Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 12.01.2014, 23:45   #961
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Перенести нужно это дело в центр торпеды. С какой целью был установлен планшет перед глазами?
В дальнейшем, проект, дисплей ночного видения, как на аудио.
Старый 13.01.2014, 06:27   #962
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Или ауди
Старый 13.01.2014, 09:12   #963
kidanov
Аватар для kidanov
Или ауди
эх точно, как же я ошибся.
Старый 13.01.2014, 11:15   #964
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Эх.. я бы очень хотел чтоб вы подключилсь к вчерашнему обсуждению японской магнитолы. Возможно ваш проект можно сделать менее "варварским" способом. Как выяснилось - у J11 яповарианта нашей MMCS есть входы и выходы на несколько камер и другие фишки..
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 12:15   #965
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Dark-Angel, а мне над приборкой нравится... Это чего за идиотизм поворачивать голову... А так удобно кинул взгляд чуть вниз, при этом боковым зрением всё что в лобовом видно, то есть минимально отвлекаешься от дороги и дорожной ситуации.
Старый 13.01.2014, 16:33   #966
Dark-Angel
Kuzenkakol,
Поворачивать голову когда можно просто перевести взгляд - действительно идиотизм!!!
Старый 13.01.2014, 16:41   #967
Kuzenkakol
Dark-Angel, так возьмите даже навигатор, так чего удобного что он справа в центре??? Вотя обычный висит слева, на видео в теме про перегрев, так не отводя глаз с дороги можно на него глянуть. А тут косишься неизвестно куда... Ладно бы если длинногоя пассажирка там и за коленку подержаться можно, но делать ту же навигацию там где надо отводить глаза от дороги, да ещё и достаточно далеко....
Старый 13.01.2014, 17:58   #968
sela64
Аватар для sela64
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Олег, подскажите ! У Вас на фото кнопки круиза - 8602А058 . В ЕМЕХ при заказе выдаёт новый артикул - 8602А088 . Цена дешевле . Не знаете в чём разница ?
sela64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:13   #969
ARTEM-222
Радость Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Точно шатл получиться. Для иследования тёмной стороны луны!!!
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 09:37   #970
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от sela64 Посмотреть сообщение
У них перед новым годом номера поменялись. Мне прислали с номером 088, хотя заказывал 058.
Старый 14.01.2014, 21:13   #971
Dark-Angel
Олег, ты когда руль с кнопками разбирал и проводку тянул были в левом переключателе где хендсфри и громкость незадействованные разъемы? Интересует кнопка переключения между камерами которая есть в версии у японок и машин с ldws
Старый 14.01.2014, 22:10   #972
kidanov
Аватар для kidanov
Нет. Свободных не было. 4контакта. Там сигнал идет по 2 м проводам. Разное сопротивление только. Был бы мануал на японку. Можно было бы подобрать и проверить.
Старый 14.01.2014, 23:31   #973
Dark-Angel
был бы мануал......................
это да...
Старый 15.01.2014, 09:21   #974
kidanov
Аватар для kidanov
Еще одно полезное применение мониторчика над панелью. Подключил Айфон 3G, кинул его в бардачек, сигнал идет через кенвуд, можно и интернет радио запустить, ограничений нет. Размер картинки еще не настроил, но сделаю. Сейчас занимаюсь четверкой, она по шустрей. Смотрим.
IMG_2669_новый размер.JPG   IMG_2670_новый размер.JPG   IMG_2671_новый размер.JPG   IMG_2672_новый размер.JPG   IMG_2673_новый размер.JPG
Старый 15.01.2014, 09:30   #975
Kuzenkakol
kidanov, это так и кино удобно за баранкой смотреть хоть и опасно... Надо ещё адаптивный круиз, и в Москве в пробках вообще красота будет!!! Классно.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
