Старый 13.08.2008, 08:35   #1006
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Не работает кнопка Info
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Слишком мало информации, чтобы что-то конкретное ответить.
ЧТО на дисплее нарисовано и написано?
если на дисплее при нажатии инфо ничег.не появляется,то надо проверить разьем сзади кнопки,у меня переодич.отходил,пошатаеш все работает,итог посадил на клей пару капель сзади {под торпедо}и заификсир.теперь ок.
Старый 13.08.2008, 09:17   #1007
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
а, ну если ничего не видно, тогда конечно надо лезть смотреть этот разъем за кнопкой. А еще там бывают состояния, когда для смены индикации требуется продолжительное нажатие кнопки, о чем говорит значек справа вверху.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 20:09   #1008
Львовик
Outlander XL 2007 г.в. 3 л АКПП. Скрип дверцы водителя. Слышен постоянно. Не смог установить, когда появился. Особенно донимает при езде по плохим дорогам. Вначале думал, что прничина - относительная перегрузка машины, после разгрузки скрип не пропал. Скоро очередное ТО. предложу исправить. Сообщите, есть ли у кого-то подобный дефект и как с ним бороться. Спасибо
Львовик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 20:28   #1009
dsrg3
Сообщение от dsrg3 Посмотреть сообщение
Периодически стало загораться сообщение "Неисправность автомата" (у меня вариатор - пробег 14000). После того как заглушишь и опять заведешь пропадает на несколько часов до нескольких дней. Поехал в сервис ошибку стерли, сказали случайная, что то там по солиноидам. Прошло 2 дня опять загорелась, надо опять записываться на диагностику. На поведении машины никак не сказывается пока.
Еще одна радость пока ехал домой с работы загорелось и сообщение о неисправности вариатора и двигателя одновременно, записался на повторнуб диагностику на пятницу.
dsrg3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 22:52   #1010
Zonder
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
ИМХО: "короткоходные" стойки - дилеры не помогут. Я, во всяком случае, на эти звуки забил...
Пробой "короткоходных стоек" не клацает. Это Ба-Бах, а не клац.
И никакие они не короткоходные. Бухает подвсека вообще непонятно отчего.
Старый 13.08.2008, 23:01   #1011
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
через большого полицая (когда труба в асфальте) вот недавно первый ра услышал клац или бум (хрен его знает) чего то стало пищать (писк) в передней подвеске (где колесо) на скорости больше 130-140км час.
насторожился блин я.
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 00:02   #1012
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Если не сложно, пишите пробег авто, когда появился косяк.
У меня пока всё гут... (тьфу*3)
Старый 17.08.2008, 17:10   #1013
СтасянXL
Авто: авто
Пробег 2600. Проблемм не выявлено!
Доставал отсек для мелких вещей! Пластиковый внутри ведь, вот и дребезжало всё, что туда не положишь!
Вылечилось проклейкой внутреннего пространства отсека, самоклеющейся шумоизоляцией!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 18:05   #1014
Kats
Вот и у меня косячок: на стыке кузова и заднего бампера слева прямо под фонарём по вертикали появилась протёртость до грунта размером 0,5мм на 25мм, повидимому бампер протёр на кузове краску, особо не видно, но всё равно неприятно.
Kats вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 18:20   #1015
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от Kats Посмотреть сообщение
Привет земляк (я родился и жил до 2000г в Рязани!!!) Какой-то неправильный косяк... Фотку бы посмотреть. Скорее всего машина не причем, пример: катались по лесной глубинке на Альмере, багажником пережало ветку, пока она с нами каталась содралась краска, как раз на стыке с крылом. Хорошо еще вовремя заметили, а то тоже грешили бы на барабашек или япошек ????!!!!! Явно тоже виной инородное тело.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 10:17   #1016
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Обратил внимание, при движении в пробке с включенным климатом, датчик температуры окружающего воздуха начинает постепенно показывать завышенную температуру. После проезда пробки, показания температуры возвращаются к норме.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 10:26   #1017
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
просто датчик немного греется от асфальта и двигателя (установлен в переднем бампере)
Старый 18.08.2008, 11:42   #1018
На ауте предыдущего поколения было еще круче. Мы его называли "оптимист" :biggin:
На улице +15, он показывал +30
На улице +10, он показывал +20
При стоянке разумеется.
Это нормально. Жара + горячий двигатель + отсутствие обдува. В какой точке не возьми температуру при стоянке - все равно будет врать.
Старый 18.08.2008, 14:11   #1019
dsrg3
Сегодня третий раз на сервисе, проблема таже - сообщение об ошибке вариатора. Сегодня оставил машину, сказали будут перетряхивать всю проводку (типа оставляй на 2 дня), позвонили через 3 часа, сказали все ОК, но если еще раз выдаст такое сообщение то будут менять модуль управления вариатором. Такое ощущение, что дилер играет в "Угадал, не угадал", уже надоело к ним ездить.
Старый 18.08.2008, 16:08   #1020
KODak
Аватар для KODak
Парадоксально, но датчик в данном случае не "врёт". Он показывает реальную температуру в том месте где установлен.
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
