Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 17:08   #946
Yaschur
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Попытался перепрошить Bluetooth c 16-й на 19-ю, что-то пошло не так, в результате в ГУ пропал Bluetooth и USB вообще. Подскажите, как вернуть? Голова 13-я.
Добавлено через 4 часа 22 минуты
Все разрешилось с помощью поста:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=8028
А также с помощью совета kidanov,
Последний раз редактировалось Yaschur; 07.11.2015 в 17:26.
Yaschur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 02:14   #947
alexey.r
для начала попробуйте просто отключить аккумулятор на минут 15-20
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 23:27   #948
snuker
1. вроде сконектил айфон 5s с магнитолой, но когда идет звонок я принимаю его кнопкой на руле, но звук идет из телефона, пока на магнитоле не нажмешь кнопку(не помню как называется)
как сделать так что б при приеме звонка звук разговора шел сразу из динамиков авто?!
2. при выборе телефона когда конектишь с ГУ, выбираешь телефон, а поставить галочку коннект телефон невозможно так как затемнена, и галочку коннект музыки(с айфоном), а с каким то дешевым флай, можно галочку поставить у конекс соунд, а коннект телефон все равно затемнена. в чем проблема?
3. и не могу выбрать в настройках, что бы при входящем звонке музыкау радио и тд прекращалась(почему то затемнены эти настройки)
snuker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 00:10   #949
Slavyanych
[QUOTE=snuker;2321918]1. вроде сконектил айфон 5s с магнитолой, но когда идет звонок я принимаю его кнопкой на руле, но звук идет из телефона, пока на магнитоле не нажмешь кнопку(не помню как называется)
Доброго времени суток.
Точно уже не помню, т.к. настраивал это более 2-х лет назад, но у меня все работает именно с 5S и даже с нокиа 6233.
Но посмотри еще на сам телефон при подключенной гарнитуре hands free во время входящего вызова, на телефоне загорается типа меню и там можно выбрать действие по-умолчаню куда отвечать - на внешние динамики или на сам телефон. Если стоит галочка на Hands free, то музыка выключается и звук идет из динамиков магнитолы. Иногда хватаешь телефон во время входящего звонка и незаметно эта галочка перескакивает на телефон. У меня такое было, и я тоже искал причину невключения громкой связи. Также если отвечаешь кнопкой на самом телефоне, то громкая связь не включается.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 15:04   #950
snuker
[QUOTE=Slavyanych;2321941]
Сообщение от snuker Посмотреть сообщение
спасибо попробую
Старый 09.12.2015, 18:12   #951
saw1224
Аватар для saw1224
Подскажите что делаю не так??хочу обновить модуль блютус до 19 прошивки, все делаю по инструкции но вылезает такое:
Комплектация инстайл, 2015г, ну с одной крутилкой. Флешка форматирована в фат32...
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 15:01   #952
Vmoto
Хочу подключить штатный микрофон к блоку блютуз!Начал разбираться с проводкой, Сняв плафон для установки микрофона обнаружил проводку и разъем под него, вопрос: Куда приходят эти провода? Должны приходить на разъем bluetooth, а его в изначально не было. Где искать концы? Спасибо!
Vmoto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 15:05   #953
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Vmoto Посмотреть сообщение
или фото разъема, или сколько проводов на нем, можно еще цвет, у тебя скорее всего разъемы под кан модуль
Старый 14.12.2015, 15:12   #954
Vmoto
Старый 14.12.2015, 15:19   #955
kidanov
Аватар для kidanov
Попробуй снять декоративную панель с левой стойки, та еще есть разъем. Посмотри там что.
Старый 14.12.2015, 17:14   #956
Vmoto
А разъем c-223 это от чего?
http://i008.radikal.ru/1512/89/df2a2130d735.jpg
Может в этот разъем приходит?
Старый 14.12.2015, 20:48   #957
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В него и приходит.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 22:23   #958
леонид35
Аватар для леонид35
Vmoto, сообщи, если найдешь разъем с-223, получается, если он на левой стойке, то от него надо тянуть провод на блок блютуф.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 08:28   #959
Vmoto
Товарищ KSW.S подкинул схему где указал данный разъем,
называется он
"Instrument panel wiring harness and
roof wiring harness combination"
Теперь вопрос как добраться до этого разъема, и как его индефицировать, по цвету проводов, а потом прозванивать?
И сам разъем интересно в виде папы или мамы, или там будет соединение из двух колодок просто с пустыми пинами с одной стороны.
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
От него придется дотягивать провода до блютуса, вопрос теперь красиво все делать с пинами и разъемом или врезаться в проводку до разъема с-223
Старый 15.12.2015, 09:12   #960
kidanov
Аватар для kidanov
называется он
Я тебе очень советую почитать русскую инструкцию, по ремонту нашего авто, где все по полочкам разложено что и как снимать и есть схема проводки с цветами. Или эта тема превратится в мусорное ведро.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
