Старый 29.09.2014, 17:32   #961
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
ничего не путаю нету первого который стоит до ката! может мне его перекинуть вперед? что то измениться от этого? хотя уже около года так проездил и все было норм! а первая что контролирует?
Какой у тебя двигатель ? Лучше дай VIN.
Первая не контролирует, а при помощи обратной связи с ЭБУ (электронный блок управления) помогает корректировать смесеобразование до стехиометрии (норма...) после того как она (лямда) прогреется до 300 градусов. То есть является одним из важнейших датчиков для смесеобразования.
Вполне возможно, что машинка у тебя перепрошита под Евро-2, после как поставили пламегаз вместо катализатора. Вторая в этом случае (после ката) в принципе и не нужна, т.к. контролировать-то нечего. Перешивают мозги с отключением контроля катализатора (2-ой лямбды).
думаю завтра ехать на диагностику...
Думаю диагност на месте разберется, что к чему.
Так ездил или нет ?
Старый 30.09.2014, 12:26   #962
Assasssin569
Аут 2.4 акпп при переключении селектора на месте p r n d идет какой то преднатяг в моторном отсеке чувствуются что то типо толчков. что это может быть? передняя подушка двс заменена.
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 20:13   #963
AsaNPRO
Так ездил или нет ?
собирался поехать на диагностику она у нас тут стоит около 600-800 рублей и наткнулся на такую вещь как ELM 327 стоит столько же думаю купить ее, сталкивался кто-нибудь с ней?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 20:55   #964
lostmedia
Здесь- https://out-club.ru/board/showthread...0+%E0%F3%F2%E0
Старый 01.10.2014, 15:14   #965
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Как правильно называются (или номер) обведенные красным сайлент-блоки?
Это заднее правое колесо
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 15:46   #966
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Проще сразу купить этот рычаг, называется корректирующий рычаг (им схождение регулируют). Наружный плавающий сайлент, внутренний обычный.
Старый 01.10.2014, 15:56   #967
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
уверен что плавающий?
Старый 01.10.2014, 17:14   #968
nonBrain
ТоЯма, MN 100109 Рычаг задней подвески развальный. Оригинальный 1100-1200 руб. Сайленты от 168р (Febest) до 500р (Masuma) + перепресовка, итого проще новый оригинал взять.
Последний раз редактировалось nonBrain; 01.10.2014 в 17:17. Причина: Оригинальный 1100-1200 руб. Сайленты от 168р (Febest) до 500р (Masuma) + перепресовка, итого проще новый оригинал взять.
Старый 01.10.2014, 17:19   #969
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а их надо парой менять или с другой стороны можно оставить старый?
Добавлено через 5 минут
оставлю старый . Сам себе отвечаю
Старый 01.10.2014, 17:45   #970
Alless
ТоЯма,
да,плавающий.Менял две недели назад.
Кто нибудь может выложить фотку,как расположены стойки заднего стабилизатора? Мои почему то резьбой цепляются за опору пружины и стоят как то на излом,так и должно быть?Рычаги и стойки стаба оригинал.
Старый 01.10.2014, 17:56   #971
AsaNPRO
у меня вышел код при диагностике p0304 как его устранить? пробовал менять катушку
Старый 01.10.2014, 20:17   #972
jeleziaka
Ответил в личку...
Старый 01.10.2014, 21:48   #973
nonBrain
ТоЯма, я бы парой менял
Alless, фоток нет, но тут одну из двух: либо стабилизатор ушатан, либо стойки...
Старый 02.10.2014, 10:08   #974
Alless
nonBrain,
если честно,то смутно представляю как можно стабилизатор запороть...это ж кусок железа ))) но визуально он не гнутый,вполне себе целый.
Старый 02.10.2014, 11:59   #975
nonBrain
Alless, с дуру можно что угодно сломать) хрен его знает, может он разогнулся немного, это же по сути прут металлический. попробоуй поменять стойки это самое безобидное, что может быть
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
