Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.12.2009, 20:23   #976
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
> А где печка на ХЛ-е стоит?
под торпедой
> по степени прогрева тосола
надеюсь все же тосола у вас в системе нет
Старый 11.12.2009, 20:25   #977
Sju
Аватар для Sju
Сегодня провел эксперимент.
При принудительно установленной мощности обдува и отключенном кондиционере - температура и поток воздуха - НЕ МЕНЯЕТСЯ при переключении реостата температуры. Одинаково в положении 17 градусов и 27 градусов.
В режиме АВТО-АВТО, при выключенном кондиционере, изменение значению реостата температуры приводит к изменению мощности обдува при 17 слабее, при 27 заметно сильнее. Возможно, также идет перераспределение потока между дефлекторами. Но температура входного воздуха не меняется.
Причем при попытке перевести систему в положение АВТО, автоматически включается кондиционер, который пришлось отключать принудительно.
Идеи есть?
Старый 11.12.2009, 20:25   #978
ohotnik
Аватар для ohotnik
В смысле теплообменник (радиатор)???
Точно не скажу. Примерно, в передней части салона за предней панелью, там же стоит и испаритель кондера.
Старый 11.12.2009, 20:27   #979
Sju
Аватар для Sju
под торпедой
А на схеме можно ткнуть?
Старый 11.12.2009, 23:36   #980
eng
Идеи есть?
Автоматическое включение/выключение кондиционера отключается путем удержания средней кнопки (кондей) в течении нескольких секунд (подробности в руководстве по эксплуатации).
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ----------
Что под вашим пониманием "входной воздух"?
При принудительно установленной мощности обдува поток и не должен меняться (этой и есть принудительная скорость вращения вентилятора). Температура воздуха из дефлекторов будет падать пропорционально повышению температуры воздуха в салоне.
А в режиме АВТО скорость вентилятора при 27 становится больше, чем при 17, т.к. климат пытается "догнать" общую темп-ру салона до 27 градусов и увеличивает скорость вентилятора. когда требуемая температура достигнет необходимой - скорость уменьшится (причем практически до самой минимальной)
eng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 02:02   #981
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
ну как бы еще хорошо бы знать исходную температуру в салоне... нагреваем его до 22, движок прогрет, на ходу (стоя труднее гнать холодный воздух без кондиционера) - ставим 17 - дует холодный, ставим 27 - дует горячий). чем больше дельта между салонной и установленной температурами - тем сильнее будет дуть. как-то так...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 10:24   #982
Agarushka
ТОСОЛ- это тоже самое, что ксерокс.
Для удобства вспомним, что есть охлаждающая жидкость и копировальный аппарат.
Старый 29.12.2009, 00:38   #983
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Появилась такая проблема! Включаю климат на высокую температуру,а горячий воздух идет только из левого дефлектора.
После Нового Года запишусь к ОД.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 00:44   #984
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
А заглушка правого дефлектора открыта?
Старый 29.12.2009, 08:14   #985
Snake347
Аватар для Snake347
Ты думаешь всё так запущено?
Старый 29.12.2009, 23:35   #986
Sanchezzz
Авто: БМВ
Ну и чего вы смеетесь над несчастным мицуводом?
Естественно я открыл заглушки. И так и эдак пробовал. Все равно только из левого горячий воздух идет,а из трех остальных нет. Правда какое то тепло все таки поступает.
Старый 30.12.2009, 03:18   #987
Sju
Аватар для Sju
Ну не нагнетай!
Кстати, а режим какой стоит при этом - точно и досконально.
Если - авто - то вполне может быть.
И - раньше нормально было? Или ты просто только сейчас заметил?
Старый 31.12.2009, 21:51   #988
Sanchezzz
Авто: БМВ
Ну не нагнетай!
Ну,вообще то я почти всегда с режимом авто езжу.....
Раньше все в порядке было.
Чел я неприхотливый,но если не налажу,прокачусь до Рольфа.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
У меня раньше всегда распределение потоков в режиме AUTO было..... Поехал в магазин,изменил настройку и из всех воздуховодов задуло.
Спасибо,дружище! Я твой должник.
Старый 04.06.2010, 10:08   #989
Artursan
По умолчанию Теплый воздух из дефлекторов - печка в OFF
Такой темы не нашел ....
При положении регулятора на мин температуру (17С) без включения кондиционера ( "авто" выключено , обдув на водителя) воздух идет теплый ... во всяком случае существенно теплее чем на улице . Поидее должен просто идти воздух с уличной температурой без подогрева .
Заслонка не до конца закрывается что ли - или воздух успевает нагреться от двигателя под капотом ?
Просто спросить хотел - есть такое у нас или сломалось что у меня ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:37   #990
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Теплый воздух из дефлекторов - печка в OFF
есть такое дело, и на Ауте 1 было тоже самое
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
