Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 18.10.2009, 01:38   #946
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Что такое "быстрый прогрев" ?
у нас нет такого режима. Может быть, на дизеле есть какая кнопка?
Зимой обычно поступаю так: все регуляторы в "авто", 22 градуса. Завел, постоял минуту-другую (в завис.от мороза) и поехал. Через пару минут движения начинает дуть теплый воздух. Сначала по чуть-чуть, потом сильнее. Ориентировочно после пары делений шкалы температуры ОЖ.
Быстрее процесс прогрева идет разумеется в режиме рецируляции салона.
Старый 18.10.2009, 09:48   #947
Ville_pro
Авто: Outlander 2,2 DID TC-SST
Руководство по эксплуатации (рус), стр 5-9 - Если в автоматическом режиме установить минимальную или максимальную температуру (...) Быстрый обогрев (при установке максимальной температуры) включится режим забора наружного воздуха, кондиционер отключится.
Ville_pro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 12:11   #948
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Для дизелей характерен слабый разогрев двигателя без нагрузки. На старой дизельной машине в мороз, когда у магазина ждал жену, мёрз в салоне. Газовать бесполезно, температура ОЖ падала на глазах. Вот когда начинали движение (т.е. под нагрузкой) в салоне опять становилось тепло.
Поэтому на современные дизели ставят электроподогреватели воздуха в печку. У бензинового двигателя это неактуально, он на холостых быстро прогревается и в салоне всегда тепло.
Надо спросить у одноклубников с Ситроен С-кроссер и Пежо-4007, эти модели поставляются в РФ с дизелями. А Ауты - нет.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 13:13   #949
Ville_pro
Но ведь Руководство по эксплуатации для Outlander XL на русском, значит и на машине с бензиновым двигателем такая функция есть...иначе зачем писать..?
Старый 18.10.2009, 13:42   #950
Функция-то есть, только думаю, что PTC-нагревателя нету.
Собственно, в чем вопрос? В том, что начинает дуть теплый воздух не сразу, а по прошествии небольшого времени после прогрева?
Думаю, что это нормально. Т.к. мощность PTC элементов суммарно около 1КВт, а мощность тепловой системы самой печки (стандартной, которая греет салон от ОЖ) - 5,5Квт.
Поэтому думаю, что макс. обороты в Вашем случае включаются после того, как ОЖ хоть на немного станет теплее окружающего воздуха. Потому что одних электро-ТЭНов явно недостаочно.
Старый 18.10.2009, 13:54   #951
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сообщение от Ville_pro Посмотреть сообщение
в мануале ничего нет
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 14:15   #952
Ville_pro
скан мануала на русском здесь брал *** там и прочитал.. у меня на финском так-же написано. Попробую на наших форумах узнать, правда по Outlander очень мало информации. Спасибо всем за содействие, камраден!
Последний раз редактировалось Sergy; 18.10.2009 в 15:30. Причина: ***
Старый 23.10.2009, 22:47   #953
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Климат-контроль (подогрев) включается только при достижении температуры двигателя +55 грд.
Старый 24.10.2009, 11:58   #954
Ville_pro
На бензине возможно, на дизеле по другому, у нас PTC
Старый 10.12.2009, 22:04   #955
int64
Аватар для int64
Немогу никак приручить регулятор температуры. Климат работает в ручном режиме, регулятор температуры на 16С гонит холодный воздух (кондей при этом выключен), на 17С и выше - горячий, т.е. от 17 до 33 температура не меняется, воздух гонит постоянно горячий. Так и приходится сейчас дергать туда сюда температуру, или окно открывать. Неужто сервисом только лечится?
int64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 22:34   #956
Sju
Аватар для Sju
Ты толком объясни, что как и в каком режиме обдува.
И вообще не очень понял - если кондей отключен, то при чем тут температура? Так и будет тебе гнать теплый воздух из под капота
Старый 10.12.2009, 23:32   #957
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
ой ли? отключаем кондей и при движении уводим температуру на 15-17, скорость на серединку, и секунд через 10 пробуем температуру воздуха - холодно будет, однако, в нынешнее нетеплое время...
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:30 ----------
зы - а вообще, если не запотевает ветровое, то auto-auto, ну и темепратурой играть в +\- 2 градуса по настроению...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:41   #958
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Один нюанс - если кондей отключен - регулятор температуры не работает
Старый 11.12.2009, 00:08   #959
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А если включен - то работает? ты думаешь "оно" кондеем температуру регулирует?
Старый 11.12.2009, 00:24   #960
Sju
Аватар для Sju
"Оно" - это что?
Регулятор температуры привязан к работе кондиционера, или точнее климат-системы. Если климат отключен. То регулятор температуры не должен работать в принципе, причем при принудительно установленной силе обдува.
В случае отключенного климата и установленного значения обдува - работает только вентилятор и с определенной скоростью.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
