Старый 28.03.2015, 19:23   #976
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Русская рулетка!
Которая зависит,исключительно от политики ОД(оф.диллер)...Что,в корне не верно!
А где же стандарты обслуживания,прописанные в сети ММС для РФ,а?!
...они номинально отсутствуют...
Старый 28.03.2015, 19:25   #977
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
DireX,
Димитрий Н,
Если стучит и не меняют по гарантии, то почему сами не поменяете? Нравится стук?
Старый 28.03.2015, 19:32   #978
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Нравится стук?
Не нравится. Позже поменяю, в другом центре, если конечно стук-скрип не пропадет. Я вот только не могу понять, почему стук (он был, явный) превратился в подобие скрипа?
Михалч, видео или фотографии замены данных деталей своими силами есть?
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 19:51   #979
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
Приехал с ТО. Про демпферы знают, меняют, если автомобиль попадает под сервисную программу. В наличии отбойники имеются. Сам видел на мониторе о наличии на складе 4055A048. Мне в замене отказали, т.к. моего авто в той самой программе нет. Более того, слесарь после осмотра объявил, отбойники стоят те самые, 4055A048. Машина 2013 года. В течении последних нескольких недель пытался записать стук на диктофон, фотоаппарат, телефон, но стука нет, он превратился в некоторое подобие скрипа. Поэтому доказать, что стук был я не смог. Слесарь где-то чего-то побрызгал, вроде тишина.
Центр этот Рольф-Диамант, в Алтуфьево. Мне понравилось. Ездил масло менять, 3500 руб. вместе с диагностикой. Масло Мобил.Не сочтите за рекламу. Простите за оффтоп.
С Москвой и МО всё давно понятно уже Странно, что вас побрили ;(
DireX,
Димитрий Н,
Буду менять, но летом, сейчас холодно в гараже
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 20:30   #980
Димитрий Н
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
Я не расстроился, значит так надо. К дилеру ездил, чтобы масло поменять, а замена отбойника не была целью.
Может все-таки рассосется!?
Старый 28.03.2015, 20:38   #981
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сегодня заметил, при парковке и выворачивании руля что-то скрипит в районе то-ли рулевой колонки, то-ли опоры стойки слева. Такое есть у кого-нибудь??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 20:54   #982
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Такое может быть только у ув. Михалча. Я более чем уверен, он не оставит Вас в беде, отпишется по-проблеме и посоветует правильное решение как победить скрип. Лично советов дать не могу, нет скрипа, к большой моей радости.
Старый 28.03.2015, 21:13   #983
DireX
Аватар для DireX
У меня тоже такое есть, по звуку будто тросик металлический натягивается даже не хочу вникать =))))))))
Старый 28.03.2015, 21:19   #984
Avtandil
Аватар для Avtandil
Это не правильно. Нельзя ждать когда узел скажет - давай, до свидания! Если есть проблемы, нужно их исправлять и понимать, где у них ноги растут. Другие варианты могут быть гораздо дороже.
Старый 28.03.2015, 22:09   #985
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не скрипит.
В моем случае немного иначе...
Условно обозначу "вариант паркинга".При вращении баранкой в статике,т.е. оттормозился,из D переходим в R,руль влево или в право,паркуемся на мин. оборотах двигателя...Возникает некое ощущение,что "некий барабашка" в определенный момент "напоминает о себе"...Т.е. запускает в "расколбас" на секунду переднюю подвеску... в легкий "трэш" на руле.Не критично,однако и не совсем приятно!
Полагаю,что необходима калибровка электро-усилителя руля.В "нуле"(условно...) его банально слегка "закусывает".ИМХО.
На предыдущем XL-е с ГУР данные траблы отсутствовали...
Колеса,18" и зимой и летом.
Последний раз редактировалось Эдуард; 28.03.2015 в 22:27.
Старый 28.03.2015, 22:51   #986
Nbf
Аватар для Nbf
Для того, что бы физически выяснить, что именно стоит на машине, необходимо демонтировать стойку, снять опору, удерживая пружину стяжкой, а затем снять сам демпфер.
Другого пути нет, ибо внешне они не отличимы!
Слесарь это и в самом деле сделал, прежде чем вынести вердикт?
Повторюсь - у меня по VIN должны были стоять уже новые. Но физически это оказалось брехней!
Старый 28.03.2015, 23:45   #987
Димитрий Н
Ничего не снимал. С его слов, бракованная деталь на вывешенной машине должна болтаться на штоке. А у меня стояла крепко. Я в такие вещи пока не вникал, верю людям на слово.
Старый 28.03.2015, 23:45   #988
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вот отсюда начиная- https://out-club.ru/board/showthread...87#post1838387
Разочарую вас. У меня не скрипит...
1. Хотя, предлагаю почитать вот тут- https://out-club.ru/board/showthread...F0%E5%E6%E5%F2
2. И вот этот момент обязательно проверить- https://out-club.ru/board/showthread...F0%E5%E6%E5%F2
Последний раз редактировалось Михалч; 28.03.2015 в 23:51.
Старый 29.03.2015, 00:09   #989
Nbf
Аватар для Nbf
Деталь и шток, на котором она должна болтаться, закрыты пыльником. Вся конструкция находится внутри пружины.
Так что ничего он там не разбирая увидеть не мог...
Старый 29.03.2015, 02:19   #990
-Игорь
Точно, именно как звук натянутого тросика. Причем пока холодная, ни звука..., как прокатишься километров пять начинает скрипеть.
Добавлено через 8 минут
1. Хотя, предлагаю почитать вот тут- https://out-club.ru/board/showthread....F0%E5%E6%E5%F2
2. И вот этот момент обязательно проверить- https://out-club.ru/board/showthread....F0%E5%E6%E5%F2
По второму пункту, проверился-вроде в норме всё а вот с первым-заинтересовало, время будет, "полазаю", посмотрю эти кожухА.
Сомнительно радует только то, что не у меня одного такое наблюдается.
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
