Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.08.2011, 16:21   #1
Vlfrolov
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
так а провод режима D (45 пин) можно выдернуть и в 46 вставить, чтоб потестить, или нужно резать сразу?
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 18:47   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Vlfrolov Посмотреть сообщение
А зачем тестить,режь,подключай через тумблер и получай удовольствие...
На Аутах начиная с 2006г.в. и до сих пор, с двигателем 2.4 все работает без проблем.
В отличие от new 2.0.../см.несколько постов назад,например пост #970/
И,действительно,вытащить ПИН-разъем у блока управления CVT практически не представляется возможным.
Старый 08.08.2011, 18:17   #3
civ2009
у меня была такая же идея, я пытался несколько раз вытащить, но никак не получается. Японцы сделали надежно.
Если получиться, то пожалуйста отпишись.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 18:54   #4
Vlfrolov
просто читал в отчете Балу, что они когда пробовали, то провод вытащили и в другой разъем вставили.. ("достали мы колодку из блока управления, вытащили голубой проводок D и воткнули в разъем, где должен быть Ds") как-то резать сразу не хочется, не проверив.
Старый 08.08.2011, 18:58   #5
civ2009
я тоже против резки провода. лучше чтобы была возможность вернуть все обратно. Мало-ли что с вариатором случится.
Жду с нетерпением решения )
Старый 08.08.2011, 19:04   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
Так ты предлагаешь перекинуть пин-контакт и оставить его?!
В таком случае вариатор будет работать на пределе своих возможностей,и шанс что что-нибудь случится существенно увеличивается...
Для уменьшения нагрузки на вариатор и устанавливается тумблер!А на 3.0 растачивается пропил вместо тумблера.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
Попробуй вытащить ПИН-контакт с помощью обыкновенной иголки,поджав фиксатор.
Старый 15.08.2011, 14:56   #7
Пандыч
только резать. Там проводка отсутствует необходимая....
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 17:41   #8
civ2009
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Я в курсе. Просто хотелось бы культурно все сделать.
Вытащить пин, вставить другой и еще один. Далее все подключить через разъемы.
Старый 08.08.2011, 19:12   #9
Vlfrolov
Да я пробовал.. сегодня блок снял, разъемы отключил, думал фиксатор подожму с обратной стороны разъема булавкой, но ничего не получилось. Или фиксатор не с обратной стороны?
Старый 08.08.2011, 19:14   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не знаю,не пробовал...
Старый 06.09.2011, 09:28   #11
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Там колодка разборная и вытащить провод из нее не получиться если не разобрать. Колодка состоит из двух частей, но вот разобрав ее можно потом обратно долго собирать, потому как все провода моментально рассыпаются если их предварительно не зафиксировать чем-нибудь. Я тоже сначала пытался найти фиксатор потом начал колодку ковырять, и вот она наконец поддалась, вот тут, я чуть не поседел провода начали выскакивать тока успевай лови. В итоге обратно все собрал разрезал провода присобачил клеммы на термоусадке и кнопку вывел в низ рулевой колонки. Теперь пользую регулярно в городе.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 15:15   #12
civ2009
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
Наконец-то кто-то попробовал разобрать колодку, я все не решался. Спасибо за информацию.
А где взял еще один пин (или от чего), чтобы вставить в свободное место. Пробовал от БП компьютера - мне не понравилось, плохо фиксируется.
Старый 03.09.2011, 23:38   #13
Viking-ufa
Аватар для Viking-ufa
У меня на Ауте итак до отсечки крутит, стоит только тапку в пол утопить... Есть ли смысл в Ds?
Viking-ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 09:25   #14
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Viking-ufa Посмотреть сообщение
дело не в отсечке, а в том что машина едет все время в диапазоне оборотов выше, чем в обычном режиме, т.е. постоянно в динамике.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 07:32   #15
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
так в чем разница с лепестками то?????????? лишь в том че не надо ничо дергать, идет как в автомате но на повышенных оборотах????
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
