Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 22:25   #961
Buyk
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Михалч, помню давно в этой теме читал про этот вариант http://www.phantom.ru/electronics/dv...16&sobi2Id=616
Как раз внешний вид хорош и размер тоже. Но вот начинка не очень
Михалч,
А-а, ясно!
Угу, еще и не понятно, что там с глюками.
Вы эту начинку видели чтоб голословно комментировать. У меня стоит фантом проблем ноль. Понятно с андройдом не сравнится, но по внешнему виду и дисплей не 6,5 а 8 дюймов.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 00:08   #962
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Хотел себе такую-же, но ценник меня убил. Потому что сразу захотелось-бы и парктроник и TPMS и другую лабуду, которая к Фантому подключается. И если не ценник, то супруга убила бы...
Старый 17.05.2015, 11:01   #963
galleon2006
Про глюки - это относилось вот к этому
Если брать переходную рамку, то можно поставить 6,95. Есть интересные варианты - http://www.aliexpress.com/item/New-2...308143158.html или http://www.ebay.com/itm/1024-600-And...3D261868827189 +рамка за 2 тыщи. Но внешний вид с этой рамкой...
а не к фантому.
А про фантом я и написал про большой экран :
Начинка это софт + железо. Отсутствие возможности поставить андроид для меня минус.
У меня на s100 на wince - тоже было 0 проблем. Потому что нечему там глючить, функций мало, а все базовые функции давно вылизаны и идут на любом железе.
А когда поставил андроид - так видно, что железо слабовато для него и экран желательно емкостной и побольше размером.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 22:09   #964
Мореxод
Аватар для Мореxод
Фантом очень гармонично смотрится. И экран самый большой. Долго к ней присматривался. Но всё же выбор пал на андроид. Взял NaviPilot DROID2. Замечаний пока нет. Работает резво, меню дружелюбное.
Мореxод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 22:56   #965
Nikola65
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Nikola65, а случаем у вас нигде там не написано на какую ещё модель мицубиси эта навипилот 2 подходит? Просто видел в инете оч вкусную цену на эту магнитолу но на паджеро 4, но не взял, т.к. закралась мысль, а вдруг не подойдёт мне..
и ещё..рамка в комплекте идёт или сами покупали?
Рамка в комплекте идёт. Для каждой модели разрабатывается свой дизайн. http://navipilot.ru/catalog/Mitsubishi/?droid=2
На счёт музыки . Нашёл для андроида очень качественный по звучанию медиа проигрыватель. В приложении на гуглплей называется ONKYO . Со штатной акустикой совсем не ожидал такого естественного звучания.
https://play.google.com/store/apps/d...icplayer&hl=ru Эквалайзер регулирующий любую частоту .Но самое главное это звук !
Nikola65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 09:52   #966
Альтос
Подскажите, пожалуйста! Может кто знает какой переходник нужен для разъема USB, который в блок блютуса вставлен. Показывал продавцам, компьютерщикам фото,говорят спецразъем (может сами не знают). Есть какое-то название или артикул переходника?
Альтос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 19:36   #967
Kleninstyle
USB, тот что выходит в подлокотник подключается к ГУ, а не к блоку bluetooth.
Зачем блоку bluetooth USB то?
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 14:11   #968
Альтос
Kleninstyle, cам разьем находится под магнитолой, вставлен в блок голосового управления link system
Старый 25.05.2015, 15:26   #969
Kleninstyle
Сообщение от Альтос Посмотреть сообщение
Я вас понял, смотрю на схему и вижу, что бывает ЮСБ в блоке блютуз (системы с хэндсфри) и бывает ЮСБ на ГУ (без хэндс фри) - это судя по схеме, но у меня была тоже Link System - она с хэндс фри и разъём ЮСБ у неё был на ГУ. Приложения ниже.
В любом случае ЮСБ это 4 провода из которых можно сделать разъём, либо наоборот из разъёма достать провода.
Название: usb cable.jpg
Старый 26.05.2015, 11:28   #970
capten-den
Аватар для capten-den
Ребят, что скажете по это ГУ, стоит брать? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...roid_539754115
capten-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 11:37   #971
Альтос
Kleninstyle, в том то и дело, что хотелось бы стандартный переходник не переделывая разъем в машине. Пока вывел в бардачок. Найду переходник - отлично, а нет - и так работает!
Старый 26.05.2015, 16:46   #972
Buyk
Может этот подойдет
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-f...tp_swift_null=
Старый 27.05.2015, 08:55   #973
Альтос
Buyk, спасибо, но там как раз показан нестандартный разъем "мама", который у нас стоит, вот к нему и нужен "папа"
Старый 27.05.2015, 11:02   #974
Willvs
Сообщение от capten-den Посмотреть сообщение
Характеристик нету, не подскажем, только предположить можно.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 12:08   #975
Alex86_73
А кто-нибудь устанавливал навител на штатную ГУ
Alex86_73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
