Очень интересна картинка - где таблицы на японском
Что это?
Это, насколько я понял, инструкция комплекта по подключению видеовхода к MMCS J-11. Чуть выше виден комплектный "тюльпан". Также комплект можно использовать для видеовыхода.
Оригинальный номер: MZ609515
Я правильно понял - у тебя нет этой инструкции, а есть ссылка, где это продается?
С-106 - явно такой же как и на R03 - разъем под камеру (заднюю, боковую)
Дай плз. ссылку - нужно более четкое изображение
Там есть все разъемы J11 и ее распиновка, можно сравнить с W12
Предварительно - я не увидел отдельного входа для боковой камеры...
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Сообщение от vadimus_ca
Я вернулся, выложил на фтп, файл NZTZ.KWI
Проверил, вот что плучается:
- если JM7 -> JM -> UM: J03 скушала, хотя она на второй позиции
- если RM -> JM -> UM: J03 не скушала, хотя она также второй позиции
Мой вывод: схема JM7 -> JM -> UM - подходит только для японок
попробую еще:
JM -> RM -> UM: на J03
А ты попробу схемы:
UM -> JM -> JM7 c loading.kwi от J05 на MMCS J05
JM -> UM -> JM7 c loading.kwi от J05 на MMCS J05
Добавлено через 3 часа 37 минут
проверил еще:
- если JM7 -> UM: J03 -- тоже скушала, хотя "JM" - вообще не было
Так что для тебя подходит эта схема
Если у тебя пойдет - значит все позиции MLD кроме первой и последней - не нужны
Вечером проверю схему:
- RM25: R03
Инструкции нет, это взято с японского сайта-аналога Драйв2.
Там все на японском, я переводил через хром. Главное что там есть интересные фото. Так что более четкого изображения нет, да и зачем оно. Распиновка контаков видна четко. А нумерацию можно взять из сервис-мануала к 3 ауту, но все-таки для полноты выложу здесь.
Теперь по разъемам: вот интересные фото с того же сайта.
P.S. Все фото относятся к Outlander PHEV с установленной J-11.
По назначению разъемов на W-12:
C-108: Камера заднего вида, доп. питание.
С-106, С-110: Питание, выход на динамики, AUX аудио вход, IE Bus, кнопки на руле и т.п. (Как на Ауте XL, ASX, Lancer X)
C-104: Данные с CAN box (а для J-11 + видео вход/выход, микрофон, и, походу (но не уверен), контакты 58, 65, 66 на блок боковых камер, см. фото)
Неподписанные разъемы под GPS и FM антенны.
Синий разъем на J-11 под ETC модуль.
Также на фото виден подключенный разъем USB.
И вдогонку выкладываю заархивированные логи работы MMCS W-12, а также кусок текста про подключение камеры на английском.
Connector signal line side of the camera is a street in the photograph. Power supply should be noted, so 6V DC for the camera, you can not use it to power the control box when you branch this. By cutting the only red and green, both with the RCA jacks, OTHER CAMERA to the camera side, to connect to the MMC V.OUT side side, let the via the control box. GND and power supply was wired separately.
Последний раз редактировалось ALS324A1; 26.05.2014 в 16:27.
Я обычно сканирую FinReader - а далее через любой переводчик
Что такое хром.?
Сообщение от ALS324A1
Я правильно понял, у япошек есть что-то похожее на наш форум?
Так может у братьев есть, как у нас японский loading.kwi для J11?
Как туда попасть?
Интересно - если так, они его уже разобрали, может наши интересы сойдутся, мы им поможем с разборкой проги, а они нам с исходниками?
Много фантазий... Ответь на мои вопросы плз.
Это пока не реализовано
Возмите в качестве:
- current J02
- донора версию loading.kwi - R-03-G (dvd в движении)
и повторите title change
На выходе должен быть loading.kwi - для J02
Просьба сообщить результат на этом форуме
Что это?
Если есть книга и в ней есть электросхемы по подключению к MMCS боковой и задней камер - я это ищу
Взял свой J-02 и R-03G
в результате мп3 ,сервер,фм виснет экран.
время по умолчанию +3 часа на час отстает только.
vadimus_ca
Я розобрал tbl - полностью
Если можешь, спроси у Отака:
- в каждом tbl по смещению от начала 0х4h -> 02 00 01 00
У всех одинаковое
Не подскажет он - что они означают эти циферки?
Тип чего то, или флаг...
Проверил - сборка сделана правильно
Loading - работоспособный
Проблема совместимости железа J02 с програмным модулей R03 -> AVUnite
У Вас по этому блоку, более менее совместимо должен работать блок от американки
vadimus_сa - он у нас спец по англофикации японок
Для начала на HDD -> HDD4 в разделе, где ScreenData - dtcm hfpltk AVUnit поменяйте на все аналогичные файлы от американки N06
