Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 21:32   #961
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Boomerang84, В принципе не должны,со старого блока кодинг сливают а в новый заливают как то так.
Старый 10.03.2015, 22:35   #962
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Повторяю вопрос: у меня чипованный етакс, настройки со старого етакса при замене на новый ОД копирует или нет?
Если нормальные ОД, то без проблем сливаеш со старого и заливаеш в новый, хотя эта процедура должна быть по умолчанию.
Старый 11.03.2015, 07:21   #963
:DR
Аватар для :DR
Второй ЕТАКС под замену, первый поменяли 27.02.2014, правда проблема была иная, ну вот он 1 год проходил и стало как у всех, вчера был на диагностике у ОД, вердикт наелся ЕТАКС, сейчас у них переписка с Рольфом видимо и заказ блока. Со слов специалиста, что мол блоки с корректировкой появились совсем недавно, а раньше просто ставили такой же блок
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 08:21   #964
thefate
номера етаксов выкладывайте, установленных и замененных
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 08:45   #965
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
номер такого блока не знаете?
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
и полетел у меня 3-й етакс..
и никакой версии, как я понял ..
Старый 11.03.2015, 08:56   #966
WarGamer
v888v, Скорее всего 8637A887
Старый 11.03.2015, 09:08   #967
OutAuto
Все таки меня не оставляет в покое мысль о том, что ОД на 100% в курсе проблемы... Все массовые гарантийные работы делаются по так называемым "информационным письмам" от MMC. По другому точно никак! Вот там то и указывается все необходимое :
1 отличительные признак неисправности (так сказать "симптомы");
2 причины неисправности;
3 варианты устранения неисправности (мелкий ремонт, полная или частичная замена, установка дополнительного оборудования и т.п.);
4 порядок выполнения сервисных работ (открутить это, прикрутить то,.. перенастроить се.... или, например: "в соответствии с п.155.6 сервис-мануала и т.п.").
Аналогичное письмо прикреплено в разделе про радиатор вариатора. Вот как бы эту информацию получить у ОД. Просто так ОД не предоставляет эти письма, они называют это "внутренним документом" не для посторонних глаз, что само по себе и понятно. А то так и будем гадать на кофейной гуще, потому как логику работы ETACS никто в глаза не видел, а проследить причины зависания реле вентилятора радиатора и ближнего света без нее не представляется возможным...
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:26   #968
v888v
Аватар для v888v
18.11.2014 было первое сообщение kidanov про 8637A887
Старый 11.03.2015, 09:28   #969
:DR
Аватар для :DR
Увы, нет. Специалист ОД сказал, что этих блоков у них нет, необходимо заказывать в Японии.
Старый 11.03.2015, 18:30   #970
Els11
Ну вот и вернулся глюк после передергивания предохранителя. Прошло полтора месяца. Звоню к ОД.
Мне говорит сервисмен: "Приезжайте - устраним".
Говорю: "Каким образом устраните?"
СМ: "передернем предохранитель".
Я: "Я уже так делал".
СМ: "Ну еще раз сделайте, если еще раз вернется, запишем на гарантийный осмотр."
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 20:57   #971
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
Езжайте сейчас, пусть фиксируют и выдают копию заказ-наряда с рекомендациями, иначе так могут и до конца гарантии мозги канифолить. Я этого не сделал сразу и окозалось что мои первые два приезда: первый - заехал просто так, второй - заехал машину помыть, по этому на третий раз заставил выдать решение с подписью и печатью.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 11.03.2015 в 21:02.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 21:07   #972
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Дождался я все таки свой блок , вчера позвонил дилер что блок пришел , сегодня поменял его и вместе с ним накладку пластиковую арки переднего колеса ( отходила ) по гарантии , времени потребовалось неожиданно мало за 1.5 часа все поменяли ! В итоге , накладка пришла за 2 недели , блок ждал 1,5 месяца ! Смешно говорить , но пока все работает !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 08:16   #973
bordenmiv
По умолчанию Re: Ближний свет!
Все замена блока!!!!!
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 08:43   #974
thefate
А чего не работать. Глюк всплывает после полугода год, может быстрее.
Старый 13.03.2015, 11:27   #975
Demasikk
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Мне кажется что в блоке глюк связан с плохой пропайкой контактов либо дорожек т.к если бы там что либо сгорело то сброс предохранителем врятли помогал бы.Пока грамотный электронщик не изучил сей девайс так и будем гадать. А поедут к электронщикам когда закончится гарантия)
На лансер9 на драйв2 восстанавливали ETACS. Не работала подсветка, детальку в радио магазине купили и перепояли неисправную на исправную.
Demasikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
