Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 06.06.2020, 15:37   #931
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Сначала часть которая у верхнего стопака, потом боковины. потом нижнюю большую
с этим ясно, про фонарь вопрос открыт...
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 19:24   #932
andryxer2112
всем спасибо
фонарь успешно поменял...
Старый 10.06.2020, 17:15   #933
alexvmf
Как снять шумоизоляцию с крышки копата?
Старый 10.06.2020, 17:20   #934
@alexvmf, Аккуратно снять пистоны и снять шумку.
Старый 17.06.2020, 07:01   #935
vish
На 68-й тысяче потёк задний левый амортизатор. Купил пару KYB, но вышла проблема снятия амортизатора, точнее - не могу добраться до двух верхних гаек крепления к кузову. На форуме находил описание этой процедуры с фото. Там всё понятно - в пластмассовой обшивке есть два лючка, через которые имеется доступ к этим гайкам. У меня таких лючков нет, а есть один и расположен гораздо выше этих гаек и через него добраться к ним невозможно. Пытался снять пластмассовую обшивку, но она каким-то образом скреплена с обивкой пола багажника. Кто сам снимал задний левый амортизатор, подскажите, пожалуйста, как это сделать
vish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 19:50   #936
Сообщение от vish Посмотреть сообщение
Да, снимается левая обшивка. Внизу на полу увидите, что в ворсовом покрытии пола багажника есть надрезы. Отгибаете эту полоску и увидите там саморез. Снимается все просто.
Старый 22.06.2020, 12:33   #937
ilias_69
Поиск в этом топике говорит https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=772
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 19:12   #938
mishkerdon
кто нибудь снимал оригинальный ШРУС? реально ли выбить? или только резать?
mishkerdon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 20:04   #939
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Реально. Мы и на XLях снимаем
Старый 28.06.2020, 22:48   #940
Sergei_VRN
Сообщение от mishkerdon Посмотреть сообщение
Снимаются все. Главное ! кольцо стопорное снять, прежде чем принять решения резать. ИМХО
Старый 29.06.2020, 04:00   #941
mishkerdon
а как снять стопорное кольцо на установленном ШРУС?
Старый 29.06.2020, 06:50   #942
Artem2014
Как снять и поменять лампочку заднего хода?
Старый 29.06.2020, 07:16   #943
Не понял, что значит установленный шрус?
Ступицу сняли?
Старый 29.06.2020, 07:28   #944
Снимаете поворотный кулак (предварительно отцепив разъём проводки датчика ABS под капотом, так как сам датчик проблемно снимать и его можнообломить, снимаем вместе с кулаком), на картинке 32300L . Выбиваете ступицу ( 32515A ) молотком из внутренней обоймы подшипника, снимаете стопорное кольцо (32596), выпрессовываете подшипник (32510).
Старый 29.06.2020, 08:24   #945
mishkerdon
Ступицу снял, ШРУС установлен на приводном вале. Как снять ШРУС оттуда?
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
