Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 17.10.2008, 15:52   #976
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Я на счет этого сделал вот какой вывод. Смотрите сами. Когда мы набираем номер с телефона, блютуз модуль об этом ничего не знает!!!!!!!! (в этом и ошибка прошивки!!! Должен знать, сразу как мы стали номер набирать!!!) Даже если в момент набора номера с телефона, горит значек в телефоне, свидетельсвующий от том что связь с гарнитурой установлена, она на самом деле выключена (а с ней вместе и динамики и микрофон). А включется она только в тот момент, когда наш собеседник что-то скажет! (а сказать он может не сразу, он же ждет нашего "алло"). И эта ошибка разработчиками допущена из-за того, что они не предполагали, что номер будет набираться как-то иначе, кроме как с помощью команды REDIAL и голосовых меток. У меня Киевстар, он допускает внутри сети при наборе номера не указывать префикс оператора, поэтому у меня много заведенных в япономаму и действующих голосовых меток (обхожу проблему 10 цифр), а так же повторяю набор последнего номера командой REDIAL, так вот в этом случае наш блютуз модуль работает абсолютно корректно. В динамике идут гудки вызова и все друг друга слышат с первого мгновения. Т.е. если бы исправили ограничение в 10 цифр при сохранении голосовой метки, думаю мы о проблеме паузы при соединении на исходящем звонке вспоминали бы очень редко!!!
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 16:11   #977
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
[quote=CrimeaXL2.4;247075. А включется она только в тот момент, когда наш собеседник что-то скажет! (а сказать он может не сразу, он же ждет нашего "алло").[/quote]
Идея интересная, но спорная. Я не согласен.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 18:49   #978
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Это все нюансы телефонов. Раздражает качество связи через блютус. Соединение постоянно уверенное, телефон не теряет (у меня DOOS), но звук!!!! Если стоишь на месте, то можно более менее говорить, в движении качество ужасное, типа алло... прачечная.... Звук не разборчив, меня собеседник тоже понимает с трудом. Перестал пользоваться этой фишкой.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 23:11   #979
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Долбаный блютуз теряет телефон периодически и больше не хочет с ним сопрягаться. То есть все нормально работает неделю-две, в какой нибудь момент просто замечаю, что телефон звонит, а музыка продолжает играть, тетка молчит и не орет Incoming call. Приходится отвечать как обычно. После этого телефон напрочь отказывается сопрягаться с Блутусом машины.
Привет всем форумчанам, давненько я суда не заглядывал, да вот, чувствую, удачно зашёл - сегодня первый раз столкнулся с подобной проблемой, только у меня это выглядело иначе: как обычно включил блютуз, завел машину, а женшина из динамика попросила назвать четыре цифры кода телефона, хотя все до этого работоло нормально, потом, воспользовавшись моим замешательством, сказала, что телефон более не доступен и пришлось спаривать телефон заново, пока вроде работает, он надолго ли? Телефон, если что, nokia e51, может у кого-то было так же с этой моделью?
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 05:47   #980
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Маленький отчет за 7 месяцев работы "тетка-телефон".....Спаривал один раз, сразу после покупки... Блютуз в тел. всегда включен, проблем не было ни разу...и что занятно, если при входящем звонке нажать кнопку на руле, то звук идет в динамик машины, а если на телефоне, то только в телефон....модель, Sams.D800
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 18:25   #981
roman_vg
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
не согласен. т.к.
1. проверялось все у дилера с другими телефонами, к-е совместимы по списку ОД (список так и не дали посмотреть)
2. телефон жены отлично работает.
а вот мой Д600 соединяется только через 5-10 сек, редко когда через 1-2...
зато в ауди а5 мой Д600 исключительно работает с БТ...
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 23:50   #982
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Shpunt - что там на Лансер клубе за тема про какие то новые блоки Bluetooth? Типа народ говорит поставил новые блок с обновленным ПО - и он теперь можно забивать 11-значный номер в тел. книгу. Что за новое ПО?
Старый 22.10.2008, 09:34   #983
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в какой ветке? не видел такого
Старый 22.10.2008, 09:58   #984
tolivan
Ы?
Старый 22.10.2008, 09:59   #985
Black XL
Аватар для Black XL
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=71052
Старый 22.10.2008, 10:20   #986
KB-XL
2 CrimeaXL2.4: У меня тоже киевстар (контрактный), но набрать можно только 8 067 123 4567
а такое набрать нельзя:
067 123 4567
123 4567
* оператор отвечает, что неправильно набран номер
Как Вы набираете "короткий" номер через "тетку", и какой у Вас Киевстар?
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 10:43   #987
CrimeaXL2.4
А не надо ноль впереди набирать.... 67-номер абонента... Т.е. 8 и 0 можно не набирать....
Старый 22.10.2008, 11:01   #988
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Black XL
видимо если заказывать новый блок - он будет с новой прошивкой.
но без русского языка - нет смысла менять.
Старый 22.10.2008, 11:20   #989
Black XL
Аватар для Black XL
Black XL
Ясно, ну русский долго еще не видать, учитывая что еще и кризис А вот заказывать - ну его нафиг, пущай меняют по гарантии. Бум ждать.
Старый 22.10.2008, 11:25   #990
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
заказывают те, у кого вообще его нет
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
