Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 01.05.2022, 09:55   #961
Vadim SPB
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Привет! Последние пару месяцев регулярно, при запуске авто , выскакивает низкое давление в шине. Горит пол часа, потом пропадает. Давление в шинах ок. Что это может быть? Спасибо.
Может на момент запуска,давление в шине,немного ниже нормы. А во время движения,происходит нагрев шины,и давление поднимается... Давление замеряли на холодную,перед запуском?
Старый 01.05.2022, 10:25   #962
cintakc
ошибки при этом есть, если считать в программе?
Старый 01.05.2022, 11:17   #963
эрмак
Аватар для эрмак
Поставить на ручник, зайти в меню и сбросить датчики. Делал? Эффекта нет?
Старый 01.05.2022, 12:59   #964
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
сегодня попробую. спасибо
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2022, 14:14   #965
evg_krd
У меня так бывает обходчик иммо ругается при автозапуске
Старый 01.05.2022, 15:57   #966
Olkov
Аватар для Olkov
Привет! нет давление ок. Даже чуть больше.
Старый 01.05.2022, 20:51   #967
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Ради интереса, диск при замене резины зачищали? Ну и промазывали? А то может проблема не в соске.
Перебирали два раза. Все чистили, сажали на "герметик". Результат прежний. В последний раз залил сосок силиконом - прошло 3 недели, пока не спускало.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2022, 21:46   #968
Vadim SPB
А сброс сделать,как советовали выше-сделали? Есть результат?
Старый 03.05.2022, 12:51   #969
Olkov
Аватар для Olkov
Вроде сработало) Спасибо!
Старый 05.05.2022, 09:25   #970
Talrus
Аватар для Talrus
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
пока не спускало.
Ну вот снова. Машина неделю просто стояла в гараже. На "проблемном" колесе падение с 2,05 до 1,95 (на соседнем "контрольном" без изменений).
Старый 06.05.2022, 23:16   #971
Shim111
Смотри вентиль шины, наш аналог под датчик ACQAMM-5386.
Так же мучился, пока не поменял.
Shim111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 16:07   #972
ilmenka
Добрый день Всем !
Подскажите такую вещь ! Заменил все датчики в колесах ( при шиномонтаже сломали), купил их на Алиэкспресс , прописал все нормально. Ездил по городу - все нормально - показывает давление и температуру ( NMPS Diag).
Выехал на трассу -скорость 110-130 км и и загорелась ошибка TMPS , потом погасла сама , потом опять загорелась и так всю дорогу. Вернулся к нормальной езде в городе ошибка больше не загорается.
Ошибки были по трем колесам потом по двум задним.
Что это за связь со скоростью или качество датчиков ?
ilmenka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 20:42   #973
Olkov
Аватар для Olkov
Привет! Сегодня опять загорелось низкое давление((( Давление ок. Опять сбросил. Датчики дохнут (батарейки)?
Старый 06.06.2022, 22:25   #974
эрмак
Аватар для эрмак
Если давление нормальное, то возможно да. Кстати кому то на форуме с датчиками проблемы решали по гарантии. Естественно если не приходить с "у меня там батарейки кажется сдохли" а с "почему у меня не работает система? разберитесь"
С учетом стоимости датчиков и незаменяемой батарейки в них это актуально будет.
Старый 06.06.2022, 22:55   #975
Vadim SPB
Батарейку можно поменять.
https://www.youtube.com/watch?v=MesYS4WPLMM&t=26s
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
