Старый 14.05.2016, 18:41   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
@Earl_Vadim,
А... понятно. Про бесплатные запросы веселит а по то что человек двигло чуть не вскипятил из за корявости декодера тоже веселит? Да вы весельчак смотрю.
Ответ смотрю, ограничился объяснениями только по бесплатным запросам. По главной теме есть что сказать? К примеру мужики, да был косяк, исправил. Пробуйте. Или все так же у вас руки кривые сами виноваты, с кодекс все ништяк?
уважаемый.. читайте "по главной теме" с начала и вдумчиво... а потом охотно приму извинения
Старый 16.05.2016, 10:55   #2
Greendizer
Лог той самой правки кодинга, которая дает волшебный эффект с вентиляторами.
Версия программы 4.1.2.54 Специально уточняю, тк вышла новая версия, но что в ней изменено автор не указывает. В логе убран вин - Вадим и так его видит у себя в логах на сервере, а к делу он не относится. Сам лог под катом.
Там явно видно два "подхода". Первый по изменению двух параметров (хотя в логе отражено изменение только одного), но на этом этапе сам когдинг записан верно (с изменением двух требуемых параметров)
Зато вторая запись занятнее: изменение параметра в логе есть, но сам кодинг формируется без изменений (при этом никаких сообщений об ошибках не было). При этом записывается в ЕТАКС он так же без изменений (ну это логично). И, опять же, без сообщения об ошибке.
А теперь главный вопрос: что записывается и куда, что приводит к отключению управления вентиляторами радиатора? Напомню: управление полностью отключается, как по температуре ОЖ, так и по запросам климат-контроля.
Лог
10.05.2016 16:11:11 - Start ETACS_Decoder 4.1.2.54 2012-2016
10.05.2016 16:11:11 - Skin: iOS dark (internal)
ED run as Administrator
10.05.2016 16:11:12 - Set English language
Show OK...
10.05.2016 16:11:16 Check connect...
Server: ed.compservice.ca
Server version: 4.1.0.12
Time of request to Server = 1030 ms
Time of request to Server = 920 ms
10.05.2016 16:11:19 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
10.05.2016 16:11:19 - Change Engine type.
10.05.2016 16:11:19 - DVR=7 305
10.05.2016 16:11:19 - Start reading DB...
10.05.2016 16:11:21 - Reading OK
10.05.2016 16:11:21 - Press Decode V
10.05.2016 16:11:21 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B0E1E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:11:21 - Press Decode C
10.05.2016 16:11:21 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
PassThru driver selected. Driver name: XHorse - MVCI
10.05.2016 16:15:36 - ERROR !!!... Access violation at address 00CDE05A in module 'ETACS_decoder_4_1_2.exe'. Read of address 0000005C
10.05.2016 16:16:05 - ERROR !!!... Access violation at address 00CDE05A in module 'ETACS_decoder_4_1_2.exe'. Read of address 0000005C
10.05.2016 16:17:03 - Shift slider to ON
10.05.2016 16:17:03 - Try connect to device...
Time of request to Server = 1685 ms
10.05.2016 16:17:05 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
DeviceInit trying...
XHorse - MVCI-0
Try J2534 drivers loading...
PassThru procedures is loaded. Driver name: XHorse - MVCI
Try connect to J2534 device...
J2534 Open =0
0
Adapter version: J2534 MINIV1.03
DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.7
J2534 API Version: 04.04
Connect OK
ETACS ready
Engine ECU not found
AT/CVT not found
Combine ready
Voltage =/12,100/
10.05.2016 16:17:15 - Etacs hardware : 8637A867
10.05.2016 16:17:15 - Etacs soft ver. : 637A869-J
10.05.2016 16:17:15 - VIN :
10.05.2016 16:17:15 - VIN Engine : not found
10.05.2016 16:17:15 - Variant Coding : 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B0E1E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:17:15 - Custom Coding : 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:17:15 - Engine ECU H/W Ver.: not found
10.05.2016 16:17:15 - Engine Coding :
10.05.2016 16:17:15 - Engine firmware ver.:
10.05.2016 16:17:15 - CVM :
10.05.2016 16:17:15 - CVT/AT not found...
10.05.2016 16:17:15 - ECU Combine h/w : 8100B895
10.05.2016 16:17:15 - VIN Combine :
10.05.2016 16:17:15 - DVR=7 305
10.05.2016 16:17:15 - Start reading DB...
10.05.2016 16:17:21 - Reading OK
10.05.2016 16:17:21 - Press Decode V
10.05.2016 16:17:21 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B0E1E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:17:21 - Press Decode C
10.05.2016 16:17:21 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:17:21 - Change Engine type.
10.05.2016 16:17:22 - Press Decode M
Time of request to Server = 608 ms
10.05.2016 16:17:22 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
10.05.2016 16:21:46 - Parameter "128. T/M Oil Cooler" marked.
10.05.2016 16:32:26 - Press Encode V
10.05.2016 16:32:26 - Coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:32:28 - Change page to Log
10.05.2016 16:32:29 - Change page to Log
10.05.2016 16:32:32 - Change page to ECUs
10.05.2016 16:32:33 - Change page to ECUs
10.05.2016 16:32:35 - Press Encode V
10.05.2016 16:32:35 - Coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
Time of request to Server = 1326 ms
10.05.2016 16:32:39 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
10.05.2016 16:32:39 - Press Write Variant
001C 1081=0
1C02 1081=0
07DF 1081=0
07DF 8502=0
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
1081=000005045081
1092=000005045092
Time of request to Server = 1794 ms
2702=00000504670234
3BB0=000005047BB0
07DF 8502=0
1101=0000050451
1081=000005045081
07DF 1081=0
001C 1081=0
1C02 1081=0
10.05.2016 16:33:20 - New ETACS_V coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:33:20 - New ETACS_C coding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Time of request to Server = 593 ms
10.05.2016 16:33:27 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
10.05.2016 16:33:32 - New coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:33:32 - Press Decode V
10.05.2016 16:33:32 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:33:32 - Press Decode C
10.05.2016 16:33:32 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:32 Restore customizing...
10.05.2016 16:33:32 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:32 - Press Write Custom
Try write is 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:33 - Press Compare
Time of request to Server = 468 ms
10.05.2016 16:33:34 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
10.05.2016 16:33:34 - Compare custom codings:
10.05.2016 16:33:34 - 1. 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:34 - 2. 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:34 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:34 - Found 8 distinction(s)
10.05.2016 16:33:34 - Press Decode C
10.05.2016 16:33:34 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:34:23 - Parameter "127. Idle neutral control" marked.
10.05.2016 16:34:27 - Press Encode V
10.05.2016 16:34:27 - Coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
Time of request to Server = 577 ms
10.05.2016 16:34:33 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
10.05.2016 16:34:33 - Press Write Variant
001C 1081=0
1C02 1081=0
07DF 1081=0
07DF 8502=0
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
1081=000005045081
1092=000005045092
Time of request to Server = 1014 ms
2702=00000504670234
3BB0=000005047BB0
07DF 8502=0
1101=0000050451
1081=000005045081
07DF 1081=0
001C 1081=0
1C02 1081=0
10.05.2016 16:34:55 - New ETACS_V coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:34:55 - New ETACS_C coding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Time of request to Server = 515 ms
10.05.2016 16:34:58 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
Pay request on Yandex.Money BankCard
Total amount: 0,00 руб
10.05.2016 16:35:58 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
10.05.2016 16:36:03 - New coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:36:03 - Press Decode V
10.05.2016 16:36:03 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:36:03 - Press Decode C
10.05.2016 16:36:03 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:03 Restore customizing...
10.05.2016 16:36:03 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:03 - Press Write Custom
10.05.2016 16:36:04 - Press Compare
Time of request to Server = 921 ms
10.05.2016 16:36:05 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
10.05.2016 16:36:09 - Compare custom codings:
10.05.2016 16:36:09 - 1. 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:09 - 2. 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:09 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:09 - Found 8 distinction(s)
10.05.2016 16:36:09 - Press Decode C
10.05.2016 16:36:09 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:37:03 - Shift slider to OFF -1
Channel closed: 0
Device closed: 0
10.05.2016 16:37:08 ETACS_Decoder closed.
C:\Temp\Log
Надеюсь, что с проблемой разобраться удасться и программа станет еще лучше.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:33   #3
Earl_Vadim
две страницы на меня поливали все кому не лень, а лог по теме появился только сейчас.. и вы хотите, чтобы я его смотрел?... вы серьёзно?!!!
ОК.. посмотрел...
Первый раз вы записали изменение
132. Transmission control type
T/M control default -> T/M control with ASG (вы уверены в этом?!!)
Второй раз вы вообще не вносили НИКАКИХ изменений и записали ровно тот же самый кодинг...
И каждая запись произведена без каких-либо ошибок... вообще!!!
Ко мне какие вопросы?...
проблемы ЕД я так и не увидел... а все рассказанные до лога сказки оставьте для впечатлительных.
я лишь могу написать все слово в слово всё то, что я писал до сих пор...
и совет: найдите оригинальные кодинги и восстановите.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 16.05.2016 в 11:45.
Старый 16.05.2016, 11:45   #4
Greendizer
ОК.. посмотрел...
Да, уверен. По этой части вопросов нет.
Вопросы все дальше, после 10.05.2016 16:34:23 - Parameter "127. Idle neutral control" marked.
В GUI программы было сделано изменение этого параметра not present > present.
Почему при этом был сформирован кодинг без изменений? При чтении кодинга после записи параметр не меняется, что логично тк реально изменение кодинга сделано не было.
И что на самом деле было записано? Почему был отключен контроль вентиляторов? И это вылечилось заливкой архивного кодинга МУТом. С сохранением параметра T/M control with ASG. Это гранатированно не влияет на карлсоны.
И повторю, этот глюк воспроизводим: Ставим 127. Idle neutral control - present, кодируем и радуемся неработающим вентиляторам. При изменении этого параметра МУТом глюка нет. Параметр меняется, вентиляторы работают. К самому кодингу вопросов нет.
Старый 18.05.2016, 09:56   #5
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@Earl_Vadim,
Ну как дела? Когда комментарии будут по не корректной работе ЕД? Помогла новая версия баз мута?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 11:01   #6
Progress
@Earl_Vadim,
Он очередной раз обиделся.
Это проще, чем признать проблему и ее решить.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 11:32   #7
Dark-Angel
@Progress,
Обидеть художника может каждый
Старый 16.05.2016, 11:48   #8
Earl_Vadim
да вы издеваетесь чтоли?..
ЕЩЕ РАЗ ПИШУ... ОСТАВЬТЕ ЭТИ СКАЗКИ.... меня интересуют ТОЛЬКО !!!!! ЛОГИ...
и возможно ПОТОМ какие-то комментарии.
кроме того.. меня интересует ТОЛЬКО корректность записи в блок.. что послали, то записалось..
если это соблюдается, то на этом моя ответственность заканчивается...о чем и написано на моем форуме...
что вы туда в блок пишете - думайте и смотрите сами.
и кстати... то, что вы там что-то себе сделали "marked" какое отношение имеет к теме?...
Старый 16.05.2016, 11:54   #9
Greendizer
Вадим, какие сказки? Или вы предлагаете работать с программой под видеорегистратором??! В логе есть все, что Вы, как разработчик, посчитали нужным фиксировать.
Почему оно не соответствует действительности? Ну это точно не к пользователю вопрос.
Давайте без лирики и нервов. Не я вам машину кипячу, верно?
Очень просто и по-русски: этот глюк воспроизводим. Выше написано как его добиться.
Старый 16.05.2016, 12:03   #10
Earl_Vadim
завтра я получу новую версию МУТ 16031 .. если там в базе будет какое-то изменение, то внесу, если нет.. то что я могу от себя придумать?
Старый 16.05.2016, 12:20   #11
Dark-Angel
завтра я получу новую версию МУТ 16031...
А потом видимо мы дождемся "читайте "по главной теме" с начала и вдумчиво... а потом охотно приму извинения"
Зачем вам новая версия МУТ если этот функционал доступен аж с 12 года?
Старый 16.05.2016, 12:13   #12
Greendizer
Вадим, этот idle control я первый раз попробовал менять в сентябре. МУТом. Все нормально менялось и работало. Так что не похоже, что это связано со свежестью базы.
Старый 16.05.2016, 14:17   #13
svlas
Аватар для svlas
@Greendizer,
Проанализировал строки кодинга из Вашего лога и их отличия. Возможно, будет интересно, что менялось с точки зрения правил вариант кодинга, а не интерфейсов их изменения, и данная информация поможет Вам приблизиться к ответам.
10.05.2016 16:33:20:
  • SST oil cooling fan -> present
  • Transmission Control Type -> T/M control with AS&G
10.05.2016 16:34:55:
  • без изменений
В первом случае почему-то подхватился и изменился параметр, связанный с "cooling fan", а во втором случае изменений кодинга не было.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 13:45   #14
Earl_Vadim
Алексей.. в базе данных МУТа - этого параметра для вашего блока ВООБЩЕ нет. он скопирован в БД ЕД вручную из другого блока....
но я все же еще раз обращаю внимание, что в логе вы этот параметр НЕ меняли и НЕ записывали... почему вы увязываете ваши вентиляторы с этим параметром?
какой функционал доступен с 2012 года? а ничего что машина 2016 MY? лишь бы очередной ушат плеснуть?...
в игнор.
Старый 16.05.2016, 14:26   #15
Dark-Angel
в игнор.
У кого 16 года? у Алексея? Ахаха =))))))) Ванга это вы? Не узнал в гриме... Вы вообще читаете что вам пишут? ВАМ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАПИСАЛИ. Меняли уже этот параметр несколько раз РАНЬШЕ! все было ОК!!!!!!!!!!!! через классическую систему активации оно меяется, а через ЕД нет. Это как?
Добавлено через 6 минут
опять не совсем так.
к Ёжику люди едут не с просьбой "поменяйте мне такие-то биты в кодинге", а с просьбой "активируйте мне то-то и то-то".
Ежик, понимая все последствия, активирует это.
т.е. он предлагает услугу активации, а не правки кодинга как таковой.
Вадим же предлагает инструмент для самостоятельной правки кодинга.
то, что инструмент кривой, это один вопрос, но то, что творят его пользователи, не вникнув в суть - это конечно вопрос не к нему.
Да нет, все именно так как вы пишете В ЕД тоже через ГУИ просят включить то и то, нажимая там кнопачки и выставляя значения. Только разница
1. Ежик это делает сам своими средствами, и глюков не возникает.
2. Алексей сделал то о чем ПОНИМАЛ, и то в чем разобрался, но едкодер, как написано ниже, поменял совершенно другие параметры, почему? В этом вопрос, хотя нет, даже не в этом... вопрос то в другом. Товарищь программист, зачем вы поменяли функцию А если нужно было Б и С. В этом вопрос. А ответ - я не менял, это у вас руки кривые, у меня все хорошо работает, у вас машина 16 года.... обновлю новые базы =) То есть до сих пор, уже неделю и 3 страницы, программист отнекивается от того что делает его ПО, вместо того чтоб сесть и проверить все. Об этом весь разговор. Причем отнекивается Хамски.
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 16.05.2016 в 14:41.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
