Старый 28.11.2019, 10:59   #1
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
[IMG][/IMG]
ну фото моего блока...
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:39   #2
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Взял предохранитель ампер на 10, одну ножку загнул и обжал провод (можно припаять) и втыкаешь в свободный слот. Там 12 В появляется при включении зажигания, при выключении убирается, но не сразу, а через секунд 5 (будет типа "провожающий свет") Диоды в термоусадке, любые 1 А и выше, 50 В и выше.
Последний раз редактировалось mmcrvr; 28.11.2019 в 16:42. Причина: добавил
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 06:48   #3
XoXoLLL1977
@mmcrvr,
ну и тогда для меня и остальных.
диоды пододут ВОТ такие
артикул 1N4007
[IMG][/IMG]
Старый 29.11.2019, 10:16   #4
XoXoLLL1977
наткнулся еще на одну инфу. оказывается блок ЕТАКС может отличатся у дорестайл и после.
[IMG][/IMG]
Старый 06.12.2019, 11:43   #5
XoXoLLL1977
вроде нашел информацию по ПАЧКОРДУ, который нужен для активации
Штатные противотуманки в роли ДХО с контролем от ручника.
DRL function --> Present (can change)
DRL type --> Independent DRL with P
Для работы нужно в одном из разъемов ЕТАКСа добавить провод.
артикул Mz605181
Старый 10.12.2019, 09:43   #6
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Дальний в полнакала. Массу левой лампы дальнего света внутри фары резать или отдельный вывод есть в разъёме на фару? Контак N 1 на правой колодке подкапотного блока соответствует центральной клемме реле ближнего света?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 12:38   #7
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Если провод перерезается внутри фары, то каким образом провод выводится наружу?
Старый 14.12.2019, 22:52   #8
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сделал. Отдельный кабель идёт на лампу дальнего света. Где у нас датчик света? Пробовать светить фонариком на выпуклость на передней панели - ближний свет не гаснет... на улице темно уже
Старый 15.12.2019, 10:30   #9
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Утром уже светло, но все равно горит ближний свет. Ручка в положении "авто". Ранее габариты и ближний переключались в зависимости от освещения..
Старый 17.12.2019, 10:42   #10
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Приборная панель и центральная панель показывают, что переключение света по датчику происходит, а ближний горит всегда. Что то замкнул наверное.
Старый 22.12.2019, 17:36   #11
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Доперло! Недавно меняли по гарантии блок управления светом - наверное не так новый запрограммировали.
Старый 09.06.2020, 13:03   #12
tolivan
Друзья, а такие вот ДХО c туманками ставил кто нибудь?
По теме пробежался не увидел.
Вопрос по подключению. Есть собственно лампа ДХО, "туманка" и "ангельские глазки". Не могу придумать сценарий, когда должны гореть "глазки"... поделитесь соображениями пжл.
https://aliexpress.ru/item/32595234732.html
Старый 21.07.2020, 18:39   #13
tolivan
Смотрю, тема мертвая... Но все равно отпишусь. Вышеуказанные приборы поставил.
Подключил штатно, путем активации в Етаксе фичи "Independent DRL with P".
кроме того пришлось в разъеме С-312 перекинуть пин 15 на пин 10. чтобы задействовать готовую штатную проводку и реле в блоке предохранителей под капотом. Управляющий провод, на котором появляется +12 В, который зарезервирован производителем под штатную сирену, теперь управляет DRL
Ангельские глазки подключил параллельно с DRL.
Старый 21.07.2020, 21:46   #14
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Хорошая идея, я тоже так делаю, если надо сторонние дхо подключить, но чаще просто реализацию на ПТФ делаю, там даже РЕЛЕ не нужно, просто объединение выходов управления.
Старый 22.09.2009, 21:54   #15
MOK
Аватар для MOK
По умолчанию Re: Дополнительные противотуманные фары
chindiasov
Как думаешь места между сеткой и радиатором охлаждения варика, хватит что бы поставить, типа 22 поста?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
