Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 07.12.2017, 17:54   #2
Кочевник02
Выглядит отлично! Себе такой заказал.
Кочевник02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:06   #3
dimasis777
Сообщение от Кочевник02 Посмотреть сообщение
Тоже что ли такой поставить от сзади едущих блондинок?)))
Старый 13.12.2017, 19:42   #4
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Вот фото оригинального. по мне так лучше.
Старый 08.12.2017, 15:06   #5
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Так сразу было понятно, что придется с дыркой ездить или промасленную тряпку туда запихивать...
Старый 08.12.2017, 15:18   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
Из пористой резины вырезать квадрат и губку бытовую по размеру подобрать.
А еще есть квадратые заглушки дя профильных заборных столбов. Размеры разные, но на стандартные размеры металлического профиля. Знаю точно есть 60×60, 40×40...
Старый 27.01.2018, 23:11   #7
Avardom
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Я вот такой приобрел, ТСС, пока не ставил.
Думаю с снятым крюком "плужить" не будет.
Себе заказал такой же.
Думаю, его "плужность" можно убрать, если перевернуть вставку вверх и, соответственно, переустановить шар. Что думаете?
Avardom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 23:32   #8
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Avardom Посмотреть сообщение
Я думаю, что при использовании фаркопа по назначению, задерет вверх дышло прицепа.
Старый 06.02.2018, 12:53   #9
Avardom
ТСС TCU00013 установлен. Фотографировать нет особого смысла, т.к. выглядит все, как на картинках, зазор от бампера меньше сантиметра. Спецы сказали, что встал идеально, ничего подрезать или колхозить не пришлось. Штатные крюки сняли, как того требует инструкция по установке фаркопа.
НО! Вставка с шаром болтается в квадрате так, что становится страшно за конструкцию из-за возможных ударных нагрузок при буксировке прицепа.
Не говоря уже о стуках! При этом, в инструкции указано, что зазор в 1 мм по периметру вставки не является браком или неисправностью.
Подскажите, пожалуйста, у всех болтается вставка в американских квадратах, или только ТСС так сделал?
Старый 06.02.2018, 13:01   #10
Venture
[QUOTE=Avardom;2656704
Подскажите, пожалуйста, у всех болтается вставка в американских квадратах, или только ТСС так сделал?[/QUOTE]
По-разному. У меня практически не болтается, да и ставлю только, когда надо. Стук можно устранить. Продаются вставки с опцией "антистук". Ничего мудреного, можно и самому доработать. Смысл в том, что внутри вставки приварена пластина, куда вворачивается болт сзади. Затягивая болт при установленной вставке на фаркоп создается натяг и ничего не гремит.
Старый 06.02.2018, 13:56   #11
andolga48
У меня снизу отверстие ещё есть с резьбой! Им можно помоему фиксировать!
Старый 28.01.2018, 00:05   #12
Avardom
Обязательно после установки проверю и отпишусь. Возможно, с фото.
Старый 28.01.2018, 08:55   #13
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Буксировочную проушину сохранить возможно. Нужно на ней отрезать ухо, чтобы основная пластина была ровной. На закладной удлинить болты, либо просто использовать иные более длинные болты, но тогда возможно будут проблемы с последующим откручиваним если жто потребуется (там неудобно внутри рамы это делать, но с прямыми руками все возможно).
У меня стоял фаркоп Балтекс и проушина. Чуть позже поставлю его же на новую машину. Проушину тоже. Это несложно.
Старый 30.01.2018, 06:47   #14
viloryevich
Кто-нибудь ставил фарфор от второго спорта Bosal 4156A?
Предложили бу за дёшево! Хочу переделать под американский квадрат. Подойдёт ли по креплениям?
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 07:11   #15
Sokol
Аватар для Sokol
Точки крепления одинаковые со Спортом-2. По крайней мере фаркоп Балтекс встает без проблем, и по каталогу производителя идет на обе модели один и тот же.
Посмотри в каталоге Босал, что они пишут. Если номер один на обе модели, ставь и не сомневайся.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
