.
Старый 06.01.2017, 21:11   #933
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
@MishaL, Место между трубой и пластиком если и остаётся, то совсем минимальное.... Не парьтесь и ставьте любой по деньгам и религии так сказать)))) Я поставил оригинал! Хотел съёмный, но не было в наличии... Но как оказалось по моим задачам торчащий крюк даже лучше!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:39   #934
MishaL
Аватар для MishaL
Оцинкованные хороши, но дорогие получаются.
Хотел уже поставить Трейлер. Но говорят - он хорош до рейстайла 2014г.
А на авто с 2015г. он встанет , но придётся сильно резать бампер.
Продавец советует: Bosal 4162-A за 8680 руб. или польский IMIOLA Y.029 (с электрикой) 8590 руб.
С ними бампер резать не придётся.
С другой стороны - наверно, они ниже и ближе к дороге.
То что они покрашены плохо - не страшно. При установке обмажу Мовилем и ни чего им не будет.
Последний раз редактировалось MishaL; 10.01.2017 в 17:46.
Старый 10.01.2017, 23:22   #935
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня Босал поржавел за три года - аж стыдно!
У соседа под окнами, с виду один- в один и еще в родной краске. Все вот не могу спросить, что за фирма у него.
Старый 21.01.2017, 23:31   #936
MishaL
Аватар для MishaL
В итоге, купил польский IMIOLA Y.029 (с электрикой) 8590 руб.
Тяжеленный! Кладёшь его в багажник и машина проседает.))
Сегодня установил ,пока без электрики.
Крепёж:
Так он выглядит без бампера :
Пилить и сверлить ни чего не пришлось.
Вид снизу, со стороны запаски :
Между балкой фаркопа и бампером - около 50 мм.
Усилитель бампера не встанет. Но, если его взять и вырезать в нижней части кусок 70 см., то ещё его можно поставить.
Мне эта идея покоя не даёт:
Из инструмента понадобились ключи на 10, 14, 17, 19. Отвёртки : плоская и под крест.
Буксировочную петлю снял.
Последний раз редактировалось MishaL; 21.01.2017 в 23:42.
Старый 06.02.2017, 21:51   #937
lexa1086
Добрый вечер, тоже поставил imiola месяц назад, заказал обратную часть для подключения к штатной фишки как писали здесь раннее тойотовскую, но шла долго, не выдержал и подключил вампирами, сегодня пришла, переделывать не буду, если кому нужна, отдам по чем и взял, без пинов номер запчасти 90980-11536
lexa1086 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 10:34   #938
alex89nik
Доброго дня. Подскажите у кого получилось подключить электрика без блока согласования? Аут 3 2014 г.в.
alex89nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 12:21   #939
Illirik
Сообщение от alex89nik Посмотреть сообщение
У Всех кто подключал получилось. У меня в том числе.
Старый 15.02.2017, 18:22   #940
lexa1086
У меня тоже все получилось без блока согласования, габариты подключил и левый и правый на 1 провод (который в штатной фишке), все работает, но недавно подключил к себе прицеп-автодом, все работает, а габариты мигают 3 раза на прицепе и выключаются, как я понимаю это из за того что на прицепе много доп габаритов (4 сзади, 2 спереди и по 3 с каждой стороны)и электрика просто не тянет и отрубает, вот тут как я понимаю пригодился бы блок согласования, но думаю просто перевести прицеп и авто на светодиоды, не знаю зависит ли это от того что обе стороны повесил на один провод, но сомневаюсь что было бы по-другому.
Старый 16.02.2017, 05:41   #941
alex89nik
Сообщение от lexa1086 Посмотреть сообщение
Фишка, как я понял слева под обшивкой багажника? Если она - нет ли фото, какой провод куда?
Старый 16.02.2017, 08:52   #942
lexa1086
Да именно она, к сожалению думаю не найду бумажку на которой записывал когда прозванивал, но если есть тестер, то очень просто найти, я посмотрю сегодня в машине может найду, единственное помню что 3 провода толстых выходят под капот в фишку справа от аккумулятора на +
Старый 16.02.2017, 10:11   #943
MishaL
Аватар для MishaL
@lexa1086, lexa1086 превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Я верно понял, что у вас есть только корпус разъёма, без контактов?
Контакты ( пины) надо отдельно подбирать или заказывать с проводом?
(что то не найду примеров на форуме)
Старый 16.02.2017, 10:19   #944
alex89nik
Нашёл причину по которой горел предохранитель заднего хода, к синему проводу в фишке авто был подключен минус, а это оказывается плюс лампы заднего хода. Теперь незнаю как найти минус в фишке?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Который разъём в фишке минус (или цвет провода)?
Старый 16.02.2017, 11:20   #945
Зачем Вам минус в фишке?Минусовой провод киньте на кузов-вот Вам и минус.
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
