Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 16:19   #946
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Лэндер, стоимость его 10 тыс https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._iii_322090933
Мне цену назвали у ОД.Да и экзист выдаёт не намного дешевле http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8637A864
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 17:59   #947
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Ставят сейчас 8637A887 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8637A887 Ценник не радует.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 07:55   #948
bordenmiv
По умолчанию Ближний свет!
Доброго всем дня! Случилась такая проблема, постоянно горит ближний свет,отключается только когда полностью выключишь зажигание и вынешь ключ. Положение off горит! Положение габариты горит! В чем может проблема быть ?
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 08:00   #949
По умолчанию Re: Ближний свет!
bordenmiv, К ОД на диагностику и замену блока ЕТАКС. Посмотрите еще и вентиляторы крутятся.
Тебе сюда:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Старый 10.03.2015, 08:09   #950
bordenmiv
спасибо
Старый 10.03.2015, 11:42   #951
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Вопрос: у меня чипованный етакс, настройки со старого етакса при замене на новый ОД копирует или нет?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 13:29   #952
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
РасскажИте потом о результате замены, если будет... https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=878
Старый 10.03.2015, 15:23   #953
thefate
Прочел я все, на данный момент, 61 страницу темы.
Парни, кому собираются менять етакс, перед заменой пишите пожалуйста какой номер етакса у вас в данный момент установлен.
Суть проблемы я так и не понял после прочтения, в любых условиях может проявиться, даже после замены на обновленный блок.
Может как-то нужно уже начинать писать коллективное официальное письмо, может хоть разъяснят причину возникновения проблемы.
Может Vladimir (администратор) посодействует в составлении письма и отправке его в рольф.
Чую я проблема это будет очень и очень долго висеть. Дилеры тупо скидывают на проблему етакса, но это не решает проблему, временное решение.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 18:17   #954
Pluto76
мдя ... не прошло и двух месяцев с установки нового блока )))) Эт просто смешно )
Pluto76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 19:42   #955
Лэндер
Похоже надо писать япам напрямую.Кто шарит по английски?Наши все равно ничего вразумительного не скажут.
Старый 10.03.2015, 20:27   #956
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Pluto76 Посмотреть сообщение
Шо, опять?!?!?
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Лэндер Посмотреть сообщение
Те, без суда, тоже ничего не скажут...
Старый 10.03.2015, 20:39   #957
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Ну вот ребята и полетел у меня 3-й етакс...... На неделе съезжу, покажусь, запишусь... В августе гарантия кончится, вот ж@па настанет ...
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 20:49   #958
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Сочувствую...
Переключатель света на "авто" держите или нет?
Старый 10.03.2015, 21:25   #959
самарец
Всегда на вкл. Может поэтому и летят, хотя тут у всех в разных режимах вылетают....
Старый 10.03.2015, 21:25   #960
Boomerang84
Повторяю вопрос: у меня чипованный етакс, настройки со старого етакса при замене на новый ОД копирует или нет?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
