Старый 17.11.2018, 19:54   #1
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016-2017
Сообщение от fecity Посмотреть сообщение
еще присутствует скрип сзади при проезде лежачих полицейских, особенно при малой скорости и большой раскачке, склоняюсь к втулкам стабилизатора
@fecity, Сто процентов они,есть целая тема.
Старый 17.11.2018, 20:19   #2
Topodim
вернулся из автомира-крылатское!!!
Настроение улучшилось!!!
отношение к клиентом гораздо лучше
В итоге!!!!
я попал в ремзону и ковырялся вместе с механиками
1. Люфт кресла - есть у всех, не лечиться - надеятся что будет сервисная компания!!! чем больше жалоб поступит, тем быстрее она пойдет!!!!
Так что жалуемся активнее в ММС
2. по торпедо!! мастер за 5 мин разобрал панельку, открутил ее, мы ее повертели покрутили, вроде все норм!! прикрутили на место и стало гораздо лучше, не идеал конечно, но раза в 2 зазор уменьшился в итоге летом сам еще раз полезу чего-нибудь поколхожу.
3. Тормоза самое интересное и самое ответсвенное:
сняли мы суппорта, колодки, все осмотрели, визуально - все норм, но мастера признали, что люфт есть.я первый к ним с такой проблемой приехал.
Ничего кроме как подогнуть пластинки, там ничего сделать нельзя, вообщем подогнули, люфт стал меньше, но остался. Дураку понятно что это подгибание как мертвому припарка, хватит на пару тыщ, а то и меньше.
Смотрим друг на друга и ХЗ что тут делать!!
Тут заезжает такой же аут на ТО
Во говорю, пошли смотреть как у коллег!!!
у него все норм- люфта нет!!! вот говорю, значит у меня косяк.
Меняемся с ним колодками, у меня люфт пропадает, у него появляется!!!
вывод -дело в колодках!!! отмечу, что колодки родные с завода!!!
к сожалению на гарантийную замену никак не подтянуть, т.к. расходники по гарантии не меняют, и п.р.
в итоге уехал я от туда -пока люфта не чувствуется, стука в суппорте нет!!! но я думаю через пару тыщ вылезе снова, тогда буду менять колодки....
вот как то так!!!
а скрип сзади при перезде полицейского как телега, это резинки тяги поперечной устойчивости - скрипят взависимости от влажности!!!
Topodim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:53   #3
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
Сообщение от Topodim Посмотреть сообщение
3. Тормоза самое интересное и самое ответсвенное...
Тормоза точно так же стучат при первом торможении, особенно при езде назад.
Скрип как у телеги присутствует тоже. Что говорят делать с этим?
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 14:44   #4
escudo95
Аватар для escudo95
Так что жалуемся активнее в ММС....
Заехал на днях: с проблемой вод. кресла: болтается (эл. привод) и обивка кожи с левой стороны.. Послали, сказали у всех так, даже саморезом не прикрутили .
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:12   #5
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Был на выходных у дилера, чистил дроссель. Параллельно провнрили задние суппорта по отзывной компании. Суть проверки - наличие каких то рисок на суппорте, которые означают их модификацию, если риски есть то суппорт менять не надо он новый. Мне сказали что у меня все Ок. Машина - апрель 2015 года.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 10:02   #6
Dmitry_BorzenkOFF
Авто: 2016MY 2.0 Instyle
Вчера поменяли по отзывной реле и что-то по суппортам
Dmitry_BorzenkOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:40   #7
gen032
Аватар для gen032
Вот и я дождался замены своего стартера. 342-ой поменяли на 205-ый. Он больше по размерам, и процедура очень не любима механиками сервиса: по уму для замены нужно снимать впускной коллектор. Но, наученные опытом, впихивают так, сняв АКБ и патрубок к дроссельной заслонке для доступа к одному из болтов крепления.
Старый 25.11.2018, 12:52   #8
RandAlTor
Накрылся насос омывателя (реле щелкает, ток потребляется, но насос не качает, да и вообще ни каких звуков не издаёт)
ОД обещал заменить по гарантии. Однако за неделю новый насос у ОД так и не появился, из за чего машину пришлось поставить на прикол, погода швах
RandAlTor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 16:59   #9
CyberHag
Письменно уведомите ОД, что согласно "ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" пункт 4.2 эксплуатация автомашины с нерабочими омывателями ветрового стекла запрещена. А согласно Закону о защите прав потребителей Статья 18, вы имеете право потребовать вернуть деньги за автомобиль либо обменять его на аналогичный, если срок невозможности использования превысит 30 дней в течении года.
Тут правда есть оговорка, что в статье 18 речь идет о неоднократной возникновении неисправности, зато 30 дней суммарно. Учитывая, что согласно статьи 22 на исправление одного недостатка дается 45 дней, фактически вторая неисправность - и можно требовать возврат денег в случае, если машиной пользоваться нельзя.
Старый 25.11.2018, 17:56   #10
RandAlTor
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Письменно уведомите ОД.
А смысл? Меня честно предупредили что доставка насоса может потребовать до 11 РАБОЧИХ дней.
Беда то в том, что и стоит он просто ахтунг (около 6 тыр), и эксплуатировать авто по факту нельзя, а не только по закону. Поездка к ОД уже испытание.
Старый 25.11.2018, 18:36   #11
CyberHag
Смысл в том, чтобы дать понять ОД, что вас нельзя будет бесконечно динамить. И, если, все будет совсем плохо, то чем больше у вас документов на руках тем легче юристам.
Старый 28.11.2018, 08:57   #12
Андрейка28
Приобрел аут 3 в новом кузове 2015 г, зарегистрировался на сайте mitsubishi-motors вывел 3 отзывные, на радиатор, реле и задние тормозные механизмы. Машина была в дтп и крепления радиатора отломлены, как думаете заменят у ОД по отзывной?
Андрейка28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 09:47   #13
Shofer
@Андрейка28, чтобы знать точный ответ, его надо задать ОД в техцентре ....
Старый 28.11.2018, 10:24   #14
ForGerman
Сообщение от Андрейка28 Посмотреть сообщение
Крепления вряд ли,а всё остальное - да.
P.S.Фотку покажте,любопытно и разбираюсь чутка.
Старый 28.11.2018, 16:01   #15
Андрейка28
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
внизу радиатора идут две ножки, штыри их назвать можно, вот они отломлены. попробую сфотографировать
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
