Добрый день.
Подскажите Вы все про эту магнитолу говорите? http://www.carengineering.ru/sgu/red...lander-xl.html
Пара вопросов:
1. Нормально работает?
2. С Рокфордом дружит?
У меня сейчас Incar на винде и чет она мене надоела, ничего в ней нет, а что бы появилось и нормально работало надо шаманский бубен применять Да и Wi-Fi нужен.
Всем привет, помогите плз, если сможете конечно
Магнитофон огонь, я доволен, но расстраивают некоторые моменты:
1. Он с рокфордом работает неправильно, при регулировке фронт/тыл, когда переводишь на тыл, колонки вообще замолкают. Что это, прошивка или еще что?
2. Не экспортирует тлф книгу, у меня Хуавей р7.
3. Не работает штатный USB (невелика потеря, но.....)
4. Она климат и т.д. не умеет показывать или надо кан подцепить?
И еще, может кто подгонит лаунчер прикольный? А то в плей маркете шняга одна
linoge
1. Настройка появилась, но не работает))))
2. Андройд 5.1.1 буду ковыряться
3. Не, на майфуне работают, я имел ввиду в подлокотнике штатаный
4. Жаль
5. Благодарю)))
Добавлено через 28 часов 34 минуты
Ладно, поговорю сам с собой
1. Ждём прошивки, хотя не верится, что исправят
2. Разобрался, сам дурак не видел, что просит разрешения
3. Не решено пока
4. Все ещё очень жаль
3. Вариантов куча, но все не идеальны:
- попробавать переходник от Тойоты
визуально очень похож, но опыты никто не проводил
- заколхозить стандартный usb-разъем в подлокотник
- спаять переходник Mitsu - USB, используя оригинальный БТ-модуль (выковырять оттуда гнездо).
- припаять USB - удлинитель к соответсвующим проводам в проводке BT
- забить и пользоваться разъемами в бардачке
4. Для S180 инфо по CAN BUS ждать бессмысленно. Китайцы сразу объявили, что Митсу отказала им в тех. документации по шине. Из-за этого и управление Рокфором до сих пор нормально не могут сделать (гадают и эксперементируют).
Но в принципе, разве мало инфы на дисплее приборной доски?
linoge
3. Не, паять и колхозить не хочется... До этого стояла магнитола на Win CE, все работало, ладно, фиг с ним, может потом.
4. Понятно, жалеть перестал
DenDubrovskiy, а почему бы просто не подключить переходник USB от старой win-магнитолы (если она еще не продана)?
Если старая ГУ вроде этой , то после демонтажа должен остаться переходник (№6 на фото)
Всем привет. Вчера сгорела моя s150 спустя год с момента начала эксплуатации. Еду по трассе, голова выключается и чувствую запах гари. Остановился, голову отсоединил, проводка целая, но запах из самой магнитолы. Сегодня попробую сам разобрать и посмотреть в надежде что сгорел какой-нибудь предохранитель или что-то незначительное. Скорее всего ремонт или в мусор. У кого какие мысли? Где в Москве можно отремонтировать подобные устройства?
а вообще разбери , там некоторые микросхемы сильно нагреваются.
И.. сам видел , попал на него проводок(антенна от блютуз) расплавилась изоляция на проводе и коротнуло контакты на этот проводок. Может быть такой же случай.
Привет! Может у кого то есть возможность скачать новый лаунчер redpower для наших ГУ (как на видео https://www.youtube.com/watch?v=DfD97Vjw9Sc). К сожалению на 4pda ПО этого производителя не выкладывается.
Как сделать из старого (ненужного) смартфона 3G роутер?
Предистория:
Подарив дочери новый смартфон, на руках остался ее старый FLY IQ440 - довольно недорогой , древний (Андроид 4.0), слабая начинка и т.д. Но 3х-летняя эксплуатация выявила 1 достоинство - смарт на удивление цепко держит 3G (полноскоростной CDMA режим H/H+).
Работавшие до этого китайские 3G-модем и 3G- роутер для пробок хватало, но онлайн-радио, Zaycev.net , а тем более Ютуб не тянули: то тупили по 2-3 минуты, то вообще сваливались в режим Edge (до 64 кб/сек).
Поэтому была куплена качественная зарядка на 2 Ампера в прикуриватель и симка Мегафон в инетом 4G 3 ГБ в месяц, а смарт переделан в роутер (наподобие тех коробочек, что продаются в МТС, Мегафон и т.п.
Почему не мобильный роутер?
Все роутеры со встроенным аккумулятором которые есть в продаже не умеют включаться и выключаться автоматически при подаче/снятии питания, что мне показалось неудобным: при выключении борт. сети авто роутер продолжает держать сеть пока не сядет батарея (или не сработает энергосбережение), а потом его надо включать в ручную.
Что я сделал со смартом?
1. Сбросил на заводские настройки
2. Удалил весь ненужный софт и учетные записи (чтобы смарт поменьше стучал на меня и жрал трафик)
3. Настроил точку доступа на телефоне (в зависимости от смартфона может называть "хот-спот", АР, "режим модема" или "Точка доступа WIFI"): ввел название и пароль для моей WIFI-сети (Настроить хот-спот)
4. Первое подключение ГУ к новой точке доступа производим в ручную, в настройках WIFI магнитолы вводим пароль для подключения к смарту, чтобы потом коннект происходил автоматом.
5. Скачиваем с 4pda (или покупаем на Маркете) утилиту Tasker, устанавливаем на смарт.
7. Запускаем Таскер, делаем долгий тап на "Profiles", кликаем "Импорт" и поочередно выбираем оба скачанных профиля.
Что делает профиль "Есть зарядка"?
При появлении питания на usb смарта (зажигание включено) активируется мобильный интернет ("мобильные данные") и включается Точка доступа WIFI для раздачи инета.
Что делает профиль "НЕзарядка"?
При отключении тока в борт сети (зажигание выключено) точка доступа и мобильный интернет выключаются.
В задаче (ТASK) "Врубить Инет" реализована задержка на время запуска стартера (в это время в прикуривателе пропаает питание).
Я выставил задержку 2 сек.. если у вас за время работы стартера смарт успевает выключить точку доступа, то зайдите в шаг 4 ("Ждать") и увеличьте время задержки.
всё покамест
З.Ы. Смарт вместо прикуривателя (или розетки в бардачке) можно также запитать от USB-выходов ГУ. В этом случае точка доступа будет активироваться вместе с ГУ.
Последний раз редактировалось linoge; 02.02.2016 в 13:23.
winca s160
Поставил себе взамен s180 (kaier) новую модель от винки . Поменял только из за дизайна должен сказать . Технически s180 устраивала всем и за более чем год эксплуатации нареканий к ней не было. Присоединюсь ко многим , в тех.плане это пожалуй самая такая проверенная платформа на андроиде. И со звуком в ней всё в порядке.
Но черт возьми у винки все таки лицевая панель для моего дорестайла с серебристыми крутилками климата подходит лучше . Забегая вперед напишу что это пожалуй единственный плюс перед s180 для outlander xl . Минусов поболее.
Попробую сравнить эти две магнитолы , описать плюсы и минусы относительно друг друга то что бросилось в глаза сразу.
и так: winca m056 vs kaier kr 8007
(winca)ставлю винке жирный плюс, за добротное исполнение лицевой панели , идеальное совпадение фактуры пластика и хорошие кнопки полностью совпадающие по дизайну со штатной магнитолой.
(winca) и сразу минус, за расположение экрана , экран глянцевый , расположен не вертикально и не притоплен как на s180 . Отсюда плохая читаемость на солнце , иногда я в нем вижу свой потолок лучше чем изображение c камеры заднего вида.
(kaier) плюс в сравнение с винкой экран гораздо лучше читается, за счет того что притоплен и наверное за счет угла расположения.
Еще плюс , за то что позволяет легко выводить картинку с передней камеры программированием на кнопку на руле.
(winca) минус, по сравнению с кайером пользоваться фронтальной камерой не так удобно, не возможно настроить на кнопку на руле .
(winca) жирный минус, за технические огрехи в виде нестабильного блютуз соединения и wifi . Сразу оговорюсь , я громкой связью не пользуюсь и для меня это не столь важно , но факт есть . По отзывам пользователей так же не стабильно ведет себя wifi соединение. Чего сам не увидел когда час с лишнем качал приложения с плей маркета , но жалобы есть .
Звук
По звуку звучат по разному . s180 звучит мощнее,глубже , но у винки настроек масса.
Не могу сказать что нравится больше по звучанию.
по мелочи ещё
На s180 отлично работает миррор линк , приложение уже стоит в прошивке и спарить смартфон с гу дело 10 секунд.
На s160 я провозился вечер и бросил , возможно не умею пользоваться приложением мирроркаст, надо изучать.
В отличии от s180 винка не дает переназначить кнопки на лицевой панели , мелочь но кому то может понадобится.
Задержка выключения по дефолту уже есть на винке , минут на 10-15, это время не регулируется в настройках .
В техническом плане s180 получше будет всё же . За время с начала производства болячки вылечили , функционал достойный .
У производителей s160 это только впереди .
Я себе оставил s160 только из за эстетики , повторюсь.
Не знаю что ещё добавить и что сравнить.
Если есть вопросы по г.у , конкретно что сравнить, спрашивайте.
А можно поподробнее про фронтальную камеру, а точнее как выводить картинку на кнопку на руле. Куда надо подключать фронт. камеру?
Переднюю камеру у меня подключена была в аукс , думаю можно и в front cam . В настройках НАВИГАЦИЯ по умолчанию я выбрал аукс, и привязал ее к кнопке на руле. Навигацию с экранной кнопки можно включить раз в день не сложно.
Мне так удобнее было .
