Старый 15.06.2023, 09:00   #1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
Сообщение от TOB_CyxoB Посмотреть сообщение
21 с молдингом. А это что? Что-то я у себя никаких … «накладок», которые подходили бы под определение молдинг не видел…
Молдинги - это резиновые уплотнители между стеклом и кузовом.Стоят сверху,слева и справа.Должны быть.Мне меняли стекло и оставили мои родные молдинги.У кого не получается оставить родные,устанавливают универсальные.
Тип файла: jpg Скриншот 15-06-2023 085934.jpg (40.9 Кб, 42 просмотров)
Старый 10.07.2023, 17:07   #2
TOB_CyxoB
@TOB_CyxoB
Ставил здесь,китайское XYG.Вполне хорошие стёкла.
Нууу... тоже поставил XUG, там же. Посмотрим как оно будет ходить.
Ну а в целом.. у них там поток, мелкие косяки возможны, при мне только приклеили 4 стекла, 3 пока со мной ковырялись. В итоге зекало умудрились поставить криво, не попали в направляющие. Датчик дождя ожидаемо не заработал - диск из селикона.. или как его.. ни кто не менял, а старый нормально не прилип. Герметика надавили много, вроде проблем особых с самим стеклом нет. Смущает конечно что зазоры с права и с лева разные оказались (но ровные), дефлекторы стрелка клеил и заметил - фиг с ним, не думаю что это критично.
Зеркало перевесил, датчик переустановил - налил на него жижи для защитных стекол мобильников. Все работает теперь.
ЗЫ Родное стекло конечно... ребята пока врезались, оно в двух местах раскрошилось. пока снимали полопалось просто в труху При мне делали, довольно аккуратно.
TOB_CyxoB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2023, 11:44   #3
Lazer1984
Подскажите как узнать установлено ли стекло с подогревом или нет? (не смотря на само стекло). Автомобиль 2013 года выпуска, с датчиком дождя
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2023, 11:51   #4
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Не было тогда авто с полным обогревом, только в комплектации Ultimate с зоной подогрева щёток стеклоочистителя.
Старый 20.07.2023, 12:15   #5
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Немного подправлю. На 3.0 литра шли не только в Ultimate. Там было всего две комплектации и по перечню оборудования обогрев зоны был действительно только в Ultimate, а по факту - у меня более слабая комплектация, а обогрев есть.
Старый 20.07.2023, 12:25   #6
@NikoDim69, Подогрев щеток стеклоочистителя был в комплектациях Ultimate и Instyle.
Старый 20.07.2023, 14:14   #7
NikoDim69
Вот тут я согласен.
Старый 20.07.2023, 11:52   #8
@Lazer1984, Стекла с полным обогревом стали устанавливать с 2015 года,у вас авто 2013 года максимум что у вас есть подогрев зоны щеток стеклоочистителя.
Проверить какое стекло установлено просто надо открыть капот и посмотреть с правой стороны по ходу авто выходят провода или нет под лобовым стеклом а еще проще посмотреть под щетками стеклоочистителя есть сетка или нет.
Старый 14.08.2023, 19:19   #9
Liolik3003
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD (2017 MY) Invite
Установлены дефлекторы лобового стекла Стрелка. Есть у кого-нибудь опыт замены стекла с сохранением невредимыми дефлекторов? При замене стекла есть возможность их сохранить?
Liolik3003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 19:33   #10
Сообщение от Liolik3003 Посмотреть сообщение
@Liolik3003, Уже заменено не одно лобовое стекло,дефлектор(стрелка)держится на двухстороннем скотче при замене стекла переклеиваются и все.
Старый 14.08.2023, 20:13   #11
Liolik3003
Спасибо. То есть без демонтажа не обойтись?
Старый 14.08.2023, 20:44   #12
@Liolik3003, Нет,снимать и заново устанавливать.
Старый 14.08.2023, 22:16   #13
Liolik3003
Старый 03.10.2023, 21:00   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
Заменил в начале июля, по совету товарища на XYG, который в теме автопрома. Менял в Москве в автотрейде, собсно, у них и покупал его. Замена заняла около 3х часов. Стекло отличное! Я уже забыл что они такие бывают. Как будто перед тобой воздух, чисто и прозрачно. Перестали бесить пескоструй против солца. При замене успел попшикать ВДешкой механизм дворников. Так что моя оценка 5+ на эту марку.
Старый 05.10.2023, 22:32   #15
Avtandil
Аватар для Avtandil
Важное пропустил. Понятно что новые, они все волшебно чистые.
Из плюсов.
Оно не дорогое и это не значит что оно плохое.
Три месяца после замены, полет нормальный, как и было. Булыжников не ловил, но по отзывам коллег, мягкое, легче держит удар. При замене стекла все ставили новое, уплотнители и все что связано при замене. Обошлось все за 12К руб.
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
