Старый 10.09.2017, 18:34   #1
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Smith2610 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, какие могут быть причины вспенивания масла в акпп?
Типа:
1. Перелив
2. Попадание вспенивающих
примесей (другое масло, вода, тосол....)
3. Говно масло
4. Более редко подсасывание воздуха
в магистраль до маслонасоса
5. Низкий уровень масла,
кода подсос воздуха идет из картера.
Старый 10.09.2017, 19:07   #2
Smith2610
Аватар для Smith2610
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Типа:
1. Перелив
3. Говно масло
А если....
1. Все по уровню..., замер на N , чуть ниже максимума, замер на Р - мах, на горячую...соответственно
2. Менял масло в акпп сам , Оч долго) и аккуратно, при замене, попадания др.тех.жидкостей исключаю...было DQ J2, залил Id type J...заказывал в автодоке, ушло 9 литров...замещением...
3. Все может быть, экспертизу не делал...
4. Хз)
5. Уровень в порядке...
Самое интересное, что пена, обнаруживается не на том месте, где шкала замеров на щупе, а выше середины щупа...
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 19:08   #3
Smith2610
Типа:
1. Перелив
3. Говно масло
с чего рекомендуете начать поиски?
Старый 10.09.2017, 19:31   #4
Alexxander
да уж, ситуевина)))
может все таки маслице дерьмовенькое?
автодок что левак не продавал никогда?
до замены масла пена была?
через сколько минут после завода, езды пена появляется?
через сапун гонит?
Охлаждайка не уходит?
Последний раз редактировалось Alexxander; 10.09.2017 в 19:50.
Старый 12.09.2017, 13:06   #5
Potable
Аватар для Potable
При 80°С масла в акпп откачал 200 мл масла, получил уровень Н верхний. Расслабился и забил...
Напомню, в дороге долил мл около 400. Вопрос про разницу в 200мл (куда делись) остался, но см. выше (расслабился и забил....) Как-то так пока. Да, поведение АКПП ПОЧТИ не изменилось.
Старый 17.09.2017, 20:04   #6
Диалиан
Добрый вечер. Проверяя уровинь заметил, что на салфетке от щупа помима масляного пятна остаются следы графитаваго цвета. Раньше на др. авто не замечал такого. У всех так? Не от фрикционов ли это? Пробег 52 тыс. км.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 20:43   #7
Potable
Аватар для Potable
@Диалиан, никаких графитов. На щупу все чисто
Старый 18.09.2017, 00:21   #8
МиНиН
Сообщение от Диалиан Посмотреть сообщение
Вполне возможно, на А3 фрикционы с графитовым напылением.
У всех так?
У меня следов нет.
Старый 18.09.2017, 01:54   #9
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
залито J2. Можно ли лить при замене J3?
Старый 18.09.2017, 08:48   #10
WarGamer
@DSW, Можно. Но дешевле залить Idemitsu ATF TYPE J. Оно в 2 раза дешевле J2/J3. При этом является их полным аналогом. На замену методом вытеснения, нужно 13 банок.
Старый 18.09.2017, 10:12   #11
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
а вот с этого момента можно поподробнее? на основании чего сделано данное заключение, официальные тех. доки, анализы или что то еще?
Старый 18.09.2017, 11:08   #12
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@-КОТ-, На баночке с идемитсу написано! А вообще митсубиси не занимается производством масел, следовательно оно его у кого то закупает, и почему бы и не у идемитсу.
Старый 18.09.2017, 15:20   #13
WarGamer
@-КОТ-, Из технической документации: "ОДОБРЕНО: Nissan ATF MATIC J, HYUNDAI/KIA ATF RED-1 и для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: HYUNDAI PN: 00232-19024; KIA PN: UM 040-CH020; MITSUBISHI PN: MZ313771". На всех машинах из этого одобрения, установлен JF613E. Так, что это не мультижижа, а продукт разработанный под одну модель АКПП. Производитель DIAQUEEN J2 является тот же идемитсу. А вот J3 производит Nippon oil.
@DSW, Все 3 масла, ядовто розовые в объеме. На щупе бледно-розовое.
Добавлено через 11 минут
@Potable, Диаквин J не "якобы оригинальное", а оригинальное на 100%. Под брендом DIAQUEEN выпускается оригинал для рынка США/КАНАДА.
Последний раз редактировалось WarGamer; 18.09.2017 в 15:32.
Старый 18.09.2017, 16:29   #14
Potable
Аватар для Potable
@WarGamer, вопрос: Перед заменой в коробке было нечто практически бесцветное. Это выцвел розовый оригинал или...?
Старый 18.09.2017, 17:05   #15
-КОТ-
@WarGamer,
ну тогда и Равенол J2 полный аналог, там тоже написано "одобрено, соответствует....бла бла..."
я думал будут другие аргументы
п.с. в очередной раз предлагаю скинуться на анализ
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
