PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Сообщение от Сергунёк
Есть ГОСТ по высоте шара, а ещё ту и прочее.
Есть ГОСТ на высоту шара. На этом всё. ТУ я могу сам написать, какие угодно, они индивидуальные регулирующие документы, а не стандартизированые. Так что есть только высота шара, а как фаркоп будет поставлен, балка снаружи, внутри, и на каком расстоянии от других элементов - личное дело каждого производителя, без обязаловок и стандартов.
По бозалу , спасибо. Напишу им, уточню тогда. Насчёт оригинала не совсем понял.
Ну какой там босал идет у всех ОД под названием "Оригинальный фаркоп"? Вот я про него и говорю. Или там уже не босал идет а что то новое?
Понятно что "оригинального" нет в природе, в каждой стране он свой и у нас то один то другой был. Вот те которые сейчас ставят "оригиналы", они встают. На спорты раньше немецкие ставили, потом босаловские, сейчас не знаю что там, давно не смотрел.
Доброго времени!
Подскажите,
Какого цвета общий плюс идущий на задние штатные парктроники (комплектация ультимейт, дизель 2019)? Хочу врезать блок согласования, и задействовать функцию отключения парктроников.
И отдельный вопрос, обнаружил, что губка лежащая в левой задней нише (где домкарт) существенно мокрая, гр.250 воды точно было. Кто сталкивался, есть идеи откуда вода?
Сообщение от TAY22
Там снизу дренажные отверстия есть. Кто-то писал вроде что у него вылетали заглушки из них и начинала жидность попадать внутрь, от луж и бродов.
Спасибо за ссылки, там нет ответа на мой вопрос, там человек не мог разобраться с самим блоком, у него частная проблема.)
Найти путём прокола думаю можно, но колоть изоляцию не охото, вдруг кто знает...
По поводу сливных отверстий, можно поподробнее, как они выглядят?
Сообщение от TAY22
Спасибо!
Вчера профессиональный праздник был, поздно добрался не смог выложить)))
Вот, более наглядно, выделил красным, это они?Вложение 185053
Если да, то у меня не большая проблема, пока не большая... Нужно будет найти все дренажные отверстия по кузову и их прочистить. Делал антикор-антишум в антикор рф, это слой приблизительно 1мм, как битум/резина. И судя по всему, все дренажки теперь ей забиты...
Следующий этап будет поиск всех дренажных точек по кузову.
Одноклубники, вопрос по проводке открыт, прошу помочь.
Сообщение от TAY22
Доброго времени!
Подскажите,
Сообщение от эрмак
Нет, не они. Они - черная нашлепка левее. А тут либо остаток воды налитой остался, либо там где-то просачивается вода и как раз в этом и проблема.
Так то не дренажные отверстия (они выше уровня пола), а вентиляционные. Если бампер снять то его хорошо видно - там довольно большой кусок резиновых «жалюзи», горизонтальные полоски со щелями, и за бампером там отверстие назад а не вниз (т.е. вода не сливается если попала).
Сообщение от TAY22
Спасибо!
Сегодня доделал розетку, и за одно решил проверить проходимость в тех местах, что у меня отмечены на фото.Подозрения оправдались это дренажки чистой воды. Я взял пластиковый хомут, он тонкий и жесткий и аккуратно надавил, хомут с легким сопротивлением прошёл. И остатки водички тут же вытекли. Я почистил остальные два канала и с правой стороны за одно. Теперь душа за крылья спокойна. Сверху они прикрыты толстым паролоном он выполнят защиту от пыли и шума. Паролон вернул на место.
Изначально в левом крыле было 0,5 воды. Когда делали антикор их закупорили случайно.
Для информации.
Сегодня, как законопослушный владелец, хотел пройти техосмотр (машине 4 года в конце месяца). Ан нет, все уперлось в фаркоп. Если в одном ПТО просто сразу отказали, типа переоборудование должно быть узаконено и все, то во втором была долгая полемика, с аргументацией. Но не убедил. Смысл в том, что эти так называемые "эксперты", не фига не знают нормативную базу и не понимают как она работает. И апелляция к ОТТС, который к слову у меня был с собой заверенный печатью и подписью дилера, не проканала. Люди не понимают о чем речь, упирая в одном случае, что фаркоп является нестандартным оборудованием, а ОТТС им не закон, а во втором на то, что ОТТС оказывается просрочен , а то что он выдается на определенный срок и в него вписываются определенные серии ВИН-номеров, это до них не доходит.
Вот. Два варианта: забить и дождаться отмены этого долбанного техосмотра, или пока ездить до 1 марта 2022 года, а там по обстоятельствам (1 марта 2022 года дата начала действия новой редакции КоАП, где прописан штраф 2500 р за отсутствие техосмотра, но если к этой дате его отменят для физических лиц, то вроде как не грозит).
В общем правота разбилась о безграмотность. По крайней мере я ничего не смог доказать.
Сообщение от chundga
Отметку по какой причине авто не прошёл ТО в диагностической карте есть? Если да, то жалобу в надзорный орган на это ПТО.
Они меня даже на запустили на станцию. Первые задали вопрос есть нестандартное оборудование и в частности фаркоп и получив ответ о его наличии, отказали в осмотре. А на втором пункте, эксперт вышел на улицу посмотрел на машину и увидев фаркоп отказался запускать меня на осмотр.
Конечно, если бы я заехал и меня начали выгонять не давая карты, я бы потребовал письменный отказ, а так получается, что никуда не заезжал и они мне ничего давать не должны.
