Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Сообщение от Кузнец
Всем привет. Нужно снять кнопки электрической регулировки водительского сиденья в Аутлендер XL. Я правильно понимаю, что они снимаются просто потянув на себя? Нет никаких секретов, защёлок и т.п.? Не хочется сломать.
Соклубники, расскажите или ткните в инфу, как снимается цветная накладка бокового зеркала. Выложенное на форуме видео разборки зеркала изучил, но так ничего и не понял. Интересует процесс снятия именно самой накладки! Спасибо!
Сообщение от Jet Fighter
Всем привет, помогите советом, кто сталкивался с заменой клапана продувки адсорбера на 3-х литровом двигателе. Дело в том что этот клапан стоит в очень недоступном месте и прикручен всего лишь одной гайкой, но открутить её невозможно в силу того что к ней просто не подлезть. Неужели двигатель снимать для того чтоб этот клапан поменять, ну это же бред какой то?
открутил эту гайку. Только крепится этот клапан совсем не так как нарисовано на этой картинке. Этот клапан крепится на площадку которая в свою очередь прикручена на 4-х болтах.
Как разобрать зад центральной коноли?
Не работает 12В розетка в ящике. Открутил 4 винта, отжал заднюю панель, вижу, что просто отвалился разъем от розетки. Как до конца снять заднюю панель, не понял, но это и не помогло бы, потому что провод к розетке должен идти внутри пластмассовой фиговины, являющейся частью задней стенки. То есть снять заднюю стенку, присоединить провод и поставить стенку не получится. Это, получается, мне надо снимать передние подстаканники, подлокотник, и потому смогу снять бока от консоли?
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от pronvit
Как разобрать зад центральной консоли?
Сдернуть на себя крышку, в которую упираются ноги пассажиров сидящих на заднем сидении. Просто потянуть на себя, она на защелках.
А там будут видны фишки прикуривателя в бардачке.
Сообщение от YesYes
Да что-то я у себя не вижу двух отдельных деталей 13 и 14. Открутил винты - отгибается задняя стенка как одна деталь. Сегодня попробую еще раз и сфоткаю...
