Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 21:40   #961
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
А я просто заменил резинки на оригинальных дворниках. Результат отлично! Лишь не смог догадаться, как вынимается резинка из заднего дворника - отломал один край,потом приклеил...
Аналогично дружище,только я ничего не отламывал. Кстати купленные мной за копейки ВАЗовские резинки прожили уже в два раза дольше оригинальных
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 23:16   #962
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
подскажите номер оригинал резинки для заднего. Что то мало прослужила - пол года всего, порвалась до половины у меня она. На первом асх за год была как новая, на втором 4 года отслужила, а тут.....Если от ваза то какая именно ? заранее спасибо!
Старый 18.01.2015, 16:06   #963
МиНиН
Поставил зимнюю заднюю щетку AVANTECH RR-12
Сегодня прошел небольшой мелкий снег, щетка чистит хорошо, но из-за того, что по краям не плотно прилегает к стеклу, радиус относительно родной щетки примерно на 1 см меньше. По поводу щетки RR-14, кмк будет также не плотно прилегать, но на сколько в см с каждого края сложно сказать. Здесь есть еще один момент, длина корпуса RR-12 310 мм, а у RR-14 кмк будет 365-370 мм, поэтому с края, который ближе к центру, корпус щетки может упираться в пружину поводка (на фото снизу видно выступающую пружину), т.к. он расположен дальше от стекла, чем корпус родной щетки, из-за конструктивных особенностей.
Старый 18.01.2015, 17:22   #964
M.V.K.
Это все равно лучше, чем полностью замерзшая вода во всех щелях на родной щетке.
Старый 18.01.2015, 17:31   #965
МиНиН
Это все равно лучше
Однозначно, думаю чистить в морозы будет также, дело в том, что поводок получается дальше от стекла примерно на 1 см и прижим не достаточный, мне вот здесь предложили пружину подогнуть https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=260, но как именно это сделать пока не представляю, поводок настолько нежный и хрупкий, что боюсь обломить крепление.
Старый 18.01.2015, 20:12   #966
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Замена резинки двориков.
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
Задний менял 2 раза. Передние этой зимой сменил первый раз. Удовольствие не дорогое. После смены разница чувствуется сразу.
Модератору: возможно, имеет смысл вынести эти коды в шапку темы? Они здесь в теме несколько раз указаны, но искать тяжеловато среди такого кол-ва информации.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 20:40   #967
Aram193
Аватар для Aram193
Задний менял 2 раза... Удовольствие не дорогое.
Ни фига себе не дорогое, за эти деньги можно хорошие щетки купить. У меня задняя Lynx за 188 руб. больше года работает. Сейчас чуть подороже, но все равно стоит не дороже оригинальной резинки. А тут, купи резинку, еще поменять надо, да ещё:
А я просто заменил резинки на оригинальных дворниках. Лишь не смог догадаться, как вынимается резинка из заднего дворника - отломал один край,потом приклеил...
и ещё:
Задний менял 2 раза
Последний раз редактировалось Aram193; 18.01.2015 в 20:53.
Старый 18.01.2015, 20:55   #968
v888v
Аватар для v888v
Проверенные аналоги то же бы в шапку ..
Старый 18.01.2015, 22:45   #969
МиНиН
8250A754-левая (с 01.01.2013)
Старый 18.01.2015, 23:08   #970
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Aram193, спасибо за опыт! на асх второй когда ставил за 200р резинку показалось дороговато а тут целый дворник!) заверните)
Добавлено через 27 секунд
svlas, спасибо! честно искал но терпение лопнуло)
Старый 19.01.2015, 09:40   #971
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
МиНиН, Наверное, подгибать пружинку (если подгибать), то так, как это делалось на XL-е, двумя плоскогубцами:
Старый 19.01.2015, 11:36   #972
Nbf
Аватар для Nbf
Ребята, было точно, но отыскать среди такого кличества страниц не смог...
Как отрегулировать форсунку на пятой двери? Щупал, щупал - сломать боюсь, а она, зараза, традиционно мимо дворника льет, надоело... )))
Старый 19.01.2015, 11:41   #973
Zoll
Аватар для Zoll
Не регулировал на А3, но думаю, что вставить булавку в отверстие и отрегулировать направление струи. Там шарик с отверстием должен быть. Так было на прошлом а/м.
Старый 19.01.2015, 11:46   #974
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Zoll, этого к сожалению будет мало, все равно не туда будет брызгать. Еще можно, как сделал я и некоторые соклубники, это плоскогубцами, иногда и рукой возможно, немного повернуть форсунку по часовой стрелке.
Старый 19.01.2015, 11:52   #975
Nbf
Аватар для Nbf
Не прокатило к сожалению.
И не сломалась? Ну очень плотно сидит, зараза, сломать опасаюсь...
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
