Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 22.12.2016, 12:39   #1006
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Проводки у меня нет никакой. Камера без фишки....
Если камера - оригинал, то :
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=819
точнее уже некуда..
Старый 22.12.2016, 13:11   #1007
salexey
точнее уже некуда..
Взял 2 преобразователя напряжения. 6в и 9в. На н вольтах заработает?
Старый 23.12.2016, 07:10   #1008
yeger
Аватар для yeger
Вполне достаточно
Старый 06.01.2017, 12:54   #1009
hermanos
Всем у кого проблема с камерой заднего вида, советую обратиться к
@Dima-Aleksandrov, помог с проблемой сделал все отлично, теперь снова с камерой )).
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 08:08   #1010
Будда
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Если не секрет, какая была проблема, как ее решили и во сколько это обошлось?
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 15:08   #1011
Dima-Aleksandrov
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Будда Посмотреть сообщение
проблема в магнитоле, решили ее ремонтом, есть магнитола на обмен вашей либо привозите или приезжайте, отремонтируем)))
Dima-Aleksandrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 20:34   #1012
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
господа, перекурил весь топик, но свою проблему так и не решил, а именно:
out3 2016-2017MY instyle s08. штатная камера показывает картинку на штатную магнитолу с одной крутилкой.
приобрел китайское ГУ на андроиде 7" (модель HA2138) на ali. установилось на "ура", все разъемы, кнопки на руле, USB в подлокотнике работают. долго искал ответную часть штатного разъема С-107 камеры заднего вида, но не нашел (хотел установить все без отрезания). внимательно изучил все схемы, с распиновкой разобрался (как мне кажется). собрал из двух разъемов с радиорынка ответную фишку https://yadi.sk/i/ESB93oBM3ALnmG. нашел 12VDC сигнал заднего хода в ETACS, спаял стабилизатор на IC7806 12VCD/6VDC. подключаю разъемы, включаю заднюю передачу и вижу только переключение ГУ в режим видеоизображения КЗВ и значек, что самого видеосигнала нету (желтенький восклицательный знак, аналогичный режиму внешнего видео), то есть магнитола молодец, все поняла чего от неё хотят. а вот КЗВ, видимо, не все поняла (ну или вышла из строя, пока я без нее ездил 2 недели). в самом разъеме С-107 (https://yadi.sk/i/nAweLc3i3ALnfW) у меня заняты 6 пинов, причем 4 идут на КЗВ (САСС, СGND, CMP+, CMP-), на оставшихся двух (АСС, GND) появляются 12В при включении зажигания. в соответствии со схемой так оно и есть. Но все равно ЭТО все не работает. одолжил автотелевизор с видеовходом, он тоже ничего не показал. терзают смутные сомнения двух разных направлений:
1) китайское ГУ, также как и автотелевизор мультисистемные (PAL, secam b/g/d/k и т.п.), а где-то пробегало на форуме, что камера вроде видео в формате NTSC выдает и соответственно идет нестыковка видеоформата,;
2) камера ПРОСТО сдохла сама по себе (я на нее ничего не подавал, пока коннектил разъемы).
шнуры от магнитолы и самопальные разъемы все проверял, прозванивал и все там в порядке.
где искать виноватого? для проверки камеры хотел подключить автотелевизор прямо на разъем D-107, который гдето в районе правого заднего крыла, но сквозь нишу домкрата не найти, а разбирать салон до теплых дней негде (гаража нету).
какие варианты предложите....
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 02:58   #1013
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
Ну так проверь камеру со штатным ГУ
Сколько выдаёт? Пульсаций нет?
Добавлено через 5 минут
В данном случае используем только САСС,CMP+, CMP- (1, 6 и 7 пины соотв.)
Проверь сигнал на CMP+.
Добавлено через 16 минут
Проверь, не "отзеркалил" ли CMP+ и CMP- в самопальном разьёме?:
Последний раз редактировалось yeger; 23.01.2017 в 03:22.
Старый 26.01.2017, 21:52   #1014
Maver_ick
проверил камеру с помощью штатной магнитолы: показывает. значит неисправность камеры заднего вида отметаем.
по поводу системы цветности поговаривают, что при их несовпадении будет черно/белое изображение и/или полосы и мерцание, но изображение будет в любом случае.
в моем случае изображения нету, поэтому буду копать в сторону переходной проводки...
Старый 28.01.2017, 10:57   #1015
Серж33
Появилась такая же проблема с камерой, как описывают в этой ветке, перестала включаться при переключении коробки в режим R, хотя в настройках выводит картинку, и фонарь заднего хода включается. А в сервисном меню параметр speed - off даже когда в движении и втрой параметр (третья строка) тоже off хотя если бы все было исправно, горело бы on при включении задней.. И как я понял никто не смог решить данную проблему. =(
И у меня такая беда приключилась, чего делать не знаю...
Серж33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:41   #1016
grundik
У меня такая же проблема как и у многих. Перестала включаться камера при включении ЗХ, проблема в голове(кан модуль). Впрос, что такое в системных настройках : очистка информации в EEPROM внутри модуля CAN? Может знает кто.
grundik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:46   #1017
YuginZ
Аватар для YuginZ
Наверное можно переделать на аналог ,и не брать сигнал ЗХ из can .
Старый 13.02.2017, 11:47   #1018
grundik
Такое ощущение что слетела прошивка на этот модуль, вся инфа о нем в голове 00.00, т.е. отсутсвует
Добавлено через 6 минут
@YuginZ, наверно да. Но точно не работает кан модуль в голове, это не критично? Она также не понимает что машина в движении.
Добавлено через 10 часов 31 минуту
@YuginZ, а аналоговым, надо провод от фонаря тащить или где в етаксе брать? А тыкать в магнитоле куда?
Старый 14.02.2017, 12:01   #1019
Мстиславский
доброго всем дня !я опять со своей проблемой !помогите кто может! ранее писал что нет изображения с камеры заднего вида но никто толком ничего не посоветовал.решил сам с помощью тестора и отвертки попробовать разобраться и дошел до магнитолы разобрав пол салона !от магнитолы шел запох гари.местный умелец при вскрытии магнитолы определил что сгорела хрень понижающая напряжение на камеру до 6 в но незнаем ее аналогов и за что она отвечает!Не хочется методом тыка лезть в японскую технику.может кто сталкивался и может что подсказать или кинуть развернутую ссылку по данной схеме,для чего служит данная херня!
Мстиславский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:03   #1020
Yuriy_SPb
Сообщение от Мстиславский Посмотреть сообщение
Вы же сами и написали, что она понижает напряжение для питания камеры до 6 вольт. Если, конечно, она сгорела. А короткого замыкания по дороге к камере не было?
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
