Северо-Западный федеральный округ Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ
13.11.2019, 21:23
#976
Re: Архангельск - ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!!!
Сообщение от
Peps-77777
@Половод , на самой тяге может люфт в шарике , который под пыльником. А гудение скорей всего ступичный. Вывести колесо скинуть колодки и покрутить.
Давно не заходил, люфт в тяге под пыльником. Гул, наверно подшипник ступичный. Просто, по опыту,на наших машинках, если подшипник ступичный наворачиваетя, то появляется неисправность абс, есп, 4 вд, у меня пока их нет . По правой стороне по крайней мере так было
13.11.2019, 21:35
#977
Сообщение от
Peps-77777
@Половод , гул постоянный или газ скидываеш пропадает?
Гул от газульки не зависит, после 40 км.ч появляется, при повороте на право практически пропадает.
13.11.2019, 22:14
#978
Сообщение от
Половод
задний ступичный у меня с такими же симптомами умер. ни абс ни курсовая ничего не загоралось на приборке,а гудел как паровоз
15.11.2019, 19:49
#979
Поддерживаю, ошибки выдавать не будет.
Вывеси колесо и прокачай по вертикали
16.11.2019, 13:08
#980
На передних ступичных для АБС есть гребенка стоит , а есть кольцо магнитное на подшипнике . На наших скорей всего с кольцом , при люфте подшипника между датчиком и кольцом увеличивается зазор и выдаёт ошибку по АБС
16.11.2019, 13:16
#981
@Половод , посмотри ступичные слева , обычно в паре меняют . На пассате поменял передний правый , левый через 500 км загудел , и задние ступицы так же , только через 2000 км.
07.12.2019, 22:26
#982
Всем привет. Принимайте в свои ряды.
22.12.2019, 17:04
#983
Авто: Outlander XL JFG 2.0 4WD S26 Черный
Всем привет! Где в Архангельске качественно поменять передние ступичные подшипники, чтобы не было проблем с датчиками АБС?
05.03.2020, 21:18
#984
Всем привет , хочу поставить модуль gsm под мобильное приложение , для дистанционного запуска . Кто нибудь себе ставил ?
05.03.2020, 21:27
#985
Отдельно нет. У меня сигналка пандора такое умеет
05.03.2020, 23:26
#986
У меня метка старлайновская с салона стоит , могут с пандорой не подружиться , сигналка старлайн (без ключа и дубликата в машине)15 тыр + установка .
31.08.2020, 10:21
#987
Замена обгонной муфты генератора, побег 165000.
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/08/29/ce05930129.jpg"][url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/08/30/a89dd6c213.jpg"][url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/08/31/bcb9191b29.jpg"]
03.11.2020, 19:56
#988
Всем привет. Есть в продаже чехлы автопилот эко-кожа.
07.11.2020, 06:40
#989
Сообщение от
Cristy
Это ко мне.
А мою машинку сможете чипануть?
07.11.2020, 11:31
#990
Авто: не скажу
Да.
Текущее время: 14:34 . Часовой пояс GMT +3.
