Старый 24.11.2015, 12:21   #1
ldb
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Так все-таки, со сменой места установки ДТ никто не заморачивался?
А то на прогретой машине начинается подмес холодного воздуха, ска, явно ощущается: вот грело теплым, а вот, сразу же, пошел прохладный воздух. Все на "авто", попробую на выходных вручную. Но, по памяти, в прошлую зиму на ручном тоже такая же ерунда была. Заслонки живут в каком-то мне неведомом режиме/логике.
Старый 24.11.2015, 16:12   #2
DenDubrovskiy
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Я на зиму отключаю датчик температуры салона и не знаю проблемы, все дует нормально и подмеса нет.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:54   #3
Nikdas
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
каким образом? сильно муторно это делается ??
Старый 24.11.2015, 22:32   #4
DenDubrovskiy
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Нет, у правого колена сам датчик находится, снимаем накладку с низу и отключаем разъём, все.
Старый 25.11.2015, 13:10   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
DenDubrovskiy, и холодом не дует на холостых больше?
Старый 25.11.2015, 19:21   #6
Kalalay
Аватар для Kalalay
Тоже завтра попробую отключить
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 11:01   #7
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
При отключении датчика поток воздуха на лобовое какой дует?
Так же, прохладный?!
Старый 26.11.2015, 11:58   #8
***ШТИРЛИЦ***
То есть, я правильно понимаю, что если отключить датчик t, то климат в положении auto уже работать не будет и вентилятор будет молотить на максимальных оборотах?
Старый 26.11.2015, 12:29   #9
Elguerero
вентилятор будет работать в зависимости от выставленной крутилкой скорости. просто заслонки тепло-холод перестанут двигаться автоматически.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 15:25   #10
androder
Хочу поделиться информацией, возможно кому-то будет полезно. Итак, имеем Аут XL 2008 3.0, известна проблема холодного воздуха из печки на холостых на данном моторе. Для устранения этого недостатка предыдущий хозяин установил на шланг, подающий антифриз в радиатор отопителя, электропомпу Бош, но не потрудился вывести кнопку ее включения в салон - т.е чтобы отключить помпу (например летом), нужно вытаскивать специально установленный поедохранитель под капотом, в противном случае помпа молотит постоянно при включении зажигания. Еще прошлой зимой я заметил, что при езде по трассе со скоростью выше 100 км/ч и оборотами двигателя более 2000 из воздуховодов начинал идти холодный воздух, причем чем выше скорость и больше обороты двигателя, тем более холодный шел воздух. При езде по городу дуло горячим. Все бы ничего, но иногда по трассе нужно ехать быстрее 100-110 км/ч, и хочется при этом не мерзнуть. Буквально сегодня наконец-то я решился на эксперимент - проехал километров 30 по трассе, лишний раз удостоверился, что воздух холодеет при превышении оборотов выше 2000 и скорости 110км/ч, за бортом -23*С. Остановился на трассе, убрал предохранитель помпы и поехал дальше. В итоге, с выключенной помпой на любой скорости (разгонялся на обгонах до 140, крейсерская скорость 120) из печки дует ГОРЯЧИЙ воздух, однако на холостых оборотах воздух становится прохладым. Вывод: буду выводить кнопку отключения помпы в салон, чтобы при езде по городу помпа работала, а при выезде на трассу ее можно было выключить и продолжать наслаждаться теплом. Добавлю еще, что описанная мной проблема проявлялась и при режиме "авто" на климат-контроле, и при ручном управлении. Сегодняшние опыты проводил при регуляторе температуры на максимуме, а скорость обдува на одно деление больше середины. Температура двигателя в норме - на середине шкалы, под капотом одеяло "автотепло", перед радиатором картонка, перекрывающая 70% его площади. Причина такого особенного поведения печки мне видится в том, что крыльчатка электропомпы всегда вращается с одной скоростью, в то время как скорость вращения штатной помпы системы охлаждения зависит от оборотов двигателя. Получается, до 2 тыс оборотов двигателя, родная помпа крутится медленнее или наравне с электрической, а выше 2 тыс оборотов штатная начинает "обгонять" дополнительную, вследствие чего электрическая помпа начинает выступать в роли тормоза для охлаждающей жидкости, гонимой быстрее вращающейся штатной помпой, что в итоге приводит к нарушеню циркуляции ОЖ в контуре печки и, соответственно, холодному воздуху из дефлекторов.
Последний раз редактировалось androder; 20.12.2015 в 15:37.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 16:56   #11
alex540
androder,
Что то не вяжется эта теория. Т.е. на холостых производительности помпа + помпа бош хватает чтобы дуть теплым а на 2 тыс. об/мин перестает хватать, в любом случае выключенная помпа будет давать большее сопротивление охл. жидкости чем включенная. ИМХО либо на бошеской полярность перепутана или она стоит так что давит в другую сторону.
Последний раз редактировалось alex540; 20.12.2015 в 17:18.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 17:18   #12
Dema86
Аватар для Dema86
Сто пудов помпа в другую сторону качает, нужно глядеть правильность установки и подключения. Для эксперемента поменяйте полярность на помпе и прокатится, сравнить.
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 18:13   #13
androder
Насчет полярности - это вариант, попробую поменять и проверить. А вот насчет места установки, не думаю, что это критично, т.к. некоторые ставят помпу на подающий патрубок (давит ОЖ в радиатор печки), а некоторые ставят на обратку (выкачивает ОЖ из радиатора печки). Получается, важнее не где стоит помпа, а куда она гонит жидкость.
Старый 20.12.2015, 19:39   #14
Sertolovo
После печки наверное правильнее- более низкие температуры.
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:01   #15
alex540
Когда себе помпу ставил - долго не мог определиться какой патрубок подача какой обратка, система охл. мудреная какая то и чего от куда вытекает и куда втекает просто глядя на патрубки не поймешь. Кое как определил что обратка печки подходит к тройнику на трубке идущей от теплообменника АКПП.
Последний раз редактировалось alex540; 20.12.2015 в 21:15.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
