Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 11.12.2016, 21:03   #991
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
@bernik, а в теории это как описать можете, что нужно сделать?
Кан отключить и подключить по аналогу смотрите схемы.
Старый 15.12.2016, 15:01   #992
Farid_116
По умолчанию Re: как подключить штатную камеру к штатной ГУ W-12 помогите заколхозить
все подключил, не работает, может ее активировать нужно?
Farid_116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 10:11   #993
Dima-Aleksandrov
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Будда Посмотреть сообщение
Очень интересно и как, и где, и сколько?
приезжайте в Чебоксары, отремонтируем
Добавлено через 44 секунды
Появилась такая же проблема с камерой, как описывают в этой ветке, перестала включаться при переключении коробки в режим R, хотя в настройках выводит картинку, и фонарь заднего хода включается. А в сервисном меню параметр speed - off даже когда в движении и втрой параметр (третья строка) тоже off хотя если бы все было исправно, горело бы on при включении задней.. И как я понял никто не смог решить данную проблему. =(
приезжай сделаем
Последний раз редактировалось Dima-Aleksandrov; 16.12.2016 в 10:27.
Dima-Aleksandrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 10:19   #994
Будда
Сообщение от Dima-Aleksandrov Посмотреть сообщение
приезжайте в Чебоксары, отремонтируем или звоните 89196752184
приезжай сделаем
Спасибо, но до Чебоксар далековато будет. Скоро буду проходить ТО у ОД, задам наводящие вопросы. Интересно, что ответят
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 10:29   #995
Dima-Aleksandrov
Никто и не пытался , теоритически я знаю как ,но на практике видимо никто так и не сделал.
я сделал, просто отремонтировал магнитлу
Старый 16.12.2016, 10:44   #996
bernik
Можно проще ,протянуть всего один провод.
Старый 16.12.2016, 10:53   #997
Dima-Aleksandrov
ну да, и так я делал, но ремонт магнитолы не очень то и сложен
Старый 18.12.2016, 15:12   #998
hermanos
Я был у ОД на диагностике, сказали нету обмена данными по кан шине, либо ремонт, чего они не делают либо замена ГУ на новую (у них к слову стоит 290 тыс руб).
З.Ы. Для всех кто в Москве, сейчас нашел контору и отдал на ремонт, сказали слетела прошивка. Перепрошьют и все должно восстановиться, самому её не прошить так как нужен программатор + прошивка которую я не нашел в инете, скорее всего кто ремонтирует, считал её с новой такой же магнитолы и теперь заливает на сломанные. Как починят и если все будет норм то могу рассказать, где и сколько стоит (не рекламы ради, а тем кто не хочет покупать новую или кидать провод).
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 16:36   #999
Неужто кто-то выкладывал такие свои кровные?
Старый 18.12.2016, 19:10   #1000
hermanos
Я так думаю никто не выкладывал свои кровные, как мне сказали у Од , это они выкладывали, бывали случаи у владельцев когда еще была гарантия на ГУ и они её меняли именно по гарантии...
Старый 18.12.2016, 21:55   #1001
Dima-Aleksandrov
ремонтируется эта магнитола на раз. приезжайте сделаем!!! автосалон ТрансТехСервис Форд-Митсубиши Чебоксары (не реклама, а ответ на вопрос "где делают")
Последний раз редактировалось Dima-Aleksandrov; 18.12.2016 в 22:05.
Старый 19.12.2016, 15:43   #1002
salexey
Подскажите, правильно ли я понял. На родной камере
1 черный - это -
2 красный - это +6v
3 желтый - это видео
4 белый - это экран?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 22.12.2016, 11:13   #1003
salexey
Никто не знает? Помогите. Подключать боюсь
Старый 22.12.2016, 12:12   #1004
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
На родной камере
На камере разъем находится в 5-й двери, я его даже визуально не помню.
Никто не знает?
В ГУ по цвету пусть хоть невидимые будут, есть распиновка:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1922
https://out-club.ru/board/showthread...=50188&page=55
правильно ли я поня
Из второй сцылки следует, что правильно...
Последний раз редактировалось yeger; 22.12.2016 в 12:24.
Старый 22.12.2016, 12:33   #1005
salexey
Проводки у меня нет никакой. Камера без фишки....
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
