Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 28.04.2022, 19:54   #946
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Не в курсе, не пользуюсь данной программой ввиду отсутствия необходимости при наличии дилерского оборудования, а также отсутствия устройств на андроиде.
Могу лишь догадаться, что привязка серийных номеров датчиков к положению колеса в автомобиле или иной какой нумерации внутри программы производится вручную пользователем настраивающим работу приложения опираясь на данные получаемые через OBD2-устройство связи.
Старый 28.04.2022, 19:56   #947
ilmenka
Я вот и хотел понять какое колесо смотреть .
ilmenka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 19:58   #948
cintakc
пишите в личку, я объясню как определить какое колесо
Старый 29.04.2022, 09:55   #949
cintakc
если сделать привязку шин в программе NMPS Diag, то после номера ID датчика в скобках будет показывать расположение датчика на авто
Старый 29.04.2022, 10:36   #950
Knop
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Это секретная информация?
Мне бы вот тоже было бы интересно ознакомиться.
Если не секретная, то прошу довести до общественности.
На сколько я понял, тут не коммерческий форум, а место где общаются владельцы автомобилей по разным поводам в соответствующих темах.
Старый 29.04.2022, 10:37   #951
cintakc
в сообщении выше я уже написал, написал про личку потому, что просто в логах можно быстрее это увидеть, а не все могут сами это посмотреть
Старый 29.04.2022, 16:26   #952
а270
В NMPS Diag есть возможность расставлять датчики как угодно... В ней видно какой датчик в каком колесе стоит. Будете прописывать - делать это нужно на заведённой машине. Там в разделе помощь всё расписано...
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 18:58   #953
ark57
Вчера был на шиномонтаже , менял зиму на лето. Диски один комплект штатный. Травило 3 колеса. Сам брызгал на соски, ничего не обнаружил. После мойки перед шиномонтажем сразу обнаружилось, что именно на этих колесах, которые спускали, травит через соски.
При мойке хорошо так воды набило под соски и пузырьки сразу стало видно. Поменял все 4 на всякий. Наблюдаю, через неделю проверю давление.
Покупал, по ссылке, которая выше в Alltpms по 500руб - это Китай. Видимо Европа - это те , которые по 1000руб. Посмотрим, правда ли, что скупой платит дважды.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 19:47   #954
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Покупал на алишке 2 комплекта датчиков Autel с программатором.
Первый комплект в эксплуатации на Зимней резине МПС с зимы 2018-2019.
Второй на машине жены с зимы 2019-2020.
Полёт нормальный.
Старый 29.04.2022, 21:23   #955
Smileyfox
Тоже аутелы с лета 18 года, ничего не травит, работают четко
Старый 29.04.2022, 21:51   #956
ark57
В Alltpms под брендом Italmatic по 500 руб продаются.
Старый 29.04.2022, 22:22   #957
эрмак
Аватар для эрмак
На аутелах соски у датчиков другие, на сколько я помню.
Старый 29.04.2022, 23:02   #958
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
У них 2 вида. Резиновые и алюминий. Себе на зимний комплект буду брать алюминий - внешне нравятся больше и у жены на РАВе такие три года без проблем работают.
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2022, 15:21   #959
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Tvdss Посмотреть сообщение
На твоей фотографии датчики Autel и соски для датчиков Autel. На родных датчиках у нас стоят другие соски и на сколько я помню они не совместимы. По этому и сравнивать "аутел и родные" в контексте обсуждения "европейские соски для родных или китайские" не корректно.
Старый 01.05.2022, 09:51   #960
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Привет! Последние пару месяцев регулярно, при запуске авто , выскакивает низкое давление в шине. Горит пол часа, потом пропадает. Давление в шинах ок. Что это может быть? Спасибо.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
