Результаты опроса: Топливо
92 669 69.25%
95 297 30.75%
Голосовавшие: 966. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.05.2020, 19:55   #1
GRR059
По умолчанию Re: Outlander 2016, 2017, 2018 - Расход топлива
Почему он должен измениться? Есть программка "Шинный калькулятор". Она позволяет определить разницу в размерах дисков, покрышек и колёс в сборе.
Может потому что..?
Больше колесо => больший размер и увеличенная масса - больше его момент инерции - больше силы требуется для получения одного и того же ускорения самого колеса.
GRR059 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 09:54   #2
Sergei_VRN
Сообщение от GRR059 Посмотреть сообщение
Может потому что..?
Говоря о разнице веса вы правы. Например, в штатных 16м и 18м размере разница теоретически составляет ~2,2 кг. (https://www.pokrishka.ru/ves_shiny.html). Это сильно повлияет? Что бы пытаться экономить топливо, нужно многое учесть, например:
- давление в шинах
- вес пассажиров
- объём топлива в баке
- шершавость дорожного покрытия !!!!
- его влажность
- сила ветра
- и т.п. ....
Даже барахло в багажнике больше весит.
ИМХО
Старый 15.05.2020, 10:29   #3
Sergei_VRN
@GRR059, Совсем забыл про диски! Опять же средние значения.
Например (https://www.megatrack.ru/info/ves-kolesnih-diskov).
R16 8,59, R18 11,17 --2,6 кг в пользу 16-х
Разница веса шин 2,2 кг в ползу 18-х
Итого: условные 400г. при прочих равных условиях.
Старый 15.05.2020, 13:50   #4
Alxn
@GRR059,
Не знаю, как у вас так получилось. Вот результаты моего взвешивания:
22,5 кг - штатный алюминиевый диск с Йокогамой.
20,7 - стальной KFZ с шипованной Нокиа Хаккапелита и некоторым количеством зимней грязи на диске.
Размер во втором случае- 16". В точном соответствии с инструкцией. И даже с наличием "SUV" в названии резины.
Полагаю, что 2 лишних кг неподрессоренной массы на каждом колесе это немало. И с точки зрения комфорта, и с точки зрения расхода топлива. А на литых 16-х дисках было бы еще больше различий.
Старый 13.05.2020, 02:37   #5
Morfei17
Авто: Outlander 2.0 2WD
Привет всем, поделюсь своими наблюдениями:
Наконец-то я выбрался и сделал замер по расходу:
Out 2019/2020, передний привод,r16, шины Yokohama (родные)
Расстояние 250 км в одну сторону (200 по трассе, 50 город и села)
Туда ехало 3 чел (я 100кг и 2 девочки по 50-55кг) + багаж кг 20
Обратно 2 чел (я 100кг и девочка 50 кг) + багаж кг 40-50
Заправлялся 95 plus (топливо с очист.присадками), заливал до самой крышки бака
Ехал по городу и сёлам 50-80км/с, по трассе 105-110км/с (в основном на круизе)
Итого 6.7л/100 в одну сторону и 6.7л/100 в обратную сторону
По приезду домой бак на половину полный
Так же пробывал машину на скорость
200 км по трассе от 130 до 150 и пробывал машину на скорость, разгонял до 200 .
Средний расход был около 9-9,5
Morfei17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 16:42   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Morfei17 Посмотреть сообщение
Морфей - это Бог снов(пророческих или лжывых) в греческой мифологии.
Вам это приснилось?!..
С двигателем 2.0 - 180 км/ч потолок при попутном ветре и с горки.А про расход на данной скорости...Вы меня улыбаете!)
Старый 14.05.2020, 19:47   #7
GRR059
Не, ну может был длительный спуск по прямой с крутой горы!?)))
Старый 14.05.2020, 20:24   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Безусловно, все в нашей жизни можеть быть.
Мне АБСОЛЮТНО не понятно, почему постящие в данной теме, не соотносят расход топлива со средней скоростью!
Как минимум, за 10 лет эксплуатации 2-ух литрового двигателя, в трех различных модификациях, у двух совместных брендов сегмента CUV(на данный момент),существуют "условно усредненные" цифры расхода для городского трафика:
- средняя скорость 24км/ч = от 13-14 литров;
- средняя скорость 78км/ч = от 7,0.
Так будем объективными, сказки на данном инернет-сообществе абсолютно никому из одноклубников не интересны...
Старый 15.05.2020, 10:17   #9
Sergei_VRN
Например:
Старый 18.05.2020, 17:25   #10
Vladyche
Переобулся в летнюю резину и увеличился средний расход, уже 10.7 Месяц назад был 10.5 Впервые с таким встречаюсь.
Vladyche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:50   #11
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Поставил штатный усилитель заднего бампера кг 7-10 примерно.
поклеил от фирмы Шумофф багажник с арками слоем вибры и слоем шумки (примерно 15кг), а также все двери в два слоя вибры (наружная часть двери изнутри и внутренняя часть двери тоже изнутри) + слой шумки (еще примерно 15 кг)...
расход на 18-ом литье на бриджах близзак зимних с 11.3 л в декабре когда купил, упал до 9.5 л на 18-ом литье на штатных геоландерах 18-ых
ЗЫЖ и зима и лето каждая на своем литье стоит
ЗЗЫЖ это я к чему? это к тому что машина стала тяжелее кг на 40 на 50, а расход упал.. прикаталась + я к ней попривык
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 19:29   #12
Vladyche
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Ясно,но я то пишу о не подрессоренной массе, она вроде как 1 к 6 в сравнении с весом в салне. Итого 12.8 х6=76.8кг.
Старый 18.05.2020, 20:46   #13
Sergei_VRN
Не думал я взвешивать. Оба комплекта на 16-х дисках. Расход точно снизился по причине:
- отсутствия пробок в городе;
- меньшего времени на прогрев.
заправляться не до отсечки, а до полной горловины и потом.........
Потом пришлось адсорбер вскрывать, менять закостеневший уголь на свежий из противогазных бачков. Только после этого расход топлива снизился. Это на А-100 так "повезло".
Прошлым летом Х-Трейл зашумил, всё как у вас, +пол. Сгонял на Юг с итоговым расходом 7.6 л на 100 км. Было 7.4, но под самый конец маршрута (что туда, что обратно) оказывался в пробках. Аутлендер, похоже, таким не будет.
Старый 18.05.2020, 19:14   #14
Shofer
Резкие разгоны...
резкие разгоны не всегда зло... если резкий старт, потом не длинный путь и резкий тормоз, с последующим резким стартом, то зло... а если резвый старт и потом долго и счастливо ,бросая газ и равномерно ехать, то наоборот.. в этом случае быстро набрать крейсерскую скорость - благо...
Старый 02.07.2020, 15:49   #15
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Также спрошу в этой теме: Подскажите, можно ли точно посмотреть объем топлива затраченный при поездке из точки а в точку б?
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
